Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: B&O Beogram 1000 . Датское королевство конца 60х
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 11:04
B&O Beogram 1500 - это полный аудиотракт от B&O: от оригинального звукоснимателя до акустики.
Звукосниматель, тонарм, фонокорректор, регулятор тембра и стерео усилитель.
1969 года выпуска. Акустика на выбор.
Есть вход-выход для подключения магнитофона и вход для тюнера. Поэтому можно подключить CD плеер или айфон, используя переходники.
Обнаружил, что именно мой экземпляр представлен на сайте radiomuseum.org
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 11:15
Привод у Beogram 1500 роликово пассиковый.
Скорость передачи (33, 45, 78 об/мин) задается переключением ролика по высоте к шкиву двигателя. Точная регулировка вращения обеспечивается опять таки изменением высоты ролика за счёт конусовидной формы шкива.
У двигателя две обмотки, которые параллельно подключаются к источнику питания 110 В, 50 Гц
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 11:47
Питание фонокорректора и усилителей обеспечивает стабилизированный блок питания на германиевом транзисторе AD149
22 Вольта на усилители
16 Вольт на фонокорректор
Защита: плавкий предохранитель на 2А
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 12:17
Фонокорректор и усилитель Beogram 1500 выполнены на германиевых транзисторах !!
Мало шумящий 2N2613 на входе фонокорректора
И пара мощных AD 149 на выходе усилителя
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 16:34
Ролик про то, как можно использовать Beogram 1500 в качестве стерео усилителя, подключив сд плеер или айфон.
http://youtu.be/0B_ZDt1cRU4
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 18:38
Если соскочил пассик B&O Beogram 1500
Необходимо будет:
1. Открутить четыре крепежных винта снизу и отделить деревянный корпус.
2. Снять защелки с транспортных винтов через боковые отверстия.
3. Поднять "капот" и выбить шпильку из главной оси диска. Это можно сделать с помощью двухмиллиметрового сверла и молотка.
4. Снять диск и думать-думать как мыслили инженеры B&O делать эту процедуру - одевать пассик)))
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 18:55
Тем, кто считает компанию B&O дизайнерской, стоит взять в руки этот диск и сравнить его с каким нибудь от современного высотехнологичного Hi-End проигрывателя ценой в сотню тысяч рублей
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 18:58
Запуск двигателя у B&O Beogram 1500 управляется выключателем, встроенным в держатель тонарма. Очень эргономичное решение
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 09:26
B&O Beogram 1500 в качестве усилителя для сд плеера
http://youtu.be/X0yphugscVY
http://youtu.be/QfcSte94beE
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 15:20
Приветствую Сергей!
Может знаком с B&O BEOGRAM 1800 type 5213, в чём разница с 1000?
Достался вот такой аппарат 68г, движок не крутится с чего начать? :)
Прекрасный конструктив, фрезированный алюминий, инженерный шедевр по-моему, читал что вроде он пришёл на смену 1000-му, из-за слишком чувствительной головки sp10a.
[ Time : 0.053s | 14 Queries | GZIP : Off ]
