Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: 09 май 2010, 09:18
Евгений-у вас 200 динамиков одновременно подключены?
СообщениеДобавлено: 09 май 2010, 09:31
Ну, в общем, да...
Там с каждой стороны по пять щитов друг за другом - пирогом.
СообщениеДобавлено: 09 май 2010, 10:38
Евгений-вы подключаете дины параллельно?
и какой усилитель их расскачивает?
сколько ватт мощность?
СообщениеДобавлено: 09 май 2010, 11:36
Подключение последовательно-параллельное. Микст,- говоря по-народному. Дело в том, что даже пара динамиков, включенная так и эдак, играет не одинаково. Это тоже нужно слушать, настраивать. Что понравится...
Что же до мощности усилителя, то это здесь второстепенный параметр. Точное согласование оммажа - тоже, по большей части, инженерная фенечка. К.з., конечно, устраивать не надо, а так - смотрите, чтоб трансы не грелись. Но на звук и это влияет.
Индуктивные кроссоверы я не использую. Емкостные - ограниченно. И это тоже, скорее, вкусовая позиция, чем принцип.
Вообще - больше пробуйте и слушайте. Вы и Ваши уши - это, на самом деле, единственный критерий, на который следует обращать внимание. Что толку, если кто-то, придя к Вам, восторгнётся, а Вы сами такой звук без отрыжки слушать не сможете? И мои рекомендации, к слову, здесь тоже не исключение. На том сам стою. Удачи и с Праздником!
СообщениеДобавлено: 09 май 2010, 11:54
Ехал сегодня в аэропорт и разговаривал с одним профессором медицины.........вот говорю есть у нас форум .......и никак люди не хотят понять,что звуки поступают сначала в подсознание а потом кое-что приходит в сознание а кое-что и не приходит :( .......и тут получаю необычное видение ......." так зона "осознания"-этоже маленький такой наросток на мозге -кукишь...а ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ ПОДСОЗНАНИЕ" .....пытаюсь на форуме обьяснить всем ,Аббасу втч.......не доверяйте КУКИШУ!!! :evil: ......видимо забываю иногда в какой стране живём.... :(
СообщениеДобавлено: 09 май 2010, 12:16
Ехал сегодня в аэропорт и разговаривал с одним профессором медицины.........вот говорю есть у нас форум .......и никак люди не хотят понять,что звуки поступают сначала в подсознание а потом кое-что приходит в сознание а кое-что и не приходит .......и тут получаю необычное видение ......." так зона "осознания"-этоже маленький такой наросток на мозге -кукишь...а ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ ПОДСОЗНАНИЕ" .....пытаюсь на форуме обьяснить всем ,Аббасу втч.......не доверяйте КУКИШУ!!! ......видимо забываю иногда в какой стране живём..
Я с этим не спорю,я спорил по другим пунктам,явно абсурдным:
1.Неясность это благо
2.Картина это аналог фонограммы
3.Асимметрия интереснее живого исполнения
4.Длинный тракт лучше короткого
5.Ясность приравнивается к простоте
7.Между ясность изложения и ясностью содержания постоянно ставится знак равенства
СообщениеДобавлено: 09 май 2010, 12:36
По каждому пункту можно спорить и спорить,а в итоге каждый останется при своем мнении :roll:
Мы с Михаилом Смирновыс ставили эксперименты,когда чисто к двух каскадному усилителю добавляли доп. каскад и звук получался интересней,причем ясность не пропадала :arrow: :idea:
СообщениеДобавлено: 09 май 2010, 12:43
Об ОДНОМ дополнительном каскаде я и не спорю и писал об это неоднократно.
Вопрос что будет ,если добавить двадцать каскадов?Сильно повысится музыкальная ясность? 8-)
Здравый смысл подсказывает,что нужно вовремя остановиться и использовать не максимально длинный тракт,как предлагает Михаил Ураков,а тракт вполне определенной длины,который позволяет организовать звук желаемым образом. :geek:
СообщениеДобавлено: 09 май 2010, 13:05
1.Неясность это благо (многозначность -это благо)
2.Картина это аналог фонограммы(в обоих случаях -это художественная интерпретация Художника)
3.Асимметрия интереснее живого исполнения(Асимметрия работает с Подсознанием и естесственно результат те ВПЕЧАТЛЕНИЕ может быть значительно выше ,в чём и убедился после недавнего посещения консерватории)
4.Длинный тракт лучше короткого(опять же если удаётся обуздать подсознание тк в самом музыкальном материале,акустике итд могут находиться блокираторы ,которые разумное удлиннение тракта может нейтрализовать,требует длительной настройки)
5.Ясность приравнивается к простоте( ясность -это совершенно неудачный термин для характеристики искусства ,как им пользоваться? :( ....ясно ,яснее-ясного,почти ясно.......тафтология)
7.Между ясность изложения и ясностью содержания постоянно ставится знак равенства( вообще это не обсуждаю , ориентируюсь на выдающиеся произведения искусства и стараюсь раскрыть не их простоту и ясность ,а многозначность/недосказанность)
Последний раз редактировалось urakoff 09 май 2010, 13:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 май 2010, 13:12
"Здравый смысл подсказывает,что нужно вовремя остановиться и использовать не максимально длинный тракт,как предлагает Михаил Ураков,а тракт вполне определенной длины,который позволяет организовать звук желаемым образом."
Извиняюсь если где-то неправильно выразился ,но я имел ввиду именно это." тракт вполне определенной длины,который позволяет организовать звук желаемым образом."
Более того как оказалось удлиннение тракта ,это работа с "обузданием" подсознания ТЕ оказывается можно ТАК подать сигнал ,что до сознания доходит гораздо больше,чем мы можем представить при первом прослушивании на коротком тракте ,когда нам было ВСЁ ЯСНО. :?
[ Time : 0.044s | 16 Queries | GZIP : Off ]
