Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Аудиогеометрия - новое оружие аудиоконструктора. Пирамид
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 10:36
Кто нибудь в курсе, как там в МГУ, изобрели холодную лампу ?
Или им показать на что способна геометрия в сочетании с полевой теорией распространения информационного сигнала?
Пирамидка тянет на две-три докторские, с поездкой в дальнейшем в Стокгольм за премией Нобеля.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 10:58
Музыкальный сигнал, по своей природной сути, являющийся как минимум, трехмерным на стадии микрофона превращают в плоский, забывая потом вернуть ему объемность.
Некоторые усилители случайным образом возвращают ему это свойство в силу своей геометрии и геометрии комплектщих. Но это всегда был случайный процесс, потому что изучив множество усилителей за 80-ти летний период их производства, я не встретил ни в одном соблюдения законов аудиогеометрии.
Применив пирамидку EFaudio в аудио усилителе, возможно получение многомерного гармоничного звукового поля в домашних условиях, максимально вернув музыке ее эмоциональность и как минимум трехмерность. Даже на записях, скаченных из интернета и записанных на CD-R.
Применение золотой, серебрянной, медной фольги и разнообразных природных минералов и кристаллов даст еще более индивидуально желаемый результат.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 13:28
Перечитал Юрьича:
Индуктивность любой катушки является ФУНКЦИЕЙ ЕЁ ГЕОМЕТРИИ собственно это утверждение и есть БАЗОВОЕ И НЕОСПОРИМОЕ.
Ну далее следствие единства энергии, изложенное в "Диаграмме Кунаширского" было практически реализовано в источнике питания.
Практически же и ЕМКОСТЬ КОНДЕНСАТОРА ЯВЛЯЕТСЯ ФУНКЦИЕЙ ЕГО ГЕОМЕТРИИ, то есть играют не "марки" конденсаторов, а топология и место их взаиморасположения!
Данное наблюдение позволило топологию всех связей в усилителе и источнике питания, вообще поставить во главу угла, несколько дистанцировавшись от СХЕМОТЕХНИКИ (хотя она конечно важна).
Надеюсь с этим никто не спорит? Иначе спорщиков прошу на сайт к АМЛ например - там инженеры бегают по вечному кругу (укрепляет здоровье) гы-гы-гы!
Как показал опыт адаптации десятка "неалешинских" систем отвечающих некоторым граничным условиям комплексного аудио-качества, этот принцип БОЛЕЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ЧЕМ СХЕМОТЕХНИКА.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 14:19
Пирамидка на входе лампы делает понятным утверждение Сакумы "чем больше трансформаторов в звуке, тем лучше для звука"
Речь идет о насыщении усилителя космическим эфиром. И увеличение связи через эфир слушателя и аудиоустройства. Главное правильно выстроить направления полей этих трансформаторов.
Все решает ГЕОМЕТРИЯ!
Интересен следующий опыт:
замена огромного межкаскадного конденсатора ( например у меня стоят диаметром 45 мм при длине 60 мм безоболочные) малюсеньким такого же номинала с пирамидкой .
Подозреваю, что победит малюсенький с пирамидкой.
Разница звука электролитического и бумажно-маслянного конденсатора в питании - определяется размером фольги в пользу второго.
Но я сейчас не могу опыты проводить, потому как попал на кайф и переслушиваю все подряд!
Только вот энергетика усилителя настолько повысилась, что динамик-бабочка захлопал крыльями, да и динамик Е.Канчукова того гляди сорвёт с петель))
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 00:06
И как всегда ролик про эффект .
Аудиогеометрия. Пирамидка EFaudio.
http://youtu.be/ZgXn1SWIdEc
Yves Montand
http://youtu.be/RaRFuewSxuo
Севара
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 00:27
Пирамидка EFaudio / The Platters
http://youtu.be/xEJRDO5pmIE
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 15:45
Мой эксперимент с освещением настольными лампами фольги пирамидки, и далее разведение под ней костра))),
Дает мне основание сформулировать еще один закон нашего бытия:
внешняя энергия любого типа ( от звезд, огня, ветра, телевизора, трансформатора, химической реакции, человека, кристалла, кошки) воздействует на информацию, передаваемую электрическим способом по проводам. В случае совпадения направления этой внешней энергии с направлением передачи информации, энергия информации усиливается. И наоборот.
В случае применения этой теории к аудио, можно объяснить многие , ранее необъяснимые и причисляемые к изотерическим, явления.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 01:21
Анализ эффекта "корректора живого звука" имени Кунаширского дал мне основу для создания еще одной аудиогеометрической конструкции под рабочим названием "ДНК спираль аудио".
Уже провожу слушания. Спешу до конца света))))
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 13:29
Юрьич сделал всех !!
19 витков в луче его звезды и 19 витков в спирале ДНК.
Или это простое совпадение??
Но это еще не все. Молекула ДНК, как известно, имеет форму двойной спирали, похожей на закрученную веревочную лестницу с миллионами перекладинок. Так вот, полностью генетический код выстраивается за 19 витков спирали, то есть на девятнадцатый виток приходится 64-й триплет, или колон, являющийся единицей строения кода.
Здесь улавливается параллель с так называемым Метоновым циклом, что лежал в основе древнегреческого календаря. Цикл равнялся 235 лунным месяцам и длился ровно 19 лет. Из этого, совпадения Дюла Хернади выводит предположение, что виток двойной спирали ДНК соответствует солнечному году и может содержать в себе его информацию.
Свою гипотезу он подкрепляет фактами: в каждой живой клетке насчитывается около трех миллиардов витков молекулы ДНК и – столько же миллиардов лет тому назад на Земле возникли первые микроорганизмы.
А что, если «витки ДНК – это не что иное, как слова, фразы ведущегося с древнейших времен «Дневника жизни», и не предназначен ли «Ицзин» для того, чтобы вставить этот «дневник» заговорить»? – пишет автор «Храмов счастья».
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012, 22:17
Хорошая фраза попалась. От Леонидовича. Про качество проводов.
В лампе - вообще провода между анодом и катодом нету.
