Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Абсолютная фаза воспроизведения
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 20:16
Послушал я ролик Зыкова на канале Сергея, а то никак не мог понять что вы тут обсуждаете.
На самом деле ситуаця такая.
Не должно быть слышно как включены обмотки трансов, сетевых кабелей и тд и тп..
Не должно быть разницы между включением источника сигнала и усилителям a сетевую вилку (вилки в "фазу" или в противофазу).
Если она есть - значит система "кривая" (ну самом деле она буквально кривая), назовем ее так. Ищите в чем ошибка.
Подсказка: вращение вокруг оси должно быть симметричным и оно стремится к этому.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 20:41
И к этой же теме.
То что Юра, Феликс и Мусатов обсуждали в ветке шизотерика на сундуке.
Почему плохо играет днем и гораздо лучше ночами?
Ответ очень простой.
Дневное влияние (очень сильное) - это Солнце. Идет вихревой процесс в конденсаторах. В принципе бороться с ним эффективно можно, но это влияние все равно будет, полностью исключить нельзя.
Эффект после 12 ночи связан с переполюсовкой системы, день-ночь или инь-янь можно это назвать. Свидетельствует о том что система ваша опять "кривая" в буквальном смысле этого слова..
ПС.
Все разговоры про помехи и шумы в промсети, просто несерьезны, ловить помеху в милиВольты на размахе 200-380 чистейшей воды шизня, даже для дипломированного инженера.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 21:09
Рисунок в тему
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 22:40
Рисунок в тему
Очень странный рисунок...
Если звук произошел от трубы в 3-х мерном мире, значит это реальность, его слышно по крайней мере.
Так?
А на рисунке 2-х мерная волна.
Где подвох? Что курит автор рисунка? :?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 22:42
Бл...ть!! (очень хочется материться).
Хоть кто то видел "минус" у табуретки?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 22:44
Ну электрон ладно еще, он очень маленький, его типа не видно. Особо одаренные ученые могут наблюдать.
Но покажите мне "минус" у табуретки или у ложки. Тогда я поверю.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 23:42
Кнопочка Фаза на пульте ДУ
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 00:14
felix писал(а):
не АЧХ, а ФЧХ.
:( как это я...прости ещё раз, но уже за невнимательность ;)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 00:22
Пиня, главное - спокойствие! Так говорил великий Карлсон.
Чёрт с ней, с фазой, не корову делим.
Просто когда колонки правильно включены (плюс на плюс и наоборот) - звук правильно, вперёд идет, а когда включены неправильно (плюс на минус и наоборот) - то наоборот 8-) . Поэтому слышно будет правильно только если к звуку спиной повернуться ;) :evil: :D А если правильно сидеть, когда колонки включены неправильно, то будет всё наоборот. ВСЁ! Мне это даже снилось сегодня, как это... :oops: но я потом забыл :P .
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 00:32
в оркестровой яме..Чайковский ..не правильный. 8-)
