Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 260 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26  След.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 21:08
Работаю над конструкцией акустического кабеля.
https://youtu.be/sgAJlANOsgo
Яша Хейфец, запись 1961 года
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 22:18
Мелоди Гардо
https://youtu.be/OcNB0pr1VB8
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 19:39
Кабели, кабели, кабели. Как много в этом звуке)
https://youtu.be/dLA-XNZZKf8
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 23:22
Хороший ролик!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 22:35
Работы с геометрией провода продолжаются
https://youtu.be/l4uvrIhEfRg
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 14:57
https://youtu.be/PQi6pQLtZHQ
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 21:55
Могу лишь повториться - для меня лично этот звук более качественный чем услышанное на прошедшей выставке. И меня давно уже мучает вопрос, ведь это звучат две различные АС, то есть асимметрия. А будет звучать так же при симметрии? Или высоких будет поменьше? Я тоже с асимметрией добивался хороших результатов. То есть ящики и пищалки одинаковые, а широкополосники разные. Но вот до полной симметрии пока не добрался.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 10:15
Верно, сейчас асимметрия .
Симметрия из 4а-32
Играла так
https://youtu.be/sEZYPfqai64
https://youtu.be/KEQ2JGBNlkk
Состав системы на тот момент ( октябрь 2013) :
1. Источник: сд проигрыватель Victor Z-505 без апгрейдов
2. Усилитель: стерео однотактник 6г7 (СССР, 1951 год) 300в (китай, примерно 2003 год), кенотрон 80 (США, 1950 год) . Входная лампа без смещения, с открытой сеткой. Выходной триод 300в со смещением от "подземного" резистора . Накал всех ламп переменным током. Межкаскадным конденсатором служил проволочный конденсатор-трансформатор на стеклянной банке. В цепи питания применен Life Module EFa Al
3. Динамики 4а-32 70х годов, б/у
4. Провода акустические Audio Note - медные AN-D (красно-серые)
5. Сетевой кондиционер питания Шунгит с элементами аудиогеометрии.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 13:36
Не думаю, что правомерно сравнивать в таком составе симметрию и асимметрию. К тому же и волшебной лампы ещё не было и провода были ещё не на уровне. Кроме того, самым слабым звеном той инсталяции я считаю проигрыватель JVC. Начитавшись Лампизатора я тоже прикупил себе этот аппарат. Для Европы он проходит под номером 1050. В поисках звука у этого чуда я сначала выпаял проходные конденсаторы на выходе, потом заменил резисторы конверсии ток-напряжение с 10ком на 150 ом и убрал первую микросхему предусилителя. Появился звук который меня более-менее удовлетворял, но вместе с ним стали слышны и шумы квантования. Как от них избавиться не возвращаясь к схеме японцев я не знаю. Отсюда вывод - эта модель может служить как хороший транспорт, но конвертацию лучше доверить проверенным специалистам. Поэтому с таким источником не может быть прозрачного звука с высоким разрешением. А в симметрии слышится потенциал и если достигнуть прозрачности тракта, то недостаток высоких и не будет ощущаться.
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 21:27
https://youtu.be/C7CO5vSgz2c
Использованы межблочники, акустические и сетевые провода конструкции "свёрнутый контур"
