Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Автосмещение ламп с подземного (подвального) резистора
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 19:03
Схема 6г7-300b
Режим 6г7
Анодное питание 280 В
На аноде лампы 160 В
Сопротивление 91 кОм
Значит ток 1,3 мА
На сетке : минус 1,1 В
Входное сопротивление усилителя определяется регулятором громкости 100 кОм
Сигнал беру с выхода сд плеера 90х годов выпуска Victor Z505
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 11:54
Схема радиоприёмника, в усилителе которого используются одновременно оба способа автосмещения : в предварительном каскаде катодное автосмещение, в выходном каскаде сеточное автосмещение с подземного резистора.
Ещё одна особенность питания данного радиоприёмника - это питание напрямую из сети, без трансформатора. Накалы всех ламп соединены последовательно. Анодное питание получается выпрямлением 220 вольт.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 13:15
Последовательное соединение накалов требует тщательного подбора ламп по накалу. Иначе у одних ламп будет недонакал, у других перенакал в зависимости от разницы в сопротивлении накальной нити.
У меня был фонокорректор с такой схемой накала, постоянно фонил из-за этого. перевод ламп на параллельное соединение накалов от отдельного трансформатора радикально решил эту проблему.
http://efa-life.blogspot.ru
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 14:24
Феликс, да проблемы последовательного накала существуют. Но серийное производство радиоприёмников с данным способом накала доказывает, что они были вполне решаемы.
С помощью специальных ламп с более высоким напряжением накала и стабилизирующих ламп накаливания в цепочке. "Перегорание" одной из ламп в цепочке, отключало сразу все питание, в том числе и анодное, что было неким защитным автоматом.
Накал лампы CL4 : 33 Вольта
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_cl4.html
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 15:00
У меня был современный продукт. На лампочках 6111, в целях экономии никаких подстроек накала каждой лампы не было. А то, что старые ламповые аппараты были сделаны очень хорошо я убедился на примере радиоприемника Филипс, конец 50-х годов. Я его включил через понижающий трансформатор на 127 вольт (первое включение, для проверки) так он включился и поймал станцию и работал. Вполовину накала, вполовину анодного. как???
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 15:26
О том, что старые радиоприёмники должны быть настольной книгой каждого конструктора аудио компонентов, я пишу уже лет десять :)))
И раз мы коснулись последовательного накала, то одним из более современных примеров успешного применения данного способа, является легендарный пред Marantz 7, в котором шесть ламп ECC83 разбиты на две группы, напряжение накала которых 18,9 Вольт. Может именно в этом секрет успеха данного преда?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 12:19
И ещё один экзотический способ организации автосмещения выходных ламп. Американский двухтактник Bell 2418 на 6v6, смещение которых организовано напряжением накальных нитей ламп предварительного каскада - 12,6 Вольта. Меняя эти лампы, вы фактически меняете катодный резистор.
Я перебрал много "маленьких" усилителей, но в этот Bell влюбился с первого звука, ещё не зная секретов его схемотехники.
Хотя кому то данный способ организации смещения покажется лишь способом экономии на комплектующих: взяли и съэкономили на катодном резисторе эти инженеры из Bell, заодно запитан накалы ламп предварительного каскада постоянным напряжением, не используя при этом выпрямительных диодов.
Bell Sound was an innovative company, too. They used a Baxandall tone stack (in a feedback loop) on many of their products - and their tone controls really do sound nice. They even incorporated cathode feedback into the output stage of the Model 2325 (remember, this was in 1957!). The 2325 featured individually adjustable cathode bias pots with test jacks. Bell used DC on the filaments of the input buffer and phono stages, deriving it from the cathode current of the 6L6 tubes. The 2325 had 4, 8, and 16 ohm taps on its output. Nice.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017, 18:15
Господа хорошие.
После того как сжег два BG WKZ на Лофтине на 2А3 из-за пробоя двойного диода 6Х6С - то как-то зарекся использовать диодные лампы и кенотроны для отрицательного напряжения - для смещения и для организации "подвала" для Лофтина.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017, 20:15
Приветствую, Александр! Рад Вашему участию в этой теме.
Соболезную потери конденсаторов WKZ.
Но Loftin-White - это совсем другая история !!!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 22:05
Схема с таким смещением, "Звезда 54", не понятны номиналы резисторов в сетке 6п1п: 0,1 и 0,51 это сколько?
