Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 172 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010, 16:18
Таки да, Роми...
Я не знаю как вы их организуете. Вы вы каким-то образом заботетесь и временых задержках или уповаете на идею размытости края волны?
Romy
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010, 16:29
Роми, если Вы почитаете мои "Персональные дела..." на главной странице этого сайта, то снимите, полагаю, большую часть вопросов.
Однако, в двух словах, я создаю с помощью такой массы динамиков (причем, далеко не всегда динамиков высокого класса) своеобразный насыщенный акустический раствор, в который помещаю (штучно, в нужных мне точках диапазона) динамики-солитеры. Вокруг этих динамиков (а это уже, в свою очередь, динамики самого высокого, по моим меркам, класса) выстраивается система резонансов, которая и прописывает квадратуру круга звучания всей системы. Не знаю, понятно ли объяснил...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010, 16:54
Я не читал ваши "Персональные дела", но обьяснили вы понятно. Я сам подобные вещи делаю со своим “Injection Channels” . Оно так и да работает очень хорошо если все хорошо отрегулированно, что может быть само по себе очень сложно. Мне хорошо знакомы системы с использованием мнодества плохих динамиков и я понимаю за счет чего получаеться выйгрыш. Словом я прекрасно понимаю где и что вы делаете если бы не один момент - число ваших динамиков. Если бы вы говарили и 20-30 то там все понятно но 200 это по моему не уравляемая величена. Во первых мнодествао плохих динамиков правильно работают только когда издучают из очень ограниченного обьема. Во вторых, мои эксперементы с моими Injection Channels убедили меня что все все работает более или менее правильно полько в условии полной временой синхронизации индивидуальных источников. Я не бумаю что вы можете синхронизацировать по фазе 200 излучателей. Вы используете лини разброса задержки?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010, 18:19
Я все же уточню кое-что... При последовательном включении такого количества динамиков получается, что все эти динамики поштучно практически молчат. Звук формируется здесь, как гул комариного роя. Другими словами, динамик в такой компании не играет всей грязи, которую он мог бы сыграть, дай я ему волю. Все динамики я выравнял по сопротивлению. И в таком случае, проблемы, которые Вы обозначили, уходят в отточие. Перестают существовать.
В школе, на уроках химии, изучая насыщенные и перенасыщенные растворы, мы брали, если помните, таковой раствор поваренной соли и опускали в него ворсистую нитку. И на этих ворсинках, прямо на глазах, как бы из ничего, вырастали солевые кристаллы.
Вот так и я в перенасыщенный акустический раствор опускаю, скажем, Лаутер, и весь звуковой ряд мгновенно выстраивается, вытягивается в уровень, заданный этой "ворсистой ниточкой"...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010, 18:31
Наверно , можно сделать синхранизатор фазы , вот только для двухсот динамиков , будет он размер с хоккейный корд )) Легче отслушать каждый в отдельности .
Евгений , если не секрет , сколько ушло времени на создание " органа " или - длиною в жизнь -
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010, 18:43
Евгений, я нашел и прочитал ваши "Персональные дела" - все понятно и по своему интересно. Я подобными вещами занимался когда игрался эфектом “How to USE Resonating Oops in loudspeakers”. Ваше обьяснение гула комариного роя понятно и о перенасыщенных растворах понятно, но я думаю что вы несколько самопотерялись в метафорах. Тут были провакационный нападки с кучей грамматических ошибок. Мне какжеться, что вы не правельно обьясняете себе причины тех положительный результатов, которые вы испытываете. Тут тоже был срам.
Romy the Cat
Edited by Yustas.
Yustas писал(а):
Если бы человек вёл интеллигентную беседу я бы скорее всего не вмешался, не смотря на неоднократные предупреждение о запрете клонирования учётных записей. Но видя по текущему тексту будущие проблемы для себя блокирую эту учётку.
Всё дальнейшее общение либо с самой первой учётки на форуме или в приват, либо по электронной почте. В случае создания новой учётной записи буду применять бан по IP-адресу.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010, 19:43
Опыт создания систем ,доступных мне для прослушивания и курирования ,а именно систем Рустэма и Валерия из Твери показывает ,что если перевести их в режим акустического моно ( смотрите www. s.e.sound.ru ) и применить нужное число каскадов усиления с ламповым темброблоком , то удается вывести систему на глубокое и крайне реалистичное по музыке звучание. Подбор динамиков тоже крайне важен - они должны быть всех нужных диаметров , но и конечно творческая мотивация ,ибо она сподвигает видеть "тонкии" места в непростой авторской системе. Главное - быть при этом свободным человеком!
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010, 22:22
Альберт, извините, пропустил вопрос -жара... А на создание - арифметически - ушло года полтора, думаю. Но в моем занятии всем этим не предполагается пока создание готового продукта. Он как-то еще не сложился у меня в голове. То есть, я делаю что-то и слежу, что выйдет... или выскочит, смотря по обстоятельствам. Поэтому и системы, как таковой, нету. Есть определенное количество разных по качеству мыслей, которые я перебираю на этом пятачке в 25 кв. метров.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 11:53
вот, что значит Человек решил и сделал!
А еще два года назад Евгений даже с мелким ремонтом динамиков обращался в Москву.
Евген, а Евгений выдал Вам мой динамик- бабочку на спицах на прослушивание?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 12:11
Михаил, а на какой мощности работает усилитель в системе Валерия ?
[ Time : 0.037s | 16 Queries | GZIP : Off ]
