Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Инженер из Москвы: Мишуков Александр Иванович
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 16:38
Пока короткий ролик, вернусь домой напишу подробно.
http://www.youtube.com/watch?v=8IuVpgzpadQ
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 10:52
Из моего, оформил наконец отзыв на звучание сетапа АИМ.
система уникальна,
и саундстейдж стоит ровно посередине между живым и аудиофильским (что представляет
собой практически неразрешимую задачу обычными средствами, за что и ценится элитой
аудиослухачества) , это совершенная правда. По моей теории относительности звучания
такие сетапы попадают в исключения (столь малые, что ими можно пренебречь). Там также
слышно всё, кабели, котики, прикосновения и т.д всё так любимое аудиофильём. Эта
система не может быть перенесена в другое окружающее пространство без аналогичных
затрат на ее ювелирную настройку. Мишуков с этим вполне справляется.
Это очень дорогой саундстейдж недоступный ни за какие деньги обычному хаенду .
написано собственноручно, мною прочитпно и проверено :-)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 11:55
Да,теория относительности звучания - это наверное правильная теория.Все больше и больше в этом убеждаюсь.Посмотрим,что Сергей скажет по поводу системы АИМ.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 20:31
Соглашусь с базаровым.
Система Александра Мишукова выстроена с ювелирной точностью: от расстояния между акустикой до режимов ламп предусилителя.
Александр сторонник свободы каждого элемента системы от резистора до громкоговорителя. И если есть возможность вывесить компонент, то это так и сделано. Раздетый сд проигрыватель висит на веревках, динамики в акустике вывешены за магниты.
А еще Александр стороник проживания на хуторе, поэтому его система максимально удалена от других потребителей энергии. За счёт длинных сетевых проводов. И если стандартная длина сетевика в приличных домах составляет два метра, то сетевик Мишукова начинается с 60 метров.
Так как удалиться от эл-магнитных полей соседей, проживая в стандартном многоквартирном доме, невозможно, Александр обособился от них, создав в комнате прослушивания свое обособленное поле, в котором и находится вся аудиосистема вместе со слушателем.
И если Александр будет не против, я нарисую свое видение комнаты АИМ.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 22:52
Да,Сергей,по питанию у АИМ огромная антенна на стене.А как вам показалось звучание?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 00:45
В этом Ваша главная ошибка!
Контур перестаёт быть эффективной антенной, когда он замкнут, и по нему протекают полезные системные токи, во много раз превышающие токи, наведённые всеми возможными электромагнитными полями (в условиях городской квартиры). Подставьте в любое плечо этого контура кусок провода, получите дополнительный вибратор (антенну).
Печально, что мне приходится разъяснять такие простые вещи.
http://mishukov.tel/
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 00:53
Ну тогда еще лучше,раз нет антенны.Хотя где-то читал,что вроде бы как есть.Наверное несведущие люди писали.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 01:00
В плане звуков система АИМ можно сказать - эталон.
Прослушали фрагменты дисков двадцати и повода придраться к чему либо из звуков у меня не нашлось.
Такого качества воспроизведения удара по коже барабана мне слышать не приходилось.
Ювелирная работа.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 10:32
"Такого качества воспроизведения удара по коже барабана мне слышать не приходилось.
Ювелирная работа." - цитата.
Причем вуфер на резиновом подвесе вроде как.Удивительно.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 11:22
Подобная «каша» в головах любителей хорошего звука не является редкостью.
Вы много знаете хороших НЧ динамических головок таких, которые обеспечивают хорошую линейность и обладают достаточной мощностью для реализации АС, предназначенных для точного воспроизведения звука?
В СССР был один маломощный линейный динамик — 6ГД2!
Сделали более мощный динамик, на резиновом (с выпуклой резиной) подвесе — 8ГД-1, убили линейность.
А далее пошло, поехало…
Что заграницей много хороших динамических НЧ головок?
Нет!
Хорошая НЧ головка — проблема, как впрочем и все остальные!
Так вот в Mirage M 1 стоят уникальные НЧ головки на резиновом подвесе с вогнутым резиновым подвесом. Их канадцы больше не изготавливают. Частота резонанса этих головок — 16 Гц. Прекрасная линейность до 400 гц. Это большая редкость — подарок.
Не испытывайте иллюзий по поводу большого количества хороших головок. Это миф!
Хороших динамиков в мире — раз, два и обчёлся!
Вот и бытует мнение, что резиновый подвес — смерть звуку.
При реконструкции Gryphon Audio Designs Atlantis (http://www.avcafe.ru/GryphonAudioDesigns_Atlantis.html ) мне пришлось удалить четыре из пяти динамических головок.
Это тот самый случай, когда НЧ головка нормально работает только до 40 Гц, доле идут такие «американские горки» по АЧХ…
Динамик НЧ ScanSpeak 21W/8555-00 — http://www.audiomania.ru/woofer/scanspe ... 55-00.html — это «такой подарок»!
Эту сказку можно продолжать до бесконечности…
[ Time : 0.046s | 14 Queries | GZIP : Off ]
