Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 260 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: 10 май 2015, 18:10
nihiliste писал(а):
Подошёл практически - это громко сказано. На внутренний провод длиной 34см я намотал сигнально-синхронизирующей добавки всего 18см ( не рассчитал, что понадобится больше провода ). Причем оргонный аккумулятор не добавлял, размышляю, что для этого лучше использовать - ткань пропитанную воском или кожу. А в качестве оргонного рефлектора буду использовать фольгированную ленту из полипропиленового конденсатора. Но, даже то, что уже сделал дало впечатление как буд-то сменил усилитель на более высокий класс. Как буд-то вместо акустических проводов звук пошёл по трубам большого диаметра. Открытый Вами принцип построения линии связи ни много ни мало революционный. И что самое приятное имеется несколько способов его практической реализации. Я, конечно, остановился на самом простом - в один этаж. Без специальной механизации процесс можно назвать - "Закат солца вручную". Но оно того стоило - увидел новый рассвет. Спасибо Вам за открытие.
Андрей, рад, что каким то образом поспособствовал увидеть новый аудио рассвет))
Возможно, что Ваша реализация изложенных мною принципов кабелестроения, еще изящнее моей, и это прекрасно!
Если пожелаете, нарисуйте, что и как
СообщениеДобавлено: 10 май 2015, 20:43
Пиня читайте Вильгельма Райха и Виктора Шаубергера.
СообщениеДобавлено: 10 май 2015, 20:47
Сергей, моя реализация для ленивых - мотать сразу с двух катушек. Тогда каждый виток "входа" будет окружён с двух сторон витками "выхода". А это, по идее, дожно быть лучше чем односторонний контакт.
СообщениеДобавлено: 10 май 2015, 21:35
Согласен, это хорошее решение!
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 14:42
И еще одно мнение после тестирования проводов в системе, где штатный сет проводов по стоимости вероятно уже перешел психологический барьер в 1 млн рублей:
"...в Вашей схеме есть яркая индивидуальность, аналогов которой я не встречал в мире..."
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 17:13
На мой взгляд эта индивидуальность заключается в мнгновенной передаче информации от одного конца провода до другого без фазовых искажений и задержек( и таким образом восстановления этой информации ). И, как показывает опыт, даже для сетевого провода это архи важно.
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 12:24
И вновь вернул в провода шунгитовый элемент.
Он добавил силы и яркости звуку в сочетании со скоростью, которую даёт конструкция проводов EFa Life
http://youtu.be/MpzNcBb6Xig
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 22:03
А куда ты его: в вилки или ...?
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 22:05
Я его в разрыв акустического провода))
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 22:07
А если его вокруг провода, то эффект есть?
