Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 21:24
Cap EFa можно изготовить взяв за основу медную трубку, закрыв ее торцы и превратив в полый цилиндр. Далее покрыть цилиндр диэлектриком, если следовать исторической конструкции, то кварцевым стеклом. После чего одеть на торцы медные полуцилиндры.
Толщина стекла определит рабочее напряжение. А размеры всей конструкции собственно емкость конденсатора.
Но более заманчиво выполнить внешние обкладки эмалированным медным проводом, соблюдая правоспиральную обмотку.
Что-то как-то вспомнились конденсаторы Степичева...
В книжке за 48 год для начинающих радиолюбителей были очень подробно описана конструкция и практическое изготовление "конденсаторов Степичева". В те "аудиофильские" времена это была самая доступная и недорогая конструкция конденсаторов малой емкости. Прогресс однако... назад в будущее. Вообще в 20-х были такие экзотические конструкции - например динамики с плоской металлической мембраной и лентой-катушкой в виде змейки для баса.... Да много чего было - вполне достаточно что бы сейчас прослыть продвинутым метром. Да что говорить - несколько 5 ватных динамиков с кожаными диффузорами озвучивали до войны Дом Советов на несколько тысяч мест....
Тогда обсуждалось например - на сколько разборчивость речи кожаных диффузоров превосходит разборчивость на бумажных и какая может быть при этом экономия выходной мощности усилителя - не на проценты - в разы... Эх....
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 21:33
Всё так. Я сразу писал о этой конструкции из своей книги "Юный радиолюбитель", а ИНГ добавил о подстроечных кондёрах этой конструкции в первых карманных приёмниках. Но всё-таки Степичев вдохнул что-то новое в идею проволочного кондёра, а Л-Ц фильтр из катушки проволоки - так это вообще блеск!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 21:39
"Идеи" Степычева - это перетряхивание нафталина - нового то с гулькин нос а понтов то на Эйфелеву башню.
От безысходности и гуманитарного образования....
Хотя как всегда все решает результат. Для действительно хорошего звучания вовсе не обязательно быть изобретателем-первопроходцем. так же как и для живописца вовсе не обязательно разрабатывать и производить свои холсты и краски.
Последний раз редактировалось amd 13 июн 2013, 21:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 22:01
Виктор, вы очередной раз спешите.
Конденсатор Степичева и Cap EFa по конструкции совершенно различны.
http://www.backtomusic.ru/Stepichev/Wir ... dencer.htm
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 10:20
В своем лабораторном усилителе оба межкаскадных разделительных конденсатора между EF36 и 300В заменил на последовательное соединение двух серийных конденсаторов по принципу Cap EFa.
Информации стало больше, но она совершенно гармонично ложится на основную музыкальную канву, не мешая и не отвлекая. Если говорить про звуки, то ВЧ стали еще более "человеческими" и сфокусированными, а НЧ тактильнее. Ухудшения каких либо характеристик звуковой картинки пока не наблюдаю.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 19:23
Как-то я не очень понял необходимости этого зигзага в сторону динамика... Что это должно по-твоему добавить в звук, кроме геометрии самой конструкции? Или я что-то пропустил?..
Отвечу по другому. Посмотрим на природу. На поющую птичку, на лягушку и конечно друг на друга. Где вы видите воронку, как источник звука?
Везде прежде всего тело, внутри которого рождается звук и выводится через небольшое отверстие - рот (клюв, пасть). И никаких впуклустей. Что птичка, что лягушонка - почти шарик. И человек обычно к этой форме стремится.
Так почему мы 100 лет пытаемся извлекать звук из плоскости, свернутой в воронку???
Да здравствует новый подход к громкоговорителестроению!
Пульсирующий шар из двух диффузоров-полусфер. Парадиффузорный принцип.
Пыльник на диффузоре - это был очень нерешительный шаг конструкторов громкоговорителей.
Будем же смелее наших предков!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 19:51
Чтобы бумага не гнулась (не деформировалась) и т.д.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 22:13
Дополню для Евгения.
Почему салют так громко при небольшом размере самого снаряда.
Потому что взрывают изнутри.
Вот и диффузор надо взрывать изнутри.
А для этого должен быть замкнутый объем. Значит два диффузора!
Кондо был близок к этому решению, но так и не смог оторваться от традиционной конструкции, используя два диффузора, но один в другом. Надо было лишь перевернуть один из них.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 23:38
Сереж, ты блажишь, ей богу. Звук извлекается из чего угодно. Например, из разности потенциалов между ионизированной атмосферой и землей. Кроме того, из струны, из свирели (с этого начинал Пан), ну, и из всяких разных...
Насколько я себе представляю, для механического звукоизвлечения нужно наличие, как минимум двух вещей: источника, жестко зафиксированного по крайней мере в одном направлении (струна, язычок, шкура для барабана), и необходимости преодолевать сопротивление при звукоизвлечении. Все остальное - это подробности, влияющие на характеристики звука, но не меняющие принципиально процесс звукоизвлечения.
А твой феерверк потому такой громкий, что преодолевает очень большое по нашим меркам сопротивление оболочки с очень большой скоростью, а не потому, что круглый.
Я это так понимаю. Если кто растолкует по-другому, с удовольствием прислушаюсь...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 10:39
Женя, буду блажить и дальше))))
К твоему возвращению с моря соберу Speaker EFa по упрощенной схеме из серийных динамиков. И практика покажет блажь этого вектора.
[ Time : 0.052s | 16 Queries | GZIP : Off ]
