Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 19:20
Привезли послушать пред Kondo KSL-M7
Разглядываю конструкцию. Кроме четвертинок круга, наклеенных на электролитические конденсаторы питания, самым эзотерическим решением можно считать стойки других конденсаторов Кондо. Намотанные эмалированным проводом на корпуса конденсаторов.
«Конденсаторы Kondo» на Яндекс.Фотках
«Фотка» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013, 15:42
И снова про поляризацию конденсаторов:
http://www.lansingheritage.org/images/j ... page11.jpg
http://www.avantgarde-acoustic.de/ru/ho ... t_engl.pdf
Спасибо за ссылки, Феликс!
«IMG_0163.PNG» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 14:46
Проблема классического конденсатора при его использовании в качестве разделительного межкаскадного элемента - это необходимость увеличивать емкость для работы с низкими частотами, так как вместе с резистивной нагрузкой, конденсатор образует фильтр НЧ. Но увеличение значения емкости снижает быстродействие этого передаточного узла и возникают потери энергии на перезарядку конденсатора. Как следствие, страдает микродинамика усилителя. Отсюда и любовь к разделительному трансформатору, хотя и там проблем подобного рода хватает.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 16:31
Изначально конденсатор и трансформатор предназначались совсем для иных целей в управлении электро энергией, первый для ее накопления, второй для ее регулировки. Для межкаскадного элемента аудиоусилителя в первую очередь требуется безинерционность, которая у трансформатора и конденсатора по определению недостаточная, если их использовать для работы со звуком.
Вот и страдает микродинамика, если хотим баса от аудио.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 17:05
Шикарная статья о конденсаторах http://www.audio-hi-fi.ru/articles/conder.htm
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 10:46
Сергей какие успехи есть по заполнению банки конденсатора ефа материалами кроме воды и думаете ли увеличить емкость до 0.1мкф?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 11:42
Николай, действительно воду недавно слил. Можно и без воды.
Увеличением емкости пока не занимался. Банка стоит у меня на одном канале стерео усилителя, на другом стоит более технологичный конденсатор по схеме EFa, собранный из двух заводских конденсаторов c использованием серебряного провода Jensen.
И удивительно, что разбаланса каналов не ощущается. Даже наоборот, канал с банкой (не более 1000 пФ) энергетически преобладает над каналом с межкаскадным конденсаторам (25000 пФ).
То есть емкость в 25 раз больше номиналом проигрывает банке. До этого была емкость в 0,25 мкФ ( в 250 раз больше банки) и тоже проигрывала "банке"
Фото банки прилагаю:
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 12:28
Спасибо Сергей! Может подойдет такая идейка Вам: каждый слой обмотки выполнить бифилярно 2мя проводами это снизит индуктивность и потом последовательное включение со 2ой бифилярн обмоткой еще ее уменьшит
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 12:50
Николай, спасибо!
Если Вы уже сравнили мой конструктив с предложенным Вами, расскажите про разницу в звуке, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 13:03
Хорошо о результах сообщу. Батарейку при этом в середину одним выводом подключить?
