Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 207 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 13:23
Интересно, что в линейке усилителей Lowther, все усилители, кроме одного, это двухтактники с довольно высокой выходной мощностью для столь нежного и супер чувствительного динамика в рупорном оформлении
http://www.lowthervoigtmuseum.org.uk/lowtheramps.html
Самой популярной выходной лампой в усилителях Lowther 50x годов была EL-34
Интересно посмотреть на древнюю схему.
В верхнем правом углу лишняя точка.
В описании ошибка: лампа 6ВА6 стабилизирует не напряжение, а ток.
Современные двухтактники почти полностью симметричны, что позволяет после
несложной доработки сопрягать их с симметричными фонокорректорами.
С этим не получится.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 19:04
Нижний Х-подвес Lowther на нитках - это Праздник Музыки!!!
Клей вообще не применял. Обруч из ветки, нитки и малярный скотч для фиксации нитей.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 14:14
На тему аккуратности изготовления динамиков в заводских условиях. Это иллюзия, даже если динамик собирали в Англии, и стоит он 1000 фунтов. Клей, которым был приклеен штатный нижний подвес, напоминает сургуч
На втором фото Х-подвес на нитках, заменивший штатный из пенки.
Катушка двухслойная, с обоих сторон покрыта магнитной краской
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 17:05
Отчетный ролик про Lowther PM6A с нижним подвесом на нитках
http://youtu.be/EBpotDykdao
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 18:43
Супер! Синатра поет в трусах!
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 23:54
Меня одно грузит во всём этом - временная ( во времени ) стабильность натяжения этих ниток . Или Праздник как и должно - быстро кончается . :)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 23:56
Я в своей классификации применяю термин котрастность звуковой картинки. Не знаю всем ли будет понятно о чём это? Так вот, на мой взгляд контрастность улучшилась и звук стал натуральнее, ещё естественнее. Но в целом, эти колонки можно ещё долго улучшать.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015, 00:08
Миша, я бы с тобой согласился, но спроси Михаила Уракова, заменял ли он своему почти сто лет назад выпущенному динамику Lowther, эту нить? Динамик разработал гений, неужели он основной узел сделал временно рабочим. Но даже если нижний подвес на нитях будет требовать периодического обслуживания, то и этот факт будет второстепенным для тех, кто услышит эффект этого технического решения.
Битлз играют!
Йо Йо МА играют!
Синатру играют!
Ночь на лысой горе играют!
ABBA поёт, этот сд диск еще ни одна акустика не играла!
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015, 00:45
Во всей этой истории с нижним подвесом, я понимаю, что весь мой предыдущий лаутерный опыт совсем ничего не стоит. У меня было две пары больших Акуст, мини Акусты с PM6a, которые я продал, решив что прошел звук Lowther.
Сейчас понимаю, что и TP1, которые я ездил слушать в Стокгольм и Аудиовектора не играли столь ясно, рельефно и универсально к различной музыке, как бы они могли играть после замены нижнего штатного подвеса на нитки
Миша Ураков, надо срочно организовать Клуб Настоящих Lowther !
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015, 01:10
[ Time : 0.039s | 16 Queries | GZIP : Off ]
