Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010, 12:39
Абсолютно верно. Но остальным не позавидуешь. :(
СообщениеДобавлено: 08 май 2010, 16:26
Подскажите пожалуйста,как грамотно закрепить широкополосники в ящике без задней стенки,чтобы не убить звук? Кто как считает,как лучше по вашему мнению?Спасибо заранее.Если динамики не тяжелые,например со штампованной корзиной.
СообщениеДобавлено: 08 май 2010, 16:51
Способов много. Проще всего оторвать кромку корзины от панели, к которой она крепится. Лучше выпустить ее над панелью и оставить по периметру щель около 1см., чтоб вся эта конструкция дышала. Тогда придет глубокая и легкая реверберация.
http://soundup.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=494:privatwork-2&catid=4:experimental-system&directory=8
СообщениеДобавлено: 08 май 2010, 17:54
посоветовал бы закрепить динамик на небольшом щитке, который крепить на ящике чз. прокладки, напр. кожу или можно поэкспериментировать- войлок и т.д.
СообщениеДобавлено: 08 май 2010, 18:24
Одноопорная конструкция , динамик к щиту , щит на конусах по вкусу, вся конструкция на опору через контакт - корзина , самый тяжелый и крепкий элемент динамика
СообщениеДобавлено: 08 май 2010, 19:33
Край корзины - очень важный, "звучный" элемент динамика. Иногда меняешь картонную окантовку на пробковую и убиваешь весь звук. Так что корзину все же лучше вывешивать (вообще, лучше всего на струнах). Подглушить ее в процессе не составляет труда. Но так остается возможность ее детальной настройки на свой слух.
Последний раз редактировалось Евгений 08 май 2010, 19:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 май 2010, 19:35
Евгений,а струны не подпевают ? Тоже хочу попробовать и раму какую лучше- потяжелее ?
СообщениеДобавлено: 08 май 2010, 19:43
Рама в этом случае безразлична. Струны-то берутся не от музыкальных инструментов. Они слишком хрупкие, да и дорогие весьма (для моих двухсот динамиков). Я выбрал для этого стальную проволоку для сварки. Она вполне пластична и практически не тянется. А это важно, потому что тянуть ее, чтоб динамик - как вкопанный, приходится весьма... Остальное можно прочесть в моих "Персональных делах". Так что струны не подпевают. А динамики поют.
СообщениеДобавлено: 09 май 2010, 06:43
Благодарю всех,кто поделился советом. Можно ли струны попробовать из латунного корда? Видел в строймагазине.Либо может на бадминтонных попробовать? Ящик из массива ясеня 18мм без задней стенки.Попробую крепить без контакта с лицевой панелью с регулируемым зазором.
СообщениеДобавлено: 09 май 2010, 09:03
В строймагазине нужно спросить "проволоку для сварки". Она стальная, но часто - с покрытиями. В том числе, может быть, с медным, бронзовым и т.д. Это все равно. Бронзовая же в чистом виде не подойдет. Даже сталь со временем тянется - течет. Все остальное и подавно не удержит корзину. Через неделю будет болтаться, как на соплях. И раскреплять нужно, если Вы уж выбрали струны, - в районе магнита, чтоб края корзины были свободными. Хотя я бы советовал сначала просто оторвать корзину от плоскости, чтоб посмотреть тенденцию изменений, которые произойдут в звуке - может Вам туда не надо. Для этого, оставьте нормальное крепление, просто подложив в нескольких местах что-то твердое. Хоть просто саморезы.
[ Time : 0.043s | 12 Queries | GZIP : Off ]
