Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Каждой твари по паре. Новая концепция громкоговорителя.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 14:34
RB,
Много динамиков без оформления у Евгения Канчукова.
Вот эта тема
viewtopic.php?f=2&t=292
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 14:36
Svaser писал(а):
Каждой твари по паре... библия... Ноев кочег... согласен что этот закон природы существующий тысячилетия можно и нужно применять в акустике, я так делаю с самого начала своей деятельности. Все расчитанные и изготовленные мной пары ас не клоны друг друга, они как инь и ян дополняют друг друга>всегда сохраняю разницу ачх и настройки Fb в 5-7гц, почему так, догадаться не трудно кто сталкивался с психологией и психоакустикой.
Так это же стерео асимметрия! Понимаю и использую этот эффект!
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 22:24
Почему никто не аплодирует новой концепции конструкции громкоговорителя?
Наверное я плохо ее преподнес.
Попробую тему из футбола.
Когда футболист бьет по мячу, он катится, то есть энергия удара расходуется на движение мяча. Удар надо рассчитать точно, чтобы мяч не вылетел за пределы поля. Так и с традиционным динамиком энергия катушки расходуется на движение диффузора, который удерживается магнитом и сложной системой верхнего и нижнего подвеса, который возвращает диффузор в исходное состояние и не дает вылететь из корзины. Проблем и компромиссов эта традиционная конструкция имеет целую кучу.
Теперь представим, что по мячу с разных сторон и с одинаковой силой бьют два футболиста.
Что происходит с мячом? Правильно, ничего! Мяч будет неподвижен при любой силе удара обоих футболистов!!
Вся энергия передается мячу и при этом он никуда не движется. Абсолютно линейная, динамически устойчивая система получилась.
Две катушки с противоположных сторон и с одинаковой силой бьют в замкнутый по объему диффузор, который при любой силе удара, остается неподвижным.
АЧХ получается ровненькая-ровненькая при любой подводимой мощности.
Подвесы практически не работают, магниты можно уменьшать.
Мне кажется, что пора покупать билет в Стокгольм)))
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 22:41
Далее вырисовывается еще один плюс конструкции - это изменение внутреннего междиффузорного объема с целью получения различной резонансной частоты конструкции. Самое время еще раз вспомнить про индивидуальную биологическую базу человека, которая определяется расстоянием между ушами.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 21:54
Ролик о том, как с помощью громкоговорителя "диффузором к диффузору" можно получить акустический эквалайзер при определенной коммутации:
http://www.youtube.com/watch?v=qcVOxI_S_2Q
Вся энергетика в середине. Неправильно, но иногда имеет смысл.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 22:40
Сереж, надо бы приехать, послушать живьем. Звук сразу кажется очень ярким, но потом возникают разные вопросы и неудобства в прослушивании. Оклемаюсь после перелетов и обязательно нагряну, если не возражаешь...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 09:18
Женя, на ролике демонстрация неверной коммутации динамиков.
Это к тому, что скоммутировать два динамика в пару - дело вовсе не простое.
Я сейчас в Вешках, а динамики в Никольском.
Лето!
«IMG_8236.JPG» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 11:41
А мне так в настроение попал Элвис.... :? :cry:
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 12:18
Кстати очень интересно твое мнение про этот неправильный ролик . Уж очень иной звук получился. Без суеты высоких и давления басов. Но какова энергетика вокала!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 15:05
А.Литвиненко отмечает, что равновесие графического символа ”…Инь-Ян устойчиво, когда линия, проходящая через точки – “зародыши” чёрной и белой части символа, точно соответствует направлению земного магнитного меридиана при ориентации чёрной части символа на север, а белой на юг“.
«IMG_8249.JPG» на Яндекс.Фотках
