Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 264 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27  След.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 18:55
В течении долгого времени, переделывая и чистя старые динамики, я проверял направленность проводов в их катушках. .
А как Вы ЭТО делали. Какова методика? Ведь у Вас менялась фаза. И о каких катушках идёт речь? Подмагничивания или диффузора?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 19:42
Просто, как кусок провода. Естественно, при снятом диффузоре. То есть катушка была вне магнитного поля.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 20:04
Какая интересная информация! Такое надо публиковать в "Вестнике АН РФ"!
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 20:08
Я все понимаю, Victor, но факт остается: направленность, по звуку, всегда идет от плюса к минусу. А ведь магниты в динамиках ставят как попало, да?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 20:41
Я тоже заметил эту закономерность. Хотя в свете намотки вых. трансформаторов , получается, катушку надо сначала перемотать на другую катушку и с неё уже мотать выходной трансформатор , где исходящий провод - как правило : + И .
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011, 15:14
Mick писал(а):
кстати, т.н. "сцена" лучше всего показывает степень негативной информации компонентах и деталях системы .Чем ее меньше, тем звук более открывается и выходит , эта самая сцена уже не "за колонками" , границ нет-масштаб и объем.Так же как и разборчивость воспроизведения по всему звуковому спектру проявляется на гораздо меньшей громкости..что будет при полностью "чистом " тракте и возможно ли это- не знаю :D
А вот это интересно.Что,действительно в этом причина?Хорошо бы.Но..У меня есть два усилителя,собранных лично,на аналогичных компанентах,проводах,по одинаковой схеме,с подобными лампами.Один имеет обалденный саундстейдж,другой - нет.Как это объяснить?Различие в них только одно-первый-двойное моно,второй-с одним тр-ром.Может в этом причина?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011, 15:22
А кто имеет "обалденный саундстейдж"? С единым трансформатором питания или ?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011, 15:41
Сергей,с двойным моно.Михаил Смирнов высказывал как-то идею,что это может быть причиной.Надо проверять,сделав еще один усилитель.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011, 15:48
Из моего опыта "или". У двойного моно саундстедж лучше. Хотя пользователь Пиня, попинал меня ногами за это утверждение.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011, 16:17
Виктор,я не уверен что именно двойное моно за это отвечает.Может что-то другое,не учтенное.Это как про часы.Нужно ставить эксперименты дальше.Оно того стоит,да еще как стоит.Не понимаю людей,которым саундстейдж не важен.Это же само естество природы,человека,как частички этой природы.Может они никогда его не слышали?Может в этом причина?
