Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Пограничный патруль. Border Patrol 300B SE с блоком пита
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 12:41
И сам усилитель изнутри:
Смещение выходных ламп фиксированное. И Изготовитель рекомендует
режим: 70 мА для 300B WE и 75 мА для 300B JJ
Контрольной точкой для регулировки тока выходных ламп служит обмотка выходного трансформатора, сопротивление которой по данным Изготовителя составляет 138 Ом, а значит требуется выставить напряжение 9,66 В для WE ламп и 10,35 В для ламп фирмы JJ.
И каждые 6-12 мес контролировать это значение.
Это очень важно понимать Пользователю, особенно при замене выходных ламп.
В данном экземпляре усилителя стоят лампы 300B фирмы TJ с сетчатым анодом.
Поэтому, желательно сделать запрос Изготовителю с вопросом оптимального режима этих ламп в усилителе.
(Напряжение источника смещения: 105 вольт.)
«IMG_7714.JPG» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 12:50
«IMG_7719.JPG» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 14:18
И немного про то, какие бывают варианты схемотехники управления током ламп:
Есть схемы усилителей с автосмещением, которые к замене и старению ламп не столь критичны, хотя и в них лучше использовать лампы, рекомендованные изготовителем.
Эти усилители легко опознать, они имеют резистор и конденсатор между катодом и землей.
Фиксированное смещение - это когда катод лампы на земле и смещение задается отрицательным напряжением на сетке, подаваемым от отдельного источника. Именно так работа лампы изначально и задумывалась, а потом придумали автосмещение для упрощения сервиса усилителей и надежности.
Есть третий режим. Который я и использую. И который был популярен до войны. Это "подвальный" резистор по земле, который дает возможность брать с него отрицательное напряжение для сеток и одновременно сажая катоды на землю.
Ну и упрощенное мое представление этих рекомендуемых токов через лампу. Это как струна музыкального инструмента: не дотянешь - звучит тихо и вяло. Перетянешь - опять тихо и отрывисто.
Поэтому оптимально "тянуть" прямо по месту, оценивая результат ушами. Но конечно в пределах рекомендуемых значений возможностей конкретной лампы.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014, 22:16
Сергей, а в чем отличия вашего усилителя, может можно Вашу схему увидеть?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014, 22:36
Посмотрите эту тему:
viewtopic.php?f=2&t=1329
Схему, к сожалению не нарисовал
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 21:03
Буду очень благодарен, если кто нибудь обьяснит на пальцах.
Вопрос по схеме усилителя, зачем анодные питания ламп нагружены резисторами 12к и 15к, раньше такого не замечал, для чего нужны эти резисторы???
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 22:24
Причиной установки этих нагрузочных резисторов является двух блочная конструкция данного усилителя. Обеспечивают разряд конденсаторов питания, если блок питания включается без подключения к нему усилителя. Техника безопасности.
Или они поставлены конструктором под впечатлением от прочтения статьи
Плоть и кровь (H. Reichert)
(Вестник АРА № 5)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 00:54
Один резистор вроде в корпусе усилителя, слева/край/посредине, а второй где спрятали...?
И еще, в спецификации указано, что есть вариант 2 каскада на 6п45, и трехкаскадный, у Вас какой играл?
Если бы резисторы ставились для разрядки конденсаторов, сопротивление было бы побольше, или однозначно не скажешь?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 10:34
Существует и такая гипотеза:
дополнительным нагрузочным резистором после выпрямителя (кстати он будет и разрядным)
можно подобрать оптимальное подмагничивание для сердечника трансформатора питания.
По поводу типа входных ламп надо уточнить . Забыл уже
