Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010, 22:56
Сергей, помню вы серьёзно раскапывали тему "земли" в отдельных устройствах, не могли бы вы в двух словах о заземлении всего тракта?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010, 23:57
Заземление корпусов - это метод защиты потребителя от поражения электрическим током.
В моем усилителе нет общей сквозной от входа до выхода земли.
Эксперименты с заземлением отдельных точек усилителя я не довел до окончательных выводов.
В данный момент мои компоненты не соединены с землей.
Заземление - оцинкованная труба, вбитая в землю на 1,5 метра под окном комнаты.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 00:00
А мои надо между собой и с землёй и если земли нет пока, между собой надо?
Последний раз редактировалось Дмитрий 10 фев 2010, 00:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 00:20
Иногда это необходимо для уменьшения фона.
А для улучшения звука имеет смысл попробовать, чтобы решить надо ли.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 00:24
Т.е. однозначного ответа быть не может?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010, 19:15
Три трубы соеденённые между собой,1.5м. в землю м столько же между собой.Вот это будет контур.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010, 10:49
Загадка усилителя:
через несколько часов работы явно растут искажения.
Ответ: начните поиск причины этого явления с вилки 220 вольт. Особенно, если давно ее не раскручивали. Уж не знаю как, но на всей старой технике крепежные винты в вилках со временем РАСКРУЧИВАЮТСЯ!!!
Далее проверьте предохранитель - слой окисла на нем достигает миллиметров.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010, 11:51
Добрый день. Есть люди, страдающии воинствующим менталитетом. Отсюда желание умалить часто то , что ценится и признано во всём мире. Широкополосная концепция также величественна , как и рупорная , но одна создавалась для концепции домашнего прослушивания музыки в ближнем и среднем поле и тут рупора ( кроме спец. применения) часто производят впечатление быка у Вас дома. Прав Михаил Ураков , сравнивая широкополосное звучание с живописью , что для дома ближе ( доминирует у ,почти, всех) и крайне редко можно втретить любителей скульптур у себя дома. Уважая ветку, могу поделится опытом о простом методе достижения естественного в микродинамике звука. Крайне важно , чтобы нужные детали в усилителе имели свободный резонанс , а нужные -держали на своих плечах всю основу. Работа эта тонкая и требует некоторой интуиции , но , если в Вашем усилителе Вы увидите , что всё зажато хомутами , намертво прикручено всё , что можно и облито всё компаундом - знайте , что сей несчастный реализован в лучшем случае процентов на 40 :shock: Думаю , сие сделано из соображений больше транспортной безопасности, чем здравого смысла для звука. Возьмём кусачки! :idea:
Последний раз редактировалось Михаил SM 27 апр 2010, 12:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010, 12:15
поменять RCA разъемы на винтажные не RCA :) без денег конечно не обойтись, но небольших...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010, 12:34
Михаил,
вот и причина почему часто макеты звучат волшебнее . Желание навести порядок в монтаже и закрепить детали убивает свободу!
Поэтому дать механическую свободу конденсаторам, резисторам так же важно, как и не допустить встречных токов в проводниках и разнести компоненты в пространтстве, чтобы их электромагнитные поля не мешали друг другу.
[ Time : 0.044s | 12 Queries | GZIP : Off ]
