Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тест. Входной пентод EF36 EF37A CV358 OM5
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 10:45
Юрий, так получилось. Вначале указал на это слабое место своего теста. Надо было конечно, контролировать. Неудобно было его замерять.
EF6 напряжение на второй сетке 58 вольт, то есть токи примерно 1,4 мА анодный и 0,4 мА сетки
(половина от максимальных), для сравнения у АМЛ на AF7 токи 4 и 1,5 мА соответственно.
P.S. на триоде 6Г7 (СССР, 1951 год) нет второй сетки, поэтому он и выиграл по музыкальности этот тест у пентодов. Так и стоит сейчас, хотя явно не в режиме и ручку громкости пришлось довернуть.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 17:51
Сергей,спасибо.Да,6Г7 хорошая лампа.Именно она у меня и стоит в моем домашнем усилителе.На выходе 6П31С в триоде.Мне нравится.На даче 6Г2 с 6П44СМ в триоде.Но сейчас скоро начну слушать пентоды,стенд почти готов.Только с выходником пока не определился.Правда обе лампы будут в пентоде - входная и выходная.Все питания раздельные,все накалы раздельные.Солидный стендик получился.Но для себя не жаль.Еще раз спасибо за информацию,она мне как раз будет кстати.
Последний раз редактировалось yuri 24 сен 2013, 17:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 21:35
«Пентод 6j7g» на Яндекс.Фотках
Еще один американский пентод 6J7G попытался обыграть советский железный триод 6Г7.
Играл пластично и красиво, но Кончу Буйку состарил и увеличил.
Режим:
Анод : 130 Вольт
Сетка: 55 Вольт
Смещение по входу: минус 1,07 В
Может действительно снова попробовать 6SL7 ?
С пентодами есть ощущение обрастания звуков акустическим илом, который создавая комфортное ощущение больших, мягких и тёплых звуков, все же вызывает у меня отрицание. Думаю, что этот ил произрастает из сеточного конденсатора питания. Когда то В.Зимаков советовал мне сократить его. Или стабиливольт поставить вместо резистора и конденсатора?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 21:54
Я уже говорил о своём отрицательном отношении к пентодным драйверам думаю, что стабиловольт не поможет. Может я уже совсем плохой, но как можно раскачивать 300В пентодами с его малыми токами и большим РЫ? У Белканова в журнале была приведена формула необходимого тока драйвера для прокачки миллеровской ёмкости оконечника. Я естественно рыться не буду, но она где-то в 3-5 номерах была.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 22:16
Качают, качают:
«Amp EF37a + PX25» на Яндекс.Фотках
«Amp EF37a + PX4» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 22:28
Качают, качают:
Только разве синус и то с трудом.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 23:29
Юра, про питание второй сетки пентодов можно прочитать :
http://audio-db.info/AudioDB/BazaPrakti ... orajaSetka
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 08:43
Сергей,прочитал,спасибо за ссылку.В стенде для каждой второй сетки у меня свой БП на отдельном трансе,кенотроне и фильтре.Скоро буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 10:32
Юра, и не обращайте внимание на теоретиков-критиков. Музыка в Ваших роликах живёт и это главное! Можно сколь угодно критиковать применяемые компоненты, но как говорит К.Остапов, покажи своё!
И как видно из обсуждения питания второй сетки пентода, оптимального решения так никто из Гур-аудио не нашёл!
Можно еще тут почитать
viewtopic.php?p=19268
Очень полезно перечитывать мысли и дела всего лишь двухгодичной давности!
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 14:29
И про выбор оптимального анодного тока лампы.
Очередной раз приведу свой пример со струной музыкального инструмента.
Не дотянешь - вялый, тихий звук и дребезжит при сильном щипке.
Перетянешь - зажатый звук с узким спектром и сил надо больше отдать в щипок. И тоже тише по итогу.
Совсем перетянешь - порвёшь струну.
Надо методику разработать настройки режима лампы по амплитуде отклика на трёх частотах.
Триод 6г7 . Начал с 0,5 мА . Довёл до 3 мА при максимальном по паспорту в 1 мА.
Пока оставил 1,5 мА при минус 1,1 на входе.
[ Time : 0.056s | 10 Queries | GZIP : Off ]
