Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Philips AG9014 1959 год на лампах EL86.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 20:47
Про OTL
http://home.planet.nl/~rneervoo/philips.htm
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 21:54
Пример цены на OTL аудио систему Philips :
Усилители AG9000
Акустика AD5032
«IMG_9096.PNG» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 18:04
Здравствуйте.
Некоторое время назад задался целью приобрести высокоомную систему Philips.
Нацеливался на AG9018, т.к. он имеет привычный глазу дизайн и универсальность по выходам - низкоомный и выскоомный выходы.
Но подвернулся AG9014 с акустикой AD5038 и я их купил.
Понравилась эта связка сразу. Как раз такой архетип звучания я люблю. Удивила акустика, выдающая очень насыщенные и плотные НЧ. Честно говоря, опасался именно того, что будут проблемы с НЧ. Но - нет, все просто отлично.
Усилитель имел "старческие" болезни: регуляторы громкости и баланса были в негодном состоянии. Чуть коснешься регулятора - то АЧХ меняется, то дисбаланс по громкости и т.д.
Аутентичные регуляторы, думаю, найти почти нереально.
Поэтому принял решение: баланс вообще исключить из схемы, а громкость заменить регулятором Никитина.
В принципе, это не испортило звучание. Сохранилась винтажность, обаяние и "отвязность" в звуке.
Единственно, что "ушло", - тонкомпенсация. В схеме усилителя предусмотрена неотключаемая тонкомпенсация, которая и давала мощную поддержку по НЧ (настолько мощную, что возникало ощущение от работающего сабвуфера). Конечно, без тонкомпенсации нет такого низкочастотного давления, но, в целом, усилитель звучит очень хорошо.
Еще есть другая проблема: низкочастотное гудение из колонок. Мне кажется, что это 50Гц. Замерить нечем, да и не умею.
Когда источник подключен на вход тюнера, то гул терпимый (некомфортно слушать только на предельно малой громкости). Но если нажать на кнопку Tape или PU, то гул сильный.
Прошу совета - в чем может быть проблема? И, главное, как это исправить?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 19:16
Фон могут давать и неисправные лампы. Но начните с питания, подсоединив параллельно конденсаторам питания заведомо исправные современные конденсаторы, если фон исчезнет, значит надо их заменять
По входу Лента и Звукосниматель может быть иная чувствительность и коррекция АЧХ
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 20:14
Спасибо!
В усилителе по питанию стоят какие-то строенные кондесаторы на каждый канал.
Пытаюсь сообразить как параллельно к ним подсоединить конденсаторы...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 20:26
Да, потребуется три конденсатора вместо одного строенного.
Но раз в усилителе раздельное поканальное питание, то диагностика упрощается.
Сейчас оба канала фонят одинаково?
Убирается ли полностью фон ручкой громкости?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 20:29
Да, каналы фонят примерно одинаково.
Ручка громкости не влияет на гул.
Гул немного убирается регулятором НЧ в темброблоке.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 20:45
Да, забыл упомянуть...
Емкости в питании живые, т.к. после выключения усилителя при работающем источнике музыка звучит еще секунд пять.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 20:46
Давайте посмотрим схему целиком
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 20:56
Разрешены только мелкие вложения, поэтому мануал загрузил на Яндекс:
https://yadi.sk/i/YR5LPweedyRYp
Есть нюанс. Вначале идет базовая (первоначальная) схема. Мой усилитель более поздний, и его схема немного изменена. Она приведена ближе к концу pdf файла.
Изменения коснулись входа тюнера.
