Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 10:42
А пока читаем про роль конденсатора. Мнение разработчиков усилителя Grimmi :
"Управлять большой и медленной ёмкостью всегда сложнее чем маленькой и быстрой" - концепция "Grimmi" основанная на естественных и понятных каждому человеку законах электронной природы. Однако такую очевидную концепцию сложно/дорого воплотить в реальность, так как существует современная - дешёвая и инертная "электролитическая" технология питания, где работает тупо-накопительный девиз: "Чем больше ёмкость электролитов, тем лучше звук и дороже изделие".
Сторонники этой концепции объясняют так - нужен большой запас энергии, а скорость её перемещения не имеет функционального значения. Но фундаментальная физика доказывает обратное - общая сила отдачи энергии имеет прямую зависимость от скорости её подачи и от кристаллической структуры проводника по которому происходит её перемещение. Поэтому величина единицы энергетической ёмкости определяется не только ёмкостью накопителя, но и скоростью его работы, а также молекулярной структурой проводника и длиной пути энергетического пробега.
Все эти факторы (кроме ёмкости), при изготовлении электролитических конденсаторов не учитываются, поэтому их энергетическая ёмкость является фиктивной и номинал заявленной ёмкости не определяет размер количественного состава активной энергии и энергии затраченной на компенсацию вышеперечисленных факторов.
Как выход из положения, огромное увеличение ёмкости - классический метод.
Наш метод - увеличение скорости перемещения энергии, сокращение расстояния, минимизация побочных процессов.
В результате: "Чем больше ёмкость инертных электролитических конденсаторов, тем больше инертность и хуже качество звука" - "Воюй не числом, а умением и применяй "быстрые" качественные компоненты без оглядки на их стоимость". Только так возможно получить достойное качество звука без затягивания фронтов сигнала и цифровой компрессии.
http://grimmi.ru/malo%20tech.html
Напомню свою сказку (декабрь 2008)
Не породи слона.
Решили строить усилитель? Правильно. Как говорят англичане -хочешь иметь вещь, сделай её сам. Начнем с блока питания. Классика : трансформатор ( для понижения-повышения напряжения) , выпрямитель и конденсатор.
Трансформатор посчитали? 100 Вт. Берите сердечник в два раза больше. Витки подсчитали? Увеличьте в 1,5 раза для уменьшения тока ХХ.
Выпрямитель выбрали? Кенотрон? Правильно.
А теперь про слона. Сегодня все разработчики как сговорились - соревнуются кто больше емкость поставит.
Хотите превратить Ваш любимый винтажный усилитель в современный хай-енд ? Увеличьте конденсатор блока питания в 10 или лучше 100 раз. Тем более, что сегодня найти большой номинал проще, чем скажем 10 мкФ на 500 Вольт.
Теперь Вы сможете друзьям фокус показать - вилку из сети вынули, а усилитель играет. У одного моего знакомого минуты три играет. Только устаешь от такой игры через 10 мин.
Итак Вы Усилитель, которому постоянно требуется энергия, чтоб динамик качать.
Эта энергия находится в сети (Московская , Омская, Балашихинская электросеть) и ещё она находится в конденсаторе Вашего блока питания, который ближе к Усилителю. Нафик мне через трансформатор её сосать, когда кондер рядом. Соснул, но Эх! не хватило, надо все ж из сети соснуть через транс. Ой! А транс и кенотрон уже заняты - через них пустой кондер сосет. А что Динамику делать? - он вроде начал музыку играть, а энергии не хватило. Бардак в музыке. Тут не до души, а бы хоть чего успеть сыграть. Ещё кондер стоит ближе к трансу - Вот он СЛОН ! Получается , что блок питания занят в основном зарядкой этого огромного конденсатора.
Перебрав множество хорошо играющих ламповых приемников я заметил одну интересную особенность - конденсатор питания максимально удален от трансформатора. Делайте выводы.
И посмотрите схему блока питания усилителя Аудио Нот Конкверор. Это бюджетный усилитель на лампах 300В. А ведь многие, кто переслушал все модели на этой лампе от Питера Квортрупа, считают именно Конкверор самым удачным.
Конденсаторы в нем соединены последовательно. Как известно, сопротивление в этом случае увеличивается. Дырка и Слон, пожирающий энергию на заряд будут гораздо меньше.
Поэтому никаких параллельных гирлянд из конденсаторов. И выбирайте номинал не более того, при
Котором уровень неприятного фона Вами приемлем.
Передо мной усилитель Филипс 1939 года. 25 вт музыки. И всего 8 мкФ !
Сегодня вывел из своего усилителя два провода и менял различные конденсаторы. По типу и по номиналу. Скоро отчет опубликую.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 11:00
Что обычно мешает поставить маленький конденсатор в блок питания? Правильно...ФОН.... так вот есть и другой способ ,старый забытый,а скорее всего НЕ ПОНЯТЫЙ!!! называется он Антифонная катушка ,а я вот думаю ,что убирать фон совсем не главная её функция!!! В принципе можно сделать блок питания ВОВСЕ без кондёра!? :?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 12:33
материал из немецкого журнала 1956 года.
Этакий конструктив "в лоб".
Заменили воронку диффузора полым шаром.
"Но мы пойдем другим путём!"
«IMG_8195.PNG» на Яндекс.Фотках
«IMG_8193.PNG» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 13:27
ДА ШАР!!! в основе скорее- всего .Начиная с космоса с планет в микро мир...и тп. Я по роду занятий архитектор - как то размышлял какое здание сделать что бы было устойчиво к землетрясениям , удобно в эксплуатации...и тп. Мои мысли привели к шару. Удар землетрясения такому зданию сделанному надежно и крепко будет безразличен,оно либо перекатиться либо наклониться не более.Оно не должно быть большим.(также наводнение не утонет)Но если к нашим кроликам , темам...то скорее всего и здесь верное направление шар . Если к примеру поставить эксперимент в комнате. Поставить человека который нанесет удар молотком по наковальне-вот натуральный звук (мы стоим рядом).Что наиболее точно повторит такой звук?. Звук который полетел во все стороны отразился от стен ,переотразился ..и тп...Мы его ощутили как естественный ....Только такой же источник который пошлет такой же сигнал во все стороны....-скорее всего шар
... а еще интересно все таки собрать оркестр таких шаров -где каждый шар определенный инструмент..они разные большие и маленькие..но вместе играют симфоническию музыку...
вот куда надо направить многоканальную музыку
Источники (сигнала) не должны быть видны звук только слышим...а такие шары легко прячутся на потолке вместе со светильниками...не загромождая наше жилое пространство...и не привязывая нас к одной точке прослушивания
Музыка это медитация- наслаждение-отдых.....всю жизнь не прокайфуешь))) работать то надо))
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 14:05
https://www.youtube.com/watch?v=mz8okJ0 ... r_embedded
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 20:29
Больше всего шаров было у Grundig
Цена на них до сих пор держится довольно высоко.
«IMG_8197.PNG» на Яндекс.Фотках
Но и это принципиально всего лишь две воронки в разные стороны.
Не пульсирующая сфера.
«IMG_8199.JPG» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 11:54
Тема парных катушек и "узелков Кондо"
http://ru.convdocs.org/docs/index-171028.html
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 20:04
Смакетировал парадиффузорный динамик. Из двух серийных Philips 1940 года.
Через некоторое время стало страшно. "Динамик так играть не может!" постоянно стучит пульс в голове. Это как аттракцион на гране жизни и смерти, кажется вот-вот и рванёт!
Виолончель как электричеством наполняет своим звучанием комнату. Убедительно и основательно.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 15:04
Недавно американцы создали суперконденсатор, который позволит всего за секунду заряжать ноутбук или телефон. Новинка состоит из множества углеродных сфер, вложенных одна в другую по принципу матрешки. В качестве основного материала выбраны наноалмазы, благодаря которым конденсатор способен за секунду вобрать в себя большое количество энергии, а потом отдать ее обычному литий-ионному аккумулятору. На единицу своего объёма новичок обладает мощностью, сравнимой с электролитическими конденсаторами, запасом энергии на порядок большим, а электрической ёмкостью – большей на четыре порядка. В новом элементе электроды изготовлены путём осаждения на подложку из диоксида кремния мириад «нанолуковиц» диаметром 6–7 нм, состоящих из множества углеродных сфер, вложенных одна в другую. «Луковицы» образуют слой толщиной в несколько мкм, что обеспечивает большую площадь обкладок и малое расстояние между ними.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 16:11
Заменил Jensen Сар на два, последовательно включенных, безоболочных конденсатора типа UK 78-01, номиналом 0,47 mkF на 1000 V DC. Получив тем самым 0,235 мкФ на рабочее 2000 Вольт!
Результат нравится, поэтому предлагаю новый по конструкции тип конденсатора, который логически трансформируется из Рис. 3
«IMG_8162.JPG» на Яндекс.Фотках
Преимущества конструкции EFa Cap :
1. Простая технология производства, не требуется сложнотехнологичного и ненадежного вывода внутренней обкладки.
2. Высокая надежность конструкции. Риск электрического пробоя значительно снижен.
3. При использовании в аудиконструкциях более не требуется выбирать направление установки. Вопрос направленности конденсатора снят.
Недостатки:
1. Первый и единственный - размер для обеспечения требуемой емкости.
Намотал на вишневой веточке. И даже эта смешная емкость вполне позволяет оценить достоинства конструкции конденсатора и его влияние на звучание усилителя.
Поставил между EF37 и 300В.
«IMG_8705.JPG» на Яндекс.Фотках
Повторение возможно. На кругляк из дерева слой фольги и по ней правой спиралью наматываете провод в изоляции, который потом надо перекусить по середине.
P.S. Направление ветки по росту и направление провода совпадают и определяют направление включения конденсатора.
