Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Тест резонанса Шумана. Изделие из Амстердама для аудио и
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 12:49
Я именно про это, поднимите розетку с пола на 1,5 метра. Чтобы сам блок поднялся.
Провод-антенну можно проверить бесконтактным датчиком наличия поля. Продается в электротоварах, цена 100 руб.
Добавлю, что эффект от Звезд Кунаширского, имея сходный результат, гораздо более сильный, чем от изделия из Амстердама.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 13:07
Спасибо за подсказки и желание помочь
датчик наличия поля как в физиотерапии в поликлиниках - лампочка загорается? Сам блок вроде где то писали что изолирован для отсутсивия "микрофонного эффекта"
Провод вроде длинный если поднять на 1,5 метра само устройство то куда девать оставшияся провод, потолки не высокие 2,8 метра где то
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 14:15
Я использовал отвертку-индикатор:
http://www.toool.ru/cifrovaya_otvertka- ... -28ns.html
Но это, конечно грубый способ. Как я уже отмечал, светодиод, мигающий с частотой Шумана, был бы гораздо нагляднее. Но производитель почему то об этом не позаботился.
По поводу размещения: в моем эксперименте, эффект был заметным, когда я расположив блок на уровне глаз за спиной, его провод подцепил к люстре в центре комнаты.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 19:13
в общем видимо не мое, выставил на продажу))
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 02:32
куда выставили, сознавайтесь ? :)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 18:07
письмо отправил)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 21:54
гармонизатор NORDOST QUANTUM QRT QV2
Гармонизатор Quantum Qv2 напрямую работает с цепью питания, добавляя тщательно рассчитанный диапазон импульсных частот, выбранных из оригинальной частоты 50 или 60 герц. Результат вы заметите мгновенно: значительно снизится уровень шумов, как звук, так и изображение приобретут дополнительную глубину, усилится эффект присутствия, иными словами, возрастёт реализм как аудио-, так и визуальной составляющей. Как и в случае с остальными подобными устройствами Nordost, для достижения максимального результата рекомендуется использовать сразу несколько устройств Quantum Qv2.
Компактная "вилочная" конструкция гармонизатора позволяет подключать Quantum Qv2 в любую свободную розетку. Несомненно, при наличии в составе вашей системы распределителя питания QBASE, наилучшим вариантом будет включение Quantum Qv2 непосредственно в один из его разъёмов.
Цена: 13420.00
http://youtu.be/ZffzoQaUYhY
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 10:39
Итак, если планета Земля и окружающее ее пространство вместе с нашим светилом в ходе естественных процессов повышали частоты (и соответственно – гармоники резонанса Шумана), то кто-то или что-то «притормозил» этот процесс
http://digitall-angell.livejournal.com/415357.html
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016, 13:13
Притормозили. И другие процессы тоже притормозили. Инкарнации в пределах поля продолжатся далее:) Ревайв RR-77 простоял выключенным пару недель. И выяснилось, что полезен. До этого работал себе и работал с 12 года. И вот во время уборки отключил и забыл. Странные изменения (даже в поведении окружающих, для которых непонятно назначение синего огонька:) С заземлением RE-9-II история странная. Когда включаешь звук несколько мягче становится. Но появляется, пусть и слабый, фон. Возможно дело в полном отсутствии у меня "нормального" физического заземления. Как только заземляешь систему традиционным способом звук становится просто мерзким.
