Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 720 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 72  След.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 00:15
nihiliste писал(а):
что Лаутеры с винилом звучат лучше.
Программу дополняю постоянно, новые модули, я это имел ввиду.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 11:30
Женя, а помнишь, как все начиналось ?
2008 год, Никольское.
http://m.my.mail.ru/mail/efa05/video/396/651.html
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 15:51
Сергей, Феликс,
Мне нужно фото вашей приблуды под названием сетевой кондиционер или как там она называется.
Вчера разбирался с элеткропитанием и пришел ко многим любопытным выводам.
В сетевом питании лежит наверное самый большой потенциал улучшайзинга. А если питание организовать правильно - то будет прорыв.
Для этого нужно кое что проверить на практике поэтому мне нужна будет сама железка, а пока хватит и фото.
Оценить изменения Сергей может прослушав, а Феликс, Нигилист или любой другой просто подключив свой тракт к Музыкальному Глобусу (прсто сказав я подключаю ..... к МГ).
Феликс может подключить сначала свой кондиционер, а потом уже и другие эл-ты тракта, чтобы отследить влияние этого девайса, ну и не забывая про Х кондер.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 19:20
И когда можно пробовать? У меня как раз завтра никого не будет дома и смогу "пошуметь".
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 19:58
nihiliste писал(а):
И когда можно пробовать? ".
Уже неделю как работает новая платформа, типа как облачная технология.
В любое время короче.
Доступ свободный. Пробуйте.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 20:08
По электро питанию.
Важнейшей оказалась фазировка. Поскольку синусоида не идеально симметрична, различия есть.
И опытные слухачи это давно отметили!
Называя это "сцена выступила вперед или ушла назад". Звук оторвался от колонок. Ну всем знакомо..
На самом деле образуется сложный информационно волновой процесс в котором важнейшим звеном должна стать инф обратная связь.
"Электроны" которые не электроны вовсе бегут в одном направлении, а запросы-обращения (инф пакеты) в противоложном.
Так это должно работать.
Переполюсовка фазы-ноля определяет направление вращения потоков.
Это я проверил уже.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 16:03
Пиня писал(а):
По электро питанию.
Это я проверил уже.
Вот нисколько не стану оспаривать ваше видение перефазировки, но выскажу в плюс к нему ещё и своё - более примитивное и физически понятное.
Сетевой трансформатор несимметричен, у него есть начало первичной обмотки - ближе к сердечнику и конец - дальше от сердечника, через несколько слоев намотки. Если фаза попадает на начало первички, то через емкосную связь с сердечником она попадает и на корпус аппарата, и на все дорожки платы, кроме этого она попадает и на земляной проводник межблочного соединителя. подключать аппараты надо так, что бы фаза попадала на внешний вывод первички. Далеко не все производители заморачиваются правильным подключением транса к входному инлету, поэтому правило подключения сетевиков "домик справа" зачастую только во вред.
Проверить правильность подключения очень просто тестером, один щуп на корпус, другой в руку. При каком варианте включения сетевика напряжение меньше - то и верное. все аппараты системы должны быть раскоммутированы при таких замерах.
http://efa-life.blogspot.ru
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 19:24
nihiliste писал(а):
Правильно ли я понимаю, что масса дерева .
Я держал в руках одну деревянную штуковину, где порода дерева была сменена "программно" скажем так.
Поэтому слово правильно следует трактовать "а можно ли?".
Можно. :lol:
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 23:18
На заказ изготовил Волшебную лампу с большим модулем "AntiGravity"
Внешний диаметр 23 см
Теперь послушай на ней давно знакомого исполнителя. Например Высоцкого, Аллу Борисовну и тд..
будет заметно по другому, по сравнению с тем к чему привык.
Сделана "развязка" между живым человеком (артистом) и его Персональным эгрегором.
По поводу ПЭ, может что то даст поиск в инетах, а если описать быстро и просто, то есть человек и у каждого есть свой ПЭ.
Если человек простой, то и ПЭ практически незаметен, а если это Алла Борисовна, то все помнят:
" Леонид Ильич политический деятель эпохи Аллы Борисовны".
Фраза очень показательна, тем более что ПЭ ее был если не больше, то сравним с по масштабу со всем СССР.
Слушайте, делайте выводы. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 11:02
Действительно по другому. И нравится как! Волшебство)))
https://youtu.be/PpHR6m3lyt0
[ Time : 0.064s | 14 Queries | GZIP : Off ]
