Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Аудио ДНК СПИРАЛЬ - шаг к голограмме звука.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 12:29
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... mYbumCJe4#!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 14:43
Итак, результаты моих экспериментов с кристаллами:
Если ваша аудиосистема вышла на сверхчувствительный уровень, то можно поставить следующий опыт. Возьмите кусок сахара, сожмите его правой ладонью и вспомните живой концерт, который на вас произвел сильное впечатление, пройдитесь по своим эмоциям, что испытали во время того концерта. Далее положите этот кусок сахара на выходной трансформатор вашего аудио усилителя и включайте аудиосистему.
Такой простой опыт. Без паяльника, без покупки дорогостоящих комплектующих и материалов. Но при условии, что ваша домашняя аудиосистема чувствительна к внешним факторам.
На тех системах, которые "играют всегда и всё" вряд ли произойдут изменения.
P.S. Можно развить эксперимент и взять с собой в филармонию пару кусочков сахара, и затем поместить их в поле сигнала вашей аудиосистемы.
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 09:10
http://www.youtube.com/watch?v=s6T1_HEDeck
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 22:18
Энергия воды
Шаубергер Виктор. Все книги
Виктор Шаубергер (1885—1958), потомственный лесничий, сделал, вероятно, самые фундаментальные открытия XX столетия и своей техникой завихрения открыл человечеству совершенно новые источники энергии.
Более 60 лет тому назад этот человек показал, как можно очистить нашу воду естественным способом и как использовать ее огромную силу. Если бы человечество воспользовалось тогда открытиями Виктора Шаубергера, то у нас была бы не только хорошая вода, но и дешевая и чистая энергия из воды и воздуха.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 11:17
Правила Антона Степичева для моточных изделий.
Соответственно, в спирали необходимо учитывать три вида направленности, влияющих на ее звучание независимо друг от друга:
1 - Пространственная направленность в вертикальной плоскости (горячие проводники должны быть направлены сверху вниз, холодные - снизу вверх
2 - Круговая направленность - катушки индуктивностей и рулоны конденсаторов должны быть скручены по часовой стрелке
3 - Центробежная направленность - в катушках и рулонах конденсаторов начало проводников и диэлектриков должно находиться в центре, а концы - на периферии.
Вот что писал Степичев: "Любой вертикально направленный сигнальный провод должен быть свит в спираль "правым винтом", тогда он начинает вытягивать из "пространства" некую позитивную энергию, способствующую восприятию музыки.
Провод, соединенный с шасси, должен быть направлен вверх и так же скручен правым винтом.
Таким образом, например, межблочный кабель должен быть
1 - разнонаправленным
2 - расположен вертикально
3 - скручен правым винтом." http://shabad.ru/cgi-bin/webbbs_config.pl?read=17009
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 13:15
"... В кратких биографиях выдающегося английского математика, физика и электротехника О. Хевисайда (1850— 1925) встречаются слова: застенчивый, склонный к уединению, довольно трудный, болезненный, эксцентричный, большой упрямый ребенок, нелепый и одинокий. . . Днем он якобы спал, а ночью ставил опыты и писал статьи. . .
Работал только тогда, когда искусственно поднимал температуру в наглухо закрытой и зашторенной комнате выше 30° С. Возможно и так. Но хотелось бы поставить на первое место другие эпитеты: труженик, провидец, гордый, нетерпимый к несовершенству, гениальный теоретик. Член Лондонского королевского общества автор пятитомной монографии "Электромагнитная теория" Хевисайд создал свой знаменитый операторный метод расчета переходных, или нестационарных, процессов в электрических цепях, до сих пор применяемый в электротехнике и радиотехнике.
В 1902 г. он указал на существование ионизированного слоя в атмосфере земли, отражающего радиоволны. Экспериментально этот слой — ионосфера, окружающая землю на высоте от 60 до 500 км, — был открыт только в 1924 г., после чего началось широкое развитие коротковолновой радиосвязи. В 1893 г. Хевисайд опубликовал свои исследования о значении индуктивности при распространении разговорных токов по кабельной линии и обратил внимание на то, что коэффициент ослабления может быть уменьшен пугем искусственного увеличения индуктивности.
Для осуществления этого надо, например, включить в линию через определенные интервалы катушки индуктивности. Он показал, что коэффициент ослабления будет минимальный при соблюдении условия
R/L = G/C или RC = LG.
Указанное оптимальное соотношение всех четырех первичных электрических параметров кабеля так и называется условием Хевисайда, при соблюдении которого
a=amin=vRG
Поначалу его идея, как это не раз бывало в истории техники, была встречена в Англии насмешками, однако менее чем через десять лет получила убедительную и широкую практическую реализацию. Какую именно, мы узнаем из лавы "Страна Эль-эф". Ученый вывел оптимальное соотношение, анализируя полную формулу коэффициента ослабления. Из известных автору нескольких десятков книг по кабелям и линиям связи только в одной — почти полувековой давности — показано остроумное преобразование полной формулы и ее дифференцирование по Хевисайду. В остальных условие Хевисайда выводится на основе приближенных формул.
Воспользуемся ими и мы. Но сначала оценим, в какой мере соответствуют условию Хевисайда параметры обычных кабелей. сайда параметры обычных кабелей. Возьмем для примера кабель с токопроводящими жилами диаметром 1,2 мм и с воздушно-бумажной изоляцией, уже появившейся в начале 90-х годов прошлого столетия..."
http://pusk.z83.ru/phone-5.php
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 13:28
Практически за сто лет удалось уменьшить емкость всего в несколько раз. Следовательно, прав был Хевисайд: проще и в то же время эффективнее оказалось десятки и сотни раз увеличивать индуктивность.
http://efa-life.blogspot.ru
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 13:38
В 1882 г. была предложена конструкция изоляции жил, частично состоявшей из воздуха, благодаря чему электрическая емкость кабелей несколько уменьшилась. Токопроводящая жила обматывалась по открытой спирали корделем — крученой волокнистой нитью, поверх которой накладывалось также спирально несколько лент из влагонепроницаемой пропитанной каучуковым соком бумаги. Так год 1882-й стал годом рождения современной кордельно-ленточной изоляции.
Не сразу рискнули инженеры отказаться от влагозащитного заполнения и перейти с парафина на воздух. Оригинальное компромиссное решение было предложено в 1884 г. Внутрь свинцовой трубы с затянутым в нее сердечником вводился расплавленный парафин вместе с газом под давлением. Охлажденный парафин приобретал пористость, что понизило емкость кабеля почти на 15%.
В известной мере это был прообраз современной пористой полиэтиленовой изоляции. Автор конструкции снова вернулся к свинцовым трубам, но уже не из чистого металла, а из сплава свинца с цинком, который добавлялся для повышения механической прочности. Первые 7000 метров (всего семь километров!) такого кабеля с числом жил от 3 до 75 диаметром 0,4 и 0,9 мм были проложены в земле, под водой (по дну реки) и подвешены на столбах в 1885 г.
В 1880 г. из-за сильных взаимных помех, так называемых переходных разговоров, при одновременном соединении нескольких абонентов было предложено отказаться от однопроводных несимметричных цепей с использованием в качестве обратного провода земли и перейти на симметричные цепи из двух жил.
Первая конструкция скрученной двухпроводной цепи была предложена в 1881 г. Правда, осуществлялась не взаимная скрутка, а спиральная обмотка одной жилы другой. Для устранения образующегося при этом неравенства электрических сопротивлений обеих жил предлагалось в местах соединения скрещивать прямолинейную жилу со спиральной. Современная скрутка жил в пары начала применяться с 1882 г. Законодательное решение о переходе на двухпроводные телефонные цепи было принято на Втором международном конгрессе электриков, состоявшемся в Париже в 1889 г.
Заслуживает внимания красивое инженерное решение, запатентованное в 1886 г. С. Ф. Шелбурном (США). Он
предложил скручивать одновременно четыре жилы, но составпять цепи не из рядом лежащих, а из противолежащих жил, то есть расположенных по диагоналям образованного в поперечном сечении квадрата.
Чтобы оценить оригинальность замысла Шелбурна, вспомним, что емкость как плоского, так и цилиндрического конденсатора уменьшается с увеличением расстояния между его обкладками.
Двухпроводную цепь также можно рассматривать как конденсатор, обкладками которого являются токопроводящие жилы. В зависимости от расстояния между ними a емкость цепи С изменяется по логарифмическому закону:
http://pusk.z83.ru/phone-8.php
[ Time : 0.028s | 12 Queries | GZIP : Off ]
