Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 959 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 96  След.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 20:04
Не понимаю как за 10 лет присутствия на рынке нормализатора Кунаширского его не оценила ни Москва, не Питер!!!
Продолжаем разговоры про АЧХ, пайки, изотерику и тусуем головки и тонармы???
Наверное не на всех, кто повторяет эту конструкцию, Кунаширский способен оказывать своё влияние.
В.Л.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 20:20
Пробовал заменить звезду на кусок того же провода в том же направлении. Около 4м,
произвольно раскидан. Тональный баланс изменяется так же, как от звезды.
Но остаётся муть, прояснения не слышно. В целом можно сказать:
- звезда улучшает звучание, а просто тот же провод - ухудшает.
Схожу на сайт поблагодарить автора.
Вряд ли это антенна.
Во-первых, отсутствует направленность, а форма, тем не менее, влияет.
Изменение формы антенны улучшает приём только в определённом направлении.
Если волны длинные, работал бы и просто провод, даже лучше.
Если волны сравнимы с размерами антенны, то направленность была бы очень высокой.
Во-вторых, имеется эффект, который уже получил название – прокачка.
Действие звёздочки улучшается со временем. Это не привыкание.
Эффект настолько не похож на всё электромагнитное, что совершенно сбивает с толку.
Посмотрел таки осциллографом сигнал свипа 100 – 31000 Гц.
До и после звёздочки сигнал практически не меняется, т.е. в звуковом диапазоне
никакой фильтрации нет.
Проволока у меня 1,6 мм, её сопротивление 4 м. порядка 0,04 Ом, т.е. мощность на ней более,
чем в 100 раз меньше, чем на колонке. Смешно сравнивать с мобильником.
В нашем эфире множество всякой пакости гораздо больших мощностей.
Открытый щуп осциллографа чует много помех, но не чует свипа. Даже в 10 см. от звезды.
А тут – вся комната…
Нет, это не излучатель.
Так что, Виктор, рановато радоваться по поводу объяснимости.
Не фильтр, не излучатель, не электромагнитное, что остаётся?
Банка с потусторонней информацией?
Психологический фокус? Хеопс его знает…
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 20:27
Сергей! В этом новом всплеске интереса к идеям Кунаширского на 100% мы обязаны Вам. Поэтому ждём и будте уверены, что если это заблуждение, то шишки на Вас посыпятся даже в большей степени, чем на Кунаширского. А вот если успех, то о Вас и не вспомнят, а Кунаширский будет удостоен Нобелевской премии. Кстати, почему не пригласить автора в студию? Хотя не надо, а то столько глупостей услышим, что станет неинтересно крутить проволоку.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 20:29
Попробуйте сами продать звёздочку. Ну хоть за пару сотен баксов.
Вот если бы она от геморроя лечила...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 20:33
вот и я скрутил паука(ходил,смотрел,искал из чего и где найти материал для этого занятия)нашел бухточку полевки,телефон ей протаскивали мне,скрутил звезду,эффект прозрачности звука сразу на лицо!(не верил.но факт)
Поставил звезды сразу на выходе уся на красные клеммы,послушал,вернул как было-появилась более мутная картина.Паук дал прозрачность и с тем же легкость подачи музыки.Затем нашел два куска провода около 1,5м длиной.3мм толщенной(медный) жила и поставил без пауков на черную клейму тобишь(-) в виде волны согнул эдакую антену,1.подача музыки тоже более прорисованная.2 НЕТ потери БАСА!Все гармонично и глубина есть,может зависит все от сечения проводника и качества материала.Полевка наверно медная тоже(не знаю) но эта жила в 3мм толщенной медь-хорошего вида.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 20:37
Можно взять два куска такого же провода.Навить их на бумажную трубку диаметром 200 мм.Один в левую сторону, второй в правую.Если верить теории одного академика, то при пропускании тока через катушку с правой навивкой количество энергии на выходе будет больше, чем при пропускании тока, через катушку с левой навивкой.
Надо изготовить звезду с противоположной навивкой и сравнить с уже имеющейся.Может академик-то прав.
В.Л.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 20:46
Вот Вы все флудите, а хоть кто бы поблагодарил бы Андрея. Вискарь обещали, слова с делом расходятся? Особенно меня восхищают люди, которые читать не умеют. Сходите по ссылке, там разве написано про полевик, про голый провод? Еще бронированный кабель свейте! Маразм крепчает? http://www.offtop.ru/silversound/v18_705728__.php
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 21:01
"Надо выслать бутылку хорошего виски в Кунашир!"
А можно ещё одну...на таганку
Автор ждет обещанного, можно просто КОНЬЯК! Или слабо? Вот адрес - 681003 Комсомольск на Амуре б Юности 8-2 кв 46.
Первому приславшему коньяк, его повязка с автографом!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 21:13
Очень благодарен Андрею Викторову за неделю музыки, которая звучит в моем доме благодаря нормализатору Кунаширского.
За все мое увлечение аудио - это самый сильный эффект от добавления в тракт.
Сверхгениальное изобретение!!!
И доступное к повторению даже школьником и домохозяйкой.
СПАСИБО, Андрей!!!!!
Grandino писал(а):
В данную минуту, общаюсь с Юрьичем в скайпе. Человек просто гомерически смеется. Военный телефонный кабель.....с 3-мя стальными жилами. Это нужно таких богатырей, в дурку.....
Небось Юрьич не любит сам то, когда смеются.
Вот зазвучит эта военная железяка лучше серебра, что тогда?
Все кинутся на блошиные рынки телефонку скупать.
А серебро. Можно ведь и так сказать, что оно для тех, кому золото не по карману...
Интересно, однако, как он допёр до звёздочки.
Методом тыка или вычислил? Полагаю, долго трудился.
Выражаю искреннее пожелание в скорейшем признании его заслуг.
[ Time : 0.027s | 12 Queries | GZIP : Off ]
