Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: 432Hz The Forgotten Frequency
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 09:21
Banjo писал(а):
Пробовали ли Вы транспонировать строй какой-нибудь записи в 432? Что получилось?
Да, пробовал. Загружал файл с композицией, прослушивал ее в айфоновских наушниках на ноутбуке HP, затем вводил коэффициент -1,8 в высоту тона и через минуту слушал измененную композицию. Объем, резкость, вовлеченность полученного вызвало желание всю музыку конвертировать. Пробовал классику, рок, вокал, джаз и эффект везде понравился.
Но далее, экспортируя полученные файлы для их записи на CD-R, эффект замыливается. Поэтому перенос измененной музыки на мою систему не получился. Надо думать, как этот процесс оптимизировать.
А так эффект преобразования 440-432Гц точно соответствует рекламной фотографии, что я привел в предыдущем посте. И очень схож с эффектом от звезд Кунаширского.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 23:39
Пример конвертации
http://narod.ru/disk/46747232001.0dcbca ... 1.wav.html
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 17:17
Строй 432 существовал еще в древней Греции, начиная от Платона, Гиппократа, Аристотеля, Пифагора и др. великих мыслителей и философов античности, которые, как известно, обладали бесценными знаниями о целебном воздействии музыки на человека и вылечивали многих людей именно силой музыки!
С какой ноты начинается классический звукоряд? С ноты "до", не так ли!?
Так вот, нота "до" в данном строю будет равна 512 герц, на октаву ниже 256 герц, еще ниже - 128-64-32-16-8-4-2-1. Т.е. самая низкая нота будет равна одной вибрации в секунду, соответственно это и есть первая нота звукоряда!
Величайший скрипичный мастер всех времен — Антонио Страдивари (секрет мастерства создания инструментов которого не раскрыт до сих пор), создавал свои шедевры именно в настройке 432 герц!
Когда же появился строй 440 герц?
Впервые попытка массово изменить волны произошла в 1884, но усилиями Дж.Верди сохранили прежний строй, после чего и стали настройку "Ля"=432 герц именовать «Вердиевским строем».
Сергей, вообще интересную тему Вы подняли. В том числе и потому, что инетовские тексты о частоте 432 Гц не соответствуют действительности.
Так, например, везде в нете пишут о строе 432 Гц, в котором нота до - 512 Гц (см выше ваш текст, например). однако простой расчет показывает, что в строе 432 нота до не равна 512 Гц!
До 512, и, соответственно, До 1 ГЦ получаются в строе при ля=430,54Гц! А для 432гц-строя до будет 514 гц. Разница небольшая, но почему все же идет нестковка объяснений и действительности?
Возникает вопрос: так в каком строе играли Моцарт, Страдивари и другие старые музыканты? З какой строй и почему ратовал Верди? И откуда пошла эта нестыковка?
А самое интересное, на какие естественные величины опирается ряд 432(430)? Зная эти величины можно будет сказать какая цифра верная, а какая подверглась искажениям историков.
Разница в звучании ведь действительно есть. В чем ее корни?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 23:08
Я ранее намякивал на арифметику, но эта сложная наука, по-видимому, не в почёте у знатоков аномальностей.
П.С. А всё-таки, как расшифровать аббревиатуру МТУСИ?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 11:41
Естественный, природный строй должен поддерживаться каким-то резонансом, но каким?
мтуси - яндекс дает - московский технический университет связи и информатики
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 09:06
Виктор и Banjo,
арифметику обсудили, а какие мнения от прослушивания музыки, конвертируемой из стандарта 440Гц в 432Гц ?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 17:38
Виктор и Banjo,
При прослушивании конвертированных файлов возникает ощущение, что звучит винил. В варианте 440 гц сразу появляется цифрячая окраска клавиш. Они становятся истеричными, как пресловутые "эзотерики". А что там в ролике написано после сравнения звучания? Там и Шуман и 8 Гц... Какое объяснение такой разительной разницы? Объяснение Лихницкого, что это всё х...ня, не катит...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 18:22
Да, объяснение АМЛ ничего не объясняет))), а лишь запрещает членам форума АМЛ проводить подобные эксперименты.
Ученик АМЛ , молодой Аббас, несмотря на свой музыкальный опыт в прошлом, путается в логике рассуждений о высоте:
"... Истинно великая музыка не привязана к высоте строя,об этом говорят многочисленные переложения наиболее значимых произведений Баха,в том числе и музыкального приношения и искусства фуги.Это абсолютная музыка которая живет в другом мире,над тональностями и строями ."
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 18:24
Сергей, чем конвертируете файлы?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 18:37
Виктор и Banjo,
Я слушал только первые ссылки по теме, разница есть. Пытался понять в чем - не понял, какая-то большая наполненность 432 по сравнению с упрощением 440.
По конвертации - не знаю, стоит ли это делать, поскольку это имхо сложная операция
[ Time : 0.027s | 12 Queries | GZIP : Off ]
