Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ферромагнетики, парамагнетики, диамагнетики - аудио Граа
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 08:53
Алюминий омедненный никто пока не пробовал в качестве межблочников?
«Если два куска металла, один оловянный, другой серебряный, соединить таким образом, чтобы оба края их были на одной плоскости, и если приложить их к языку, то в последнем будет ощущаться некоторый вкус, довольно похожий на вкус железного купороса, в то же время каждый кусок металла в отдельности не даёт и следа этого вкуса…»
Недопустимые гальванические пары:
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Гальваническая_пара
первая пара:
алюминий и все сплавы на его основе;
медь и её сплавы, серебро, золото, платина, палладий, родий, олово, никель, хром, нелегированная сталь;
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 10:05
Вот я и думаю почему таким проводом мотают большинство ВЧ динамиков? :?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 10:12
Чтобы чаще их перематывать :)
В продаже появились кабели передачи данных новой конструкции – построенных на основе алюминиевой омедненной жилы (английский Copper Clad Aluminium Wires – CCAW). Проводник в этом кабеле состоит из двух частей. В центре провода находится алюминиевый сердечник, покрытый снаружи тонким слоем меди.
http://www.kentavr.com.ru/news/ccaw_ckc.html
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 13:33
Готов изготовить для тебя такой кабель с применением технологии КОНДО!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 13:36
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 22:17
Спасибо, Миша!!
А пока продолжаю опыты с магнетиками.
Играет Максим Бейтан. Кашель не мой, он в записи.
http://youtu.be/qNzw5skmAus
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 15:50
Сергей, не было мысли использовать магнетики в Дереве (Цветок, Фрукт, СуперОргон)?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 16:02
Александр, я только в начале магнитного пути. Деревья еще маленькие, но и они когда нибудь заЦветут, тогда и Фрукты будут, как же иначе )))
А пока идея создать кабель на магнитной подушке без насилия над Природой, за счёт свойств различных магнетиков.
Помните этот ролик? С него, всего год назад, начался кабель EFa Life
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 22:59
Электромагнитное поле (определение из БСЭ) — это особая форма материи, посредством которой осуществляется взаимодействие между электрически заряженными частицами. Исходя из этого определения не понятно, что является первичным – существование заряженных частиц или же наличие поля.
История совершенствования провода и кабеля - это история уменьшения электрического сопротивления провода. То есть вся история, она на стороне первичности электрического поля.
А что важнее для аудио, магнитная или электрическая составляющая?
Если электропроводность, то история понятна.
А если магнитопроводность ??
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 11:20
Традиционно провода изготавливают из меди, алюминия, серебра, золота. То есть из диамагнетиков и парамагнетика алюминия. Из магнитного железа провода не делают.
журнал Stereo&video, октябрь 2011.
"...на фирме (BurcevAudio Lab) уже давно отдают предпочтение никелевым проводникам во фторопластовом диэлектрике. Со слов Леонида, перебрав всевозможные виды материалов, он остановился именно на никеле, убедившись в его прекрасных звуковых свойствах. Монтаж всей электроники производится подобным проводом. Производятся никелевые позолоченные кабели, в том числе, сетевые и межблочные."
Никель - ферромагнетик, магнитопроводник в отличие от электропроводника меди !
Реакция аудиосообщества на такой материал для аудио проводов вполне предсказуема
