Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Фундаментальная ошибка звуковоспроизведения
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 12:05
. А теоритически два динамика в противофазе должны были съесть друг друга.
Не надо усложнять. Если вы перепутаете фазировку одной из колонок в стерео системе, то звук изменится, но не замолчит.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 12:14
jara писал(а):
Одна из основных целей эксперимента -- выявить различие влияния положительных и отрицательных полуволн сигнала на музыкальное восприятие ,и тем самым это восприятие усилить. А эти различия для меня есть :roll:
Эти различия могут быть вызваны длинным перечнем изменений в системе, так как очень велики отличия между исходной и вновь полученной.
П.С. Полуваолны это как? Сигнал ограниченный сверху или внизу синуса? Или Вы говорите о фазе сигнала?
П.С.С. Вы часом не на идиотизм нас тестируете?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 12:15
Не там копаете друзья! Вчера слушал ТЕРАГАКИ на студии С Петей Бронфиным. Мадам Батерфляй ....ПРОСТРАНСТВО ОТКРЫЛОСЬ! :roll:
Миш, Терагаки старше)))
Помнишь анекдот про носки Василия Ивановича Чапаева?
P.S. Зови в гости, в пространство с мадам Батерфляй!!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 12:18
Усилитель Двухтакник из двух однотактников серийно выпускается новосибирским НЭМ.
Значит Вас опередили. Разве за Рубцовым успеешь? Он даже у деда идею РХ корректора вырвал из слабеющих рук.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 12:23
Поэтому я и настаиваю, что суть в двух динамиках, работающих на один сигнал.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 12:28
Я не вижу коренного отличия работы двух динамиков в Вашей системе от работы двух динамиков включенных последовательно или в параллель от одного транса. Принцип формирования звукового поля будет одним они будут работать синфазно.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 12:35
Как вариант - один динамик с двумя катушками.
А насчёт двухтактников, у них существенную сложность составляет формирование противофазного сигнала, абсолютно зеркального во всём диапазоне частот и амплитуд.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 12:43
Triod,
Две катушки на одном диффузоре не заменят двух независимых диффузоров.
Victor,
Отличия проверяются на практике, которую вы отвергаете. Поэтому именно вас ни в чем переубеждать не буду. Хорошо?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 12:51
Если два динамика соединить в кольцо. Плюс одного к минусу другого.
Нажав на диффузор одного, мы увидим движение другого вперед. Без всякого питания.
Поэтому два, последовательно соединенных динамика не будут равноценны одному.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 13:29
Музыкальный сигнал на осциллографе:
«IMG_6871.PNG» на Яндекс.Фотках
Вроде, праздники давно закончились.
А до первого апреля ещё далеко.
Сергей, если Вы серьёзно, то это фундаментальный рекорд на все времена и народы.
Растяните Вашу картинку музыкального сигнала, и Вы увидите, что в любой момент
времени может существовать только одна полярность.
Это всё из-за того, что бедняга ток не может одновременно течь в обоих
направлениях. Так же точно, как нет поезда, который одновременно двигается
из Питера в Москву и обратно. Нужен второй, встречный.
Половинка от синуса, или другого сигнала, звучит, как и положено звучать сигналу
с кни 30% и выше. Т.е. гадко.
Вы получите два гадко звучащих дина. И всё.
