Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Tripoint - улучшайзер за пол миллиона рублей.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 18:50
ded писал(а):
Привет Сергей!
А свинцовый аккумулятор для ИБП 12в можно рассматривать как конденсатор?
Привет, Виталий!
Давай рассмотрим!
Попробовал к корпусу уся подцепить аккум 12В.8Ач. Звук заметно собрался. Понравилось больше к - клемме. Драматических изменений пока не заметил. Может по истечении определенного времени!?....
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 19:00
nihiliste писал(а):
Система Мигеля, который придумал и производит Tripoint
https://www.facebook.com/miguel.alvarez ... 4403280681
Система Мигеля не особо порадовала. Хорошая динамика на верхней середине, но и тональный баланс сильно смещён в эту же область. У меня тоже работают АС с некоторым акцентом на верхнюю середину, но у меня сателиты и к ним будет добавлен сабвуфер с полосой до 200Гц. Какого-то высокого разрешения я не услышал, хотя многое зависит и от муз. материала и от аппарата которым снимали ролик.
У меня другие впечатления. Знаю этот трек хорошо. Он и сам имеет смещенный баланс. Но в этот раз услышал совершенно новые партии солирующих групп инструментов (сам музыкант с 25-летним стажем). Я задумался....
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 19:20
ded писал(а):
Давай! Попробую - отпишусь. Все свои старые МГБТ и пр. выбросил. А жаль...
Есть кварцевая смесь для аквариумов....может попробовать вложить треугольник из меди и на корпус усилителя...!?
Очень хороший план. Я почти так и сделал. Смесь засыпал в деревянный бочонок, туда вставил кусок листовой меди и соединил с шасси усилителя. В точке COM ( выход на акустику)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 19:41
Бочонок - корпус под Цветок? Или больше?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 19:46
У меня был именно бочонок для мёда, на литр примерно.
В него вертикально прямоугольную полосу из меди, примерно 7 см на 20 см
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 19:51
Если в бочоночке был мед-это, конечно во благо пойдет!
А вообще китайцы продают набор сделай сам
http://www.monoandstereo.com/2015/11/in ... t.html?m=1
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 19:54
Что-то вспоминаю....Ты пробовал?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 20:14
Нет, не покупал.
Их много, ищите по слову Grounding boxes
http://www.futureshop.co.uk/grounding-b ... VaGgIVn3YU
http://www.mableaudio.com/en/productview.asp?sid=6036
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 20:19
Один из популярных в России - RCC-24 Ground Conditioner
