Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Абсолютная фаза воспроизведения
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 22:02
Proning писал(а):
Просто когда колонки правильно включены (плюс на плюс и наоборот) - звук правильно,
Это верно только для "кривого" транса, или существующего.
Для условно назовем его "правильным" трансом - разницы не будет...
Аналогично для "правильного" сетевого шнура не может быть разницы фаза-ноль в паре вилка-розетка.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 02:32
Пиня, я просто пошутил в том посте :-).
Правильный звук будет только в правильном "слушателе".
От разных фазировок зависит на порядки меньше...исчезающе мало.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 09:55
1) А что такое "правильный" слушатель?
Если говорить без шуток уже, то музыка это творчество. Прослушивание это сотворчество, причем разными аспектами разных личностей и менталов.
А имеем несколько иную картину, прямо противоположную. Сливной бачок.
2) Фаза относится к 2-м предметам или процессам, относительно друг друга. Например каналы (стерео) в противофазе влияют сильно.
Хотя если говорить о Стерео, то там выявилась очень интересная загогулина. С точки зрения настоящей физики канал Л и канал П это два разных процесса (события).
Хотя и очень близких, но разных.
Но так быть не должно, надо это сводить в один процесс. Это кстати также видно не только на личном опыте, но и на опыте Вадима***.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 10:26
Сведение стереоканалов в один процесс частично идет на первичной обмотке транса питания усилителя или транса питания допустим СД проигрывателя. Но ровно наполовину, те сводим или инь или янь условно говоря. Вторая половина инь/яня болтается в воздухе.
Именно поэтому включение СД и уся-оконечника в противофазе в колодку питания 220V дает эффект прироста энергетики, но все равно что не то что надо, поскольку надо сводить инь/яни на каждом этапе, те полностью на трансе питания усилителя, на трансе питания СД, на акустических трансах и тд и тп.. а не в разброс как это делает аудио мурзилка..
Моноблоки тоже сводятся на 50 процентов с перекосом в инь или янь, но уже на обмотке трансформаторной подстанции, далее процессы все больше и больше расходятся в разные стороны..
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 10:45
У тебя это непонимание идет во многих постах. На самом деле немного не так.
Событие (творческое) уже произошло, я про музыку. Но никуда не делось.
Запись все навсего линк (по приципу резонанса), условно говоря www:бетховен/соната/кисин/зал чайковского/.....
Задача записи доставить тебя как можно точнее на место события, грубо говоря перенести из Бирилево в зал Чайковского и посадить в партер на место 13.
Далее идет процесс взаимодействия он не только ментальный, должно работать все тело, идет энергообмен. Поскольку мы разные, идет по разному, это понятно.
Выше описана "идеальная" ситуация. На каждом этапе возможны стронние влияния.
Как пример линк может выглядеть так: www:бетховен/соната/кисин/рюмочная на Таганке :) .....
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 16:22
История полной банальной подмены, преподнесенная как "революция".
http://stereo.ru/to/xeu3n-rudi-van-geld ... alchishkoy
"Курьезно, мне кажется, но великий Чарльз Мингус (Charles Mingus) отказался записываться с Руди наотрез. Чарльз уверял, что Ван Гелдер пытается изменять характерное звукоизвлечение и тембр записываемых музыкантов. «Да он просто разрушает звук моего контрабаса, я никогда не приду к нему!» — воскликнул Мингус однажды".
И Мингус прав!!
Попытка описать одно событие 0 как 00 с частичным перекрытием, думаю все помнят эмблему Stereo на пластинках приводит к постоянному разрыву и дребезжанию. Инструменты не играют как одно целое, вокалисты не попадают в унисон. Постоянный дребезг.
Именно его мы частично слышим как "бас" или цыканье тарелочек у Буткарева.
Причем не аудиомурзилки, не "профи" даже не задумываются что происходит.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 17:04
Тема немного о другом:
бывают записи, выпущенные в правильной фазе, а бывают - в инверсной. Собственно, по этой причине и придумали кнопку фазовой инверсии.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 17:45
Бывает ,что на стерео записях некоторые инструменты вообще записаны в ПРОТИВОФАЗЕ! Я столкнулся с этим однажды ...слышу труба звучит в противофазе .поменял фазу на одной колонке и.....Труба в фазе .а другие инструменты в...противофазе.... :?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 20:53
Сталкивался с подобным и не раз. Например ELO.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 22:35
Удалось решить проблему Стерео, теперь на уровне источника сигнала. В моем случае это плеер, который не имеет трансформатора питания (что на 50 процентов как то решает проблему).
Замечу, что на форумах аудио мурзилок, том же Dastreo, обладатели плееров и борцы за мифическое "чистое" питание, все таки убедительно предпочитают питание плееров от трансформаторного источника, чем заметного более "чистого" по определению батарейного. Эффект то слишком заметный, но удивительная гибкость сознания мешает понять суть того что происходит.
Итак, с точки зрения, с "электрической" точки зрения, два канала это разные события. А с точки зрения здравого смысла, музыканта, слушателя скрипка то всегда одна, а не две и не полторы как в 00 стерео.
"Стерео" в одной фазе на 2 канала.
https://cloud.mail.ru/public/7215/ErS5P5Vjg
а для сравнения было вот так, тут "стерео" сведено в одну фазу только на уровне источника питания (сетевой шнур + кондиционер).
Сейчас найду цитату.
