Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 720 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 72  След.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 14:05
Иду на почту за твоим кабелем, скоро выясним силу и прочность ментальной связи для конкретного случая
Суть эксперимента:
Был куплен самый дешёвый китайский RCA кабель и разрезан на две части. К обоим подпаяны одинаковые RCA разъемы. Один из кабелей ментально и физически "обработан". Второй в оригинальном заводском виде. Пиня предложил мне сравнить эти два кабеля в своей системе координат . Кабели были отправлены почтой России 14 февраля, получены мною 20 февраля
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 15:02
Отчет по кабелям.
Технология "перепрограмирования" была опробована несколькими способами, но не предполагала какого либо физического воздействия. Обычно это делалось по фото.
Эффект есть, не сильный, или наоборот довольно яркий который постепенно сходил не нет, скажем так "разряжался". Хорошо, давайте сделаем это в некой зарядной камере. Сделал - получилось. Эффект более яркий, он держится, уже сам не стирается.
С данным кабелем, купил 3 метра, разрезал пополам, одну половину обработал. Подпаял необработанные совершенно жуткие разъемы (других просто нет. в продаже) в чем кстати была ошибка. Надо обрабатывать готовое изделие, обязательно с уже подпаянными разьемами.
Это проверил только вчера экспериментально. Купил 4 разъема с надписью "накамичи", и напаял уже на обработанный кабель. Обрабатывал весь моток. Была задумка послать послать отрезок уже "заряженного" кабеля любому заинтресованному самодельщику или производителю для проверки эффекта. Эффект конечно же есть, но не такой эффектный.
Второе. Поскольку кабель из одного куска, то изменение первого автоматически приводит к изменению второго и это отчетливо слышно. Но так и должно быть, имейте это ввиду. Это будет не настолько ярко - но слышно прекрасно.
Третье. Конструкция кабеля имеет значение. Со стандартной конструкцией кабеля можно получить хороший результат, но гораздо более лучший дает авторская конструкция, надо проверять также топологию Efa - Феликса на этот предмет.
Четвертый вывод (смотри также прицип работы Цветка).
Материал имеет значение. Лучший вариант как оказалось это не моно материал, будь то медь или серебро.
Посеребрение лучше меди. Ввведение редкоземельных металлов дает еще лучший результат, что в приципе тоже проверено именитыми производителями. Причина очень проста. На разных материалах устойчивость суммарной структуры выше, а в случае редкоземов они сами гораздо чище банальной меди или серебра.
Отдельно замечу почему неудачна позолота. Золото имеет в нашем мире одну важную функцию и эта функция денег и эквивалента богатства в силу многих причин перебьет любую другую.
В общем все просто и понятно.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 15:22
Про аудио мифы.
1) Прогрев кабеля. Если посмотреть опять же скриншот Цветка, там видно что отдельные элементы оказваются связаны в жесткую информационную структуру и производят непрерывным обмен между собой. "Прогрев" - банальное намывание русла.
2) Направление - оно задано при производстве материала, в том числе при протяжке и деформации металла. Изменять его не надо, смысла нет.
Но если взять условного Сай-бабу и кабель синтезированный и материализованный им, то техногенного направления в нем не будет, если оно не задано самим Сай-бабой.
3) Почему сетевой кабель и сигнальные подключены в противофазе? Помехи находящиеся в пром сети довольно губительны для звука и нашего восприятия.
Далее все зависит только от понимания разработчика как надо фильтровать и что.
Опыт показал, что межблочный и сетевой кабель надо делать в паре. Это очень важно.
Сетевой трансформатор является мощным устройством активно излучающим помехи. Давно замечено, что бестрансформаторное устройство заметно более музыкально.
4) С точки зрения опять же топологии Цветка и информационного взаимодействия нет разницы особой какой идет сигнал аналог или цифра, впрочем все это знают на практике.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 19:08
По золоту вы можете поиском найти много забавных вещей, золото (отдельные партии) периодически ржавеет,
будь то Стерлигов или какой нибудь банк. Канада продавала золотой запас..ну и тд..
Так что очень логично выглядит описание разьемов от AN где написано "покрыты серебром".
Поэтому все что золоченое должно у настоящего аудиофила вызывать некоторую нервозность, которая совершенно не лишена оснований.
Кстати кто то делает разъемы на редкоземах?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 21:49
Родий. Наиболее популярное на сегодня покрытие в аудио контактах. И один из самых редких металлов.
В феврале 2006 цены на родий достигли рекордного значения 3500 долл. за тройскую унцию[5]. В январе 2008 года цены на родий установили новый рекорд — 7000 долл. за унцию. После пика в 1100 долл. за унцию цена на родий упала до 900 долл на конец ноября 2008 в связи с кризисом в автомобилестроении. 19 ноября 2009 года цена металла поднялась до 2600 долларов за унцию. В связи с очень высокими ценами на чистый родий и при значительном спросе и малом объёме добываемого родия встает актуальная задача для решения острого дефицита родия
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 22:01
Отлично, это много что объясняет. С нашей музыкальной точки зрения высокая цена - есть риск что его "алхимичат" искусственно и оно через N лет поржавеет, правда это не быстро. Зато с точки зрения инфо "загрязнений" малая распространенность данного металла делает его недостаточно привлекательным элементом для массового применения.
Есть еще один любопытный металл, идеальный для Цветка и подобного (не для кабелей сразу скажу), но о нем чуть позже.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 12:17
Суть эксперимента:
Вчерашний вечер играл "обработанный" межблочник. Без каких либо hi-end признаков как по рождению, так и по цене. Странное ощущение и по звуку: отличное трёхмерное построение сцены с эффектом присутствия и при этом полное отсутствие этих самых hi-end признаков по звукам. А музыка лилась, диски сменялись, выдернуть и заменить этот межблочник желания ни разу не возникало. Такое вот волшебство.
По своему опыту с другими "закодированными" компонентами знаю, что подобный эффект имеет непродолжительный срок, от суток до месяца. С момента ментально-физической обработки данных межблочников прошло 10 дней. Подождём, а пока успех! Поздравляю, Женя!
На фото необработанный кусок межблочника с чеком от 10 февраля 2017.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 15:24
Очень важный пост про Технику Безопасности.
1) Читаем внимательно принцип работы Цветка.
Там понимаем или принимаем на веру, что Цветок как и все подобные устройства работает на резонансном принципе с нашим миром. Это принцип подобия.
То что видел иог в одном из отзывов Сергею, когда расходились шары, сферы и силовые линии по комнате, это не его фантазии, это так и есть.
И это проверяется людьми с виделкой, а меломаны слышат это ушами.
2) Поэтому материалы имеют значение.
Алюминий использовать категорически нельзя. Это единственный элемент который не имеет созвучия в нашем теле, энергоинформационном теле.
"Долбая" алюминием мы разрушаем тело.
Очевидно что фольга из алюминия никак не вредна. Кастрюль тоже. Провод сетевой, провод в катушке динамика уже будет фонить, но минимально, поскольку не в резонансе со структурой мира.
Катушка из алюминия будет фонить уже сильно. Катушка Мишина убийственно сильно.
Полное экранирование алюминием, камера Райха та же - там уже летальность. Парилка из алюминия существенно слабее..
В принципе думаю все понятно.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 15:53
Лаутеры, Альтеки, 4А32 ..... прочее динамики мотаны алюминием.
Нельзя находится внутри этого поля катушки, она размером с яйцо и мы туда при всем желании не влезем.
Размер поля Цветка уже комната и больше, оно "раскрывается", усиливается.
Поэтому прежде чем применять что либо, в том числе магическое-шизотерическое сто раз думаем, а если не можем и не умеем посмотреть что там внутри - просто не применяем и все. Целей будете.
Думаю это логично.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 15:55
Женя, ты выдаёшь своё видение за законы Природы, которые тебе также неведомы как и мне.
В твоих динамиках Lowther звуковые катушки намотаны алюминием, конденсаторы в твоём усилители в алюминиевых корпусах. Экраны кабелей - алюминий. Половина электропроводки в стране - алюминий.
То же и про Цветок. Ты про него знаешь только то, что я тебе сказал. Не больше.
