Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Аудиогеометрия - новое оружие аудиоконструктора. Пирамид
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 04:28
Не верю! А как между ними ток течет?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 09:47
Не,ну точно нету.И течет ведь.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 23:19
И для тех, кто ищет качество звука только в материалах, следует знать :
Условие, найденное Хевисайдом, состояло в следующем: надо так подобрать параметры кабеля, чтобы произведение емкости на сопротивление было равно произведению утечки на индуктивность. Тогда сигнал по кабелю будет распространяться без изменения формы. Таким образом, учет индуктивности и утечки действительно имел принципиальное значение. По теории Кельвина все процессы в линии определяются произведением емкости на сопротивление. Но эта теория приводила к выводу о сильном искажении сигнала. Хевисайд показал, что необходимо учитывать также индуктивность и утечку, причем для связи без искажений произведение этих двух величин должно быть равно произведению емкости на сопротивление, т. е. индуктивностью и утечкой никак нельзя пренебрегать. Далее Хевисайд оценил параметры реально действующих линий и пришел к выводу, что, как правило, для этих линий произведение индуктивности на утечку оказывается намного меньше, чем нужно для связи без искажений. Увеличивать это произведение можно было либо за счет увеличения утечки, либо за счет увеличения индуктивности. Но увеличение утечки приводит к сильному затуханию сигнала и поэтому нежелательно. Увеличение же индуктивности даже уменьшает затухание и, кроме того, что самое важное, дает линию без искажений.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 23:59
Про спираль
http://youtu.be/AaYOph1I3uw
Vova Fomin 1 день назад:
Этого не должно быть, но как видно оно есть, А что будет, если эту спираль намотать ещё одной спиралью. При этом могут быть два варианта: обе спирали одного вращения или обе спирали разного вращения.
И еще :
http://www.youtube.com/watch?v=D7QiI8p1 ... js9cHHXpTQ
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 01:33
Сергей, по первому ролику не нужно мотать никаких спиралей. Кроме дополнительного сопротивления в данном случае для вторичной обмотки ничего нет. Этот трансформатор будет еще лучше работать, если заменить вторичку обычным витком.
Опыты Степичева с формированием направленности музыкального сигнала в расплаве припоя путем мыслеобраза, можно с успехом переложить применительно к звездам. При застывании пчелиного воска он фиксирует мыслеобраз также, как припой при кристаллизации. Расположение звезды на поверхности застывшего расплава меняет звуковую картинку.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 09:54
мыслеобраз -это что такое?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 11:07
книга М. Ю. Лимонада и А. И. Цыганова «Живые поля архитектуры» (книга эта к магии и мистике никакого отношения не имеет и рекомендована Минстроем РФ и Госкомсанэпиднадзором РФ в качестве учебника для архитектурно-строительных и санитарно-гигиенических специальностей ВУЗов).
Попробуем очень кратко и предельно упрощённо изложить суть открытых современной наукой весьма сложных явлений энергоинформационного обмена в природе и влияние на течение этих процессов формы окружающих человека материальных объектов. Более подробно и полно читатель может ознакомиться с этой темой самостоятельно в вышеуказанном источнике.
То, что любые два материальные тела (объекта) влияют друг на друга и взаимодействуют друг с другом известно со времён открытия закона Всемирного тяготения. ХХ век принёс знание о том, что кроме энергий тела обмениваются и информацией. Появилось понятия энергоинформационного обмена и взаимодействия между объектами. Последствия такого взаимодействия могут быть как нейтральным, так и благоприятным (положительным) или неблагоприятным (отрицательным) для каждого из участвующих во взаимодействии объектов. Энергоинформационный обмен может происходить через посредников (различные живые или неживые или искусственные объекты), которые усиливают или ослабляют взаимодействие. Как правило, положительный эффект связан с получением объектом энергии, а отрицательный с отбором энергии.
Современными приборами выявили, что внутренние углы (рёбра) могут «затягивать» энергию (информацию) из внешнего пространства, а внешние её излучать. Стало понятна суть наказания постановки ребёнка в угол. Из стоящего в углу идёт отбор энергии, его жизненных сил, что вызывает ощущение дискомфорта, усталости, депрессии.
Направленное на человека остриё или ребро наоборот вносит в него порции энергии и информации, которые могут быть как полезными, так и вредными. Недаром не рекомендуется рисковать и сидеть напротив угла стола.
Однако в нормальных условиях влияние этих энергоинформационных воздействий очень мало и не оказывает на человека ощутимого влияния. Но всё меняется, если к этому процессу подключается оператор (в нашем случае маг). С помощью специальных устройств и приёмов он может усилить этот процесс в тысячи раз и миллионы раз. Тогда объекту его воздействия мало не покажется. Такие системы, состоящие из человека оператора (мага) и специально изготовленного или подобранного устройства называют, иногда психотронными генераторами (или магическим инструментом в магии). Само по себе устройство, обычно, большого вреда или пользы не приносит. Но в умелых руках может творить чудеса.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 11:20
все это понятно, только какое отношение имеет к аудиожелезке?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 11:51
Самое прямое. Стоит с бодуна подумать о своих аудиожелезках, как о груде металлолома не приносящего радости хозяину, железки отомстят плохим звуком. :)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 14:32
Перенёс пирамиду с сетки входного пентода EF36 на сетку выходной лампы 300B.
Положительный эффект пирамиды даже усилился.
Теперь те, кто опасались наводок, могут быть спокойны.
В моем варианте используется сеточное смещение 300В, поэтому пирамида находится под отрицательным потенциалом 60 Вольт.
