Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 16:42
Да, к средней точке симметричного конденсатора можно подключить плюс батарейки, будет лучше.
Минус никуда подключать не надо.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 23:33
Насчет батареек, у аудиоквеста есть модели проводов с батарейками, чем дороже тем больше вольт, мне кажеться, что ноги заморочек с + на ср точку кондеров растет из того же принципа: далее мое вольное изложение прочитанного на аудиоквесте- потенцал обеспечивает поляризацию изоляции- при отсутсвии потенциала, энергия на полизацию крадеться проводом / (кондером, тут мое предположение )из сигнала, а так как сигнал переменный, то крадеться на каждой смене знака. Предполагаю, что оптимальный результат даст напруга поляризации сопоставимая / превосходящая размах(а может половину размаха) переменного сигнала в цепи кабеля /кондера.
У меня есть хороший знакомый, любитель поотрезать разьемы на фирменных проводах, и запаять их прямо в аппараты, так вот он поделился опытом, просунул в трубочку межблочника проводок, подал на него +100вольт(просто + ), с аккумулятора, у него почти все на акумуляторах, поэтому проблем не возникло с набором напруги, эффект охарактеризовал как прорыв.
Кстати, чуть не втему, каким припоем паяете?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014, 10:13
Очень верю, что создание положительного потенциала вокруг соединительного межблочного кабеля явилось прорывом для Вашего знакомого.
По поводу припоя, разочарую Вас, никаких супер секретных составов не применяю.
ПОС 61 пруток d=8мм дедовских времен для меди. И Asahi с серебром для серебра.
Гораздо важней для меня геометрия самого соединения и пайка естественной округлой формы.
На фото тип соединения, который я применяю в своих Модулях Живого Звука
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 22:17
а фотографию с пайкой можно?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 14:29
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 14:21
Сергей, благодарю!
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014, 17:44
http://www.mennovanderveen.nl/eng/downl ... NT-3-A.pdf вот тут тоже кондеры со скобочками, может у них стандарт такой?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014, 21:59
мучает вопрос, а что если как с кондерами и проводами, подать потенциал в трансформатор, папример на межобмоточный экран, как он будет работать, будет ли?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 15:04
Alex_K писал(а):
http://www.mennovanderveen.nl/eng/download/proofprint/BOOK-4-PRINT-3-A.pdf вот тут тоже кондеры со скобочками, может у них стандарт такой?
Нет, это стандарт обозначения на схемах электролитических полярных конденсаторов.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 08:29
Намотал 510 витков на банке бифилярно, сделал оловянной фольгой незамкнутый виток 2мм, теперь вторую обмотку осталось домотать. Можно ли на вторую обмотку витков больше напр. соединяем же последовательно?
2. Степичев пишет "по часовой стрелке мотается первая обкладка конденсатора, конец которой припаевается к вых клейме, вторая обкладка мотается также", Сергей а у Вас начало идет на анод?
[ Time : 0.034s | 16 Queries | GZIP : Off ]
