Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Корректор для винила или пьезозвукосниматель?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009, 17:43
Сергей,очень интересная тема!
Мои опыты с пьезо были неудачными.Пока пошел по пути 30кг РХ корректора на компонентах 20-х годов.
Оправдание такому корректору только одно-железо 20-х и 30-х годов как правило на порядок прозрачнее для музыки чем железо более поздних эпох.
Что касается противостояния пьезо-МС,то нужно не МС побеждать а MI !
И я пока сомневаюсь в возможности победы пьезо :roll:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009, 18:00
Аббас, приветствую на новом форуме!
Я не ставлю цель именно победить мм принцип звукоснимателя, хотелось бы сделать максимум для пьезозвукоснимателя. Поэтому, если в интернете или литературе встретятся статьи на эту тему, публикуйте их тут пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009, 18:26
ЗКУ
(Звукосниматель Кроссовер Уракова )
.....берём качественный кантеливер и делаем на нём пьезо звукосниматель ,далее на этот же кантеливер устанавливаем Катушку (МС) и получаем две пары выходов .С пьезо напрямую на НЧ усилитель ,а с МС ....напрямую! :shock: на ВЧ усилитель .Коррекция RIAA ...НЕ НУЖНА тк сигнал на пластинке УЖЕ завален по басу. :geek:
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009, 01:58
"Не знаю кто ввёл это название ПЬЕЗО ? название должно идти от принципа действия к примеру ММ или МС и здесь этот керамический КОНДЕНСАТОР выгибается при подаче на него напряжения,стало быть все головки пьезо....конденсаторные!"
Привет Михаил!
Микро Акустик - электроконденсорные головы. Они явились прямыми потомками пьезоголов. Исключительно интересные головы. Жаль что этот принцип в современных головах кроме Микро Акустик так и не был больше ни кем реализован.
Я давно пытаюсь народ склонить к получению собственного "пьезо" опыта, но как то не очень получается пока.
Динамичность, живость и прозрачность звучания просто потрясают.
Тем, кто боиться "попилить" пластинки я бы рекомендовал Декку Дерем с прижимом до 2х грамм.
Последний раз редактировалось sber 28 дек 2009, 02:04, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009, 02:01
У меня любимая пьезо голова Томсон Картуш.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009, 10:06
У меня в свое время был опыт с пьезоголовками ,даже эксперементировал с заменой кантиливеров,мое мнение для получения все таки серьезных в плане музыки этот принцип не годится так же как и отчасти например мм или мувинайрон.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009, 10:44
А что за устройство Capacitance Or FM Cartridges ,если правильно понял , головка работает до 30 000 часов , минимальный износ
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009, 10:49
Если мне не изменят память то это тошибавская технология ,оказалась невостребованной и слава богу в принципе,как лазерный виниловый проигрыватель,слушал на выставке тоже фигня какая то ;)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009, 11:35
Принцип Capacitance реализован Визерсом. Вроде Тошиба по отическим головкам впереди была.
А что касатся пьезо голов то в этом случае, конечно, не надо впадать в крайности, но попробовать и понять, что в пьезо есть свой интересный потенциал людям, которые серьезно занимаються винилом совсем не мешает. Да и разные они были. Еще надо помнить, что с годами пьезоэлементы просто напросто разрушаються и приходят в негодность.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009, 10:17
Ах да помню ставил на какую то старую фм-нагаоку ставку на ебее ,ушла что то больше 200 долларов аж,я даже не жалел,а что Сергей ты сам к чему пришел в головкослушании,твой фаворит? или это масонская джиновская тайна :P
