Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 264 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 20:59
Leonid D писал(а):
Mick писал(а):
:D и так можно попробовать
Попробовал... Ничего не изменилось в музыке. Кто-нибудь может что-то добавить?
Виктор-что бы,что то изменилось в звуке нужно купить другой более качественный по уровню усилитель,источник,дины,кабеля,итд....тогда и можно ждать каких то изменений! :D
В планы не входило, хотя теперь для плоских "пирамидок" придётся из подвала достать что-нибудь транзисторно-виниловое. Там уж точно всё услышу! Кстати, как у Вас эл.счётчик отреагировал на витые проволочки? Звук у счётчика лучше стал?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 21:11
поставил шунгитовую пирамидку между выходными лампами и трансформаторми.Что интересно, звук меняется даже при ее повороте...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 16:23
Если не трудно - выложите фотку этого участка усилителя. Я попробую разобраться и объяснить. По крайней мере - повторить.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 17:49
Виктор- я не пробовал пирамидки на счётчике эл. энергии.
Как цап по звучанию ЕАD-7000 ?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 18:02
Михаил (Евлампий) давно использует http://photofile.ru/users/yras/3640941/80924689/
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 18:25
Привык - нравится. Хуже винила, но он почему-то выжил из системы винил. Лучше в моей системе звучал "Аудиоресёч", но он и стоил около 5000$. Ламповые самые разные сомопалы ЕАД уделывает легко, поэтому это тот девайс, который у меня не претерпел никаких изменений. Хотя вру. На переключателе цифрового фильтра РСМ 100 поднимал напряжение в два раза, т.к. у двухкаскадного УСя не хватало чутья. Заодно замечу: изменение коэффициента передискритизации с 8 на 4 приводит к ухудшению звучания. Становится больше цифрятины. ДАК я подключаю по СТ оптике к транспорту СД. К мультимедиаплееру ДАК подключён "тослинком". Стоящий за ДАКом ламповый клок (в корпусе от компового БП) синхронизирует только транспорт СД. Своими фото я хотел подчеркнуть и показать конуса, которые являются основными состовляющими звучания системы. Под УСем, который весит под 30 кг также стоят конуса опёртые под специальные металлические площадки под основанием.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 17:00
Решил тоже поэкспериментировать с пирамидками , нашел контору около Царицыно( http://www.shop.lithotherapy.ru/category/piramids/), цены божеские, есть еще на Сухаревке но там цены больше в два раза. Взял две из горного хрусталя и две шунгитовые. Из горного хрусталя поставил на акустику, понравилось, звук ну что-ли "очистился", убралась вуаль (хорошо это или плохо, буду слушать). До этого ставил, давно бывшую у меня, маленькую шунгитовую на усилитель после впаивания нового элемента, приработка "вроде" проходила быстрее. Короче нужно побовать... Очень удивился эффекту влияния антизвонных резисторов, кто бы мог подумать! Век живи, век учись!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 12:56
Не могли ли Вы указать примерный размер, вес колонок? Это я к тому, что не появляются ли новые резонансные свойства системы колонка+ пирамидка?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 13:55
Колонки полочники "Harbeth", кг.по10,резонансов быть не может, пирамидки стоят через четыре кружочка диаметром по 1см.(по углам пирамидки) толстого строительного двухстороннего скотча...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 13:59
Интересно провести опыт на особях женского пола. Убрать во время прослушивани пирамидки и спросить их о изменениях в звуке.
П.С. Десятикилограммовые колонки возможно смогут почувствовать вес пирамидок. У меня около 40 кг, поэтому реакция равна нулю.
[ Time : 0.062s | 16 Queries | GZIP : Off ]
