Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новая методика оценки благозвучности проводов.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 00:07
Да, золото оставляет хорошее впечатление. Но у меня вопрос - позолоченный провод испытывался так же куском в 30 см или был подключен весь моток? И вопрос по поводу литцендрата - толщина сечения такая же как у моножилы или больше? А если уменьшить колличество проводков составляющих литцендрат до получения большой, но не раздутой сцены? Это ведь, наверное, можно регулировать. Люблю когда можно регулировать.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 00:28
Позолоченный провод диаметром 1 мм и длиной 4 метра был на пластиковой катушке ( см. фото) и подключался целиком.
Литцендрат был довольно тонкий, общий диаметр по изоляции 0,3 мм примерно, жилки тоньше волоса, 6 штук в проводе.
Моножила из приемника Телефункен имеет диаметр 1 мм.
Идея регулирования размеров музыкального поля количеством жилок в литцендрате довольно интересная.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 02:41
Мне больше поравилось с проволочкой позолоченной, но ради чистоты экперимента я бы отрезал кусочек покороче, сопоставимой длинны.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 09:13
Я рад, что все услышали разницу даже по YouTube !
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 21:27
Обработал фото Телефункена и нового золота. Велосипед и жилы заказчика не трогал.
Попробуй, сравни звук.
Интересно что выйдет.
И второй вопрос вдогонку. У тебя есть старый ТВ с ЭЛТ? Можно достичь очень значимых эффектов для тех же дерявянных Цветков.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 21:43
Не спешите выбрасывать старый ТВ с электронно лучевой трубкой ЭЛТ.
Что нужно? Собственно ТВ и стретч пленка для упаковки продуктов (рулон). Кладем ТВ кинескопом вверх. Отматываем пленку по размеру кинескопа. Пленка содержит изначально статику, расстилаем ее поверх кинескопа и еще добавляем статики. Потом звертываем в нее деталь или Цветок и оставляем на сутки с включеной антенной просто на шумах эфира. Настройка на современное ТВ думаю однозначно повредит деталь.
Для физиков-шизиков есто простое объяснение: кинескоп ускоряет электроны это раз, ну и статика влияет это два.
ПС. Кто не хочет класть ТВ плашмя - можно деталь приклеить стоймя скотчем прямо к кинескопу.
Эффект будет очень сильный.
Это кстати будет классическая рандомизация в ее исконно-посконном смысле.
А если в поле кинескопа уже ввести того же Моцарта или спец-программу, то осознаное влияние (програмирование) детали. Думаю разница понятна. Моцарта ввести очень просто - наушники затычки за 120 рублей и МP-3 плеер закольцованный по кругу. Наушники примотать стретчем.
Ну все секреты выдал. :? (это рабочая технология)
Единственно не знаю как будет работать с проводами, так как не пробовал. С деревом на УРА.
Сереж, расспроси школьного товарища еще раз про гитару. Гитара это дерево и струны (провода).
Ну и сам попробуй.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 01:20
Неплохо было бы почаще одинаковые записи включать, а то музыка и записи все время разные, услышал только на последних двух, а первая - а может оно так и записано.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 01:25
А может все дело в золоте? Какой будет звук если прикрутить в клемму золотую цепочку или кольцо?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 09:00
Причем прав Кунаширский включая "Голубой вагон" тот же.
Формы должны быть простые, но музыкальные.
И прав Юра, который написал "а есть ли музыка в рэпе?". Надо включать рэп тоже.
И такой муз. материал в котором музыки нет изначально.
Тогда картина будет объемная.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 10:59
Женя, в пнд опробую. Сейчас вдали от от всего этого нахожусь
[ Time : 0.036s | 11 Queries | GZIP : Off ]
