Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 959 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 96  След.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 10:52
Задумайтесь также над словами Андрея Викторова про голографический эффект звучания. Известно, что информация, записанная в виде голограммы практически неуничтожаема. Даже мизерный ее остаток может всегда возродить ее полный объем.
Это означает, что качество самих аудиокомпонентов ( не говоря уже про качество паек, резисторов, конденсаторов, ламп) может уйти на второй план.
Голографический эффект звучания я упоминал, когда рассказывал,
как пытался засунуть свою голову в звук между колонками и звёздами.
Однако, к оптике этот эффект отношения не имеет.
В этом можно убедиться, закрыв глаза.
Впрочем, в ссылке выше рассмотрены оптические генераторы торсионного поля.
Привязать их к звезде непросто.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 11:45
Я говорю не про голографическое звучание ( трехмерность эффекта), а про голографический способ записи и способность аудиотракта воспроизводить или восстанавливать голограмму.
Именно за этим способом будущее.
К сожалению, изотерическая теория звука базируется на случайнизации и невозможности повторения. Отсутствует и стабильность результатов.
Пример со звездами Кунаширского наоборот показывает стабильность результата, независимо от используемых аудиокомпонентов, комнаты, города, индивидуальности слушателя.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 13:44
Вы можете приобрести генератор описанной конструкции за $360 (страны СНГ - $330).
Внимание, этот генератор не волшебная палочка!
Основное его предназначение - это проведение исследований
(Справки по E-mail: sah@nursat.kz )
http://torsion2005.narod.ru/gap.html
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 13:45
Хорошо бы посмотреть в каком диапазоне излучает эта звезда.
Сделать это просто - приемники-то у всех есть.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 15:15
6a3apoB писал(а):
В общем, тут всплыли записки молодого Лихницкого, которые ставят крест на его эзотерической теории
Такие дела.
Уверен, что именно ученик Лихницкого, молодой Аббас, первым поставит ( уже ставит) крест на эзотерической теории и принципе короткого пути в трактовке АМЛ.
Он не спешит с этим лишь, не желая обесценить свои уже собранные аудиоустройства.
Вот такие дела.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 15:39
Пробовать можно всё. Но здесь не ясно какую частоту ловить и, боюсь, приёмник радио диапазона может принять только гармоники от возбуда усилителя. В нашем же случае, ПО-МОЕМУ, нужно ловить частоту около 8 Гц (частота альфа-ритмов мозга). Кроме того, что эту частоту, ПО-МОЕМУ, отловили все участники эксперимента своими бОшками, я не представляю, как её фиксировать. Вообще, порядок напряженности поля, возникающий около звезды для меня не ясен. Осцил ИНГа с открытым концом ничего не зафиксировал. Если лепить приёмную катушку, то мы увидим после измерительного усилителя отпечаток токового сигнала в колоночном кабеле. Здесь и мерить нечего, т.е. что-то есть но на фик оно надо. Если отталкиваться от гипотезы, что мы принимаем из звезды пресловутые 8 Гц, то надо делать измерительный усилитель с узкой полосой в районе 8 Гц. После всей долботни обещаю Вам, что эту частоту около звезды Вы зафиксируете, причём на транзисторном усилителе более уверенно. Далее Вы можете гнуть антенну, делать новые варианты и т.д. Как результат Вы приборным способом добьётесь фиксации наилучшего результата. После этого полученный вариант можно опробовать на группе испытуемых. До сиих пор я уверен в результате. Но далее надо найти ЧЕМ человек принимает эту частоту 8 Гц и создать оптимальный канал связи между звуковой системой и слушателем. (не исключено, что будет создана приёмная антенна, которая повысит восприимчивость к нормализаторам у Леонида, к примеру) Результаты исследований можно оформить в виде работ на соискание учёных степеней кандидатов и докторов наук (в нескольких областях знаний) А Лихницкому дать нобелевскую премию, за то, что он своим ззотерастическим объяснением восприятия музыки подвиг остальных на создание научной теории. Да, ИНГ обязан запатентовать несколько вариантов приёмных и передающих антенн.
П.С. Прошу не путать х.. с пальцем и не валить в одну кучу влияние ВНЕШНИХ частот (от телецентров, Вай Фай и строчников старых типов телевизоров и т.д.) на звуковую систему, с генерацией самой аудисистемой полей приятных нашему восприятию. Такие попытки я заметил со стороны некоторых штатских.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 16:27
Подобные антеннки излучать в принципе не могут ничего, потому как неоткуда.
А вот в качестве приёмной весьма успешно работают.
Закороченная или незакороченная антенна собирает вч-излучение и закорачивает его на саму себя, уменьшая уровень помех. Подсоединенная одним концом (или двумя) к корпусу или общему проводу УЗЧ, наводит вч-помехи на аппаратуру. Не реагировать подключенный в токовой петле тракт усиления не может, все ощущают изменения.
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/54463-ЭМС-борьба-с-помехами
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 17:29
Вот это я имел ввиду, когда намякивал на х.. и палец.
Поясню. Сомнительно, что ВЧ внешних полей могут так сильно испортить сигнал в токовой цепи акустики через пару метров проволоки свитой в звезду. А вот мощный ток акустики через ЭТУ антенну может воздействовать на альфа-ритмы посредством 8 герц составляющих музыкального сигнала. То что на наши альфа с ритмами действуют эти самые 8 герц, говорят приборы, которые используют эту частоту. (Фараон 1, и что-то импортное у Сбера). Кстати, там излучатели намного скромнее чем звёзды Кунаширского) Понятно?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 19:24
Как раз помехи , и тем паче ВЧ-СВЧ, воздействуют на чувствительные цепи тракта. Поднятие уровня общего провода на уровень помех весьма влияет на входные цепи, не зря в свое время обращал внимание. Модем 3g работает у меня на уровне -70-90дб, вай фай опять же , телеэфир, радиостанции...
Ребята, да вы чего? Комп , включенный в сеть, не дает приемнику ФМ нормально работать, глушит все подрят. Эффект очищения нат вегалабе весьма точно описан. Помехи могут проникать двумя путями- через отсутствие гальваноразвязки (не зря появились подобные устройства для usb), и через токовую петлю по питанию. Сетевые провода являются нехилыми собирающими антеннами.
это не излучатели, а собиратели.
даже включенная одним концом, эффект тот же
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 19:59
Проверить, какой антенной (приемной или передающей) может быть звезда Кунаширского очень просто. Надо ее выставить из помещения.
Впрочем, мы не будем первыми, кто поставил сей эксперимент
