Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кондиционер питания EFa Life
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 22:12
Очень напоминает
imagesW23B7EDJ.jpg [ 7.94 КБ | Просмотров: 3377 ]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 22:44
Миша, твой рисунок так мал, что его не разобрать. Это кто и что?
Какая система? И это точно розовый шум, а не АЧХ ?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 23:09
Это АЧХ Альтек 755а
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 23:33
АЧХ и спектр розового шума - это все же разные методики .
Про розовый шум интересно тут: http://janbatist.narod.ru/Sound/2Drivers/dieta.html
Вот нашел фото АЧХ 755a в хорошем качестве, даже дата снятия АЧХ видна- 20 окт 1947 года
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 01:00
Границы диапазона как будто сузились, но появилась бархатная чернота пауз и какая то музыкальная естественность во всём, которой веришь.
Мне кажется, за счёт того, что сильно увеличилась макродинамика, и динамическая головка стала отрабатывать амплитуду по полной, то естественно, на краях диапазона справиться с этим одной головке трудно. А музыкальная естественность, на мой взгляд, от попутного улучшения фазовой характеристики. Два динамика в параллель, через небольшой кусочек графита из карандаша, для повышения сопротивления, и должно стать ещё более впечатляющим, по идее.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 13:04
Да, возможно, Вы правы в оценке причин и следствий изменений.
Буду рад более подробному рассказу про Ваш опыт с графитом в сигнальных цепях.
В моем случае изменение системы подачи питания 220в, привело к сильнейшим изменениям звука всей аудиосистемы. И даже не вопрос лучше или хуже стало, а именно величина этих изменений ошеломила меня . Из моего опыта примененения всевозможных фильтров, кондиционеров, регенераторов питания 220в, величина изменений звучания системы никогда не была столь существенной!
И из этого следует, что наши аудиосистемы чрезвычайно зависимы от параметров линии подачи питания, изменения которых мы не можем контролировать из своей квартиры.
И столь популярная сегодня выделенка - это лишь иллюзия управления качеством линии питания, звук системы можно изменить, изменив линию далеко от вашей квартиры.
На первое место по важности параметров линии, выступает ее резонанс, который к сожалению зависит от стольких параметров, что управлять его значением крайне сложно.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 16:56
В применении графита особого опыта пока нет. Просто прочитал у одного французского аудиофила как сделать резистор высокого качества из карандашного грифеля. Они могут сгодиться как в электронной схеме, так и для увеличения добротности динамической головки. Номиналы соответственно не могут быть большими. Более высокой твёрдости грифель даёт большее сопротивлениею. Оно так же зависит от длины и от толщины грифеля. Для механических карандашей применяются графиты диаметром 0,5 - 0,7мм. Но для динамической головки нужно покупать карандаши с диаметром грифеля 2мм и вынимать оттуда. Интересно будет так же попробовать по вашей схеме накрутить по всей длине грифеля проволку под лаком и соединить один конец с выходом графитового резистора. Должно получиться лучше чем у фирменных графитовых резисторов, которые к тому же и стоят прилично. У меня всё это пока в стадии разработки, потому как на всё не хватает времени.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 22:00
Вот кстати статья в тему.
http://echo.msk.ru/programs/naukafokus/1389006-echo/
Там и про карандаши даже есть.
Чисто "библейский" подход, сначала была вибрация (резонанс) и свет (фотон). Мысль или ментальное управление прекрасно датчиками фотонов регистрируется.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 09:35
Ролик о первой публичной демонстрации сетевика EFa Life в системе Полковника Кубанского. В экспертах музыкант Андрей Чистяков
http://youtu.be/RX95dITtV1k
http://youtu.be/amaHVKTzXKU
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 00:01
Все провода EFa Life + кондиционер сети + модуль Orgon на входном сигнале + Flower Gold по сети
http://youtu.be/uqRa-rIma6A
http://youtu.be/iPJ9K0PoNUE
