Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ферромагнетики, парамагнетики, диамагнетики - аудио Граа
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 13:50
Вот! Женя, ты нашел самое верное слово! Густой, так что тесно и даже страшно в комнате, вдруг навалится и раздавит нафиг! Особенно саксофон и эти вокалистки грудные))
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 15:59
С подачи Феликса и отзыва Сергея Смирнова найдена интересная статья про использование магнитных свойств материалов для кабелестроения:
http://audiogo.ru/?p=2856
Напомню отзыв Сергея Смирнова:
"...это первый кабель (кабели), который показался реально интересным после почти 10 лет использования кабелей авторства С.Подоляка Aclys - (бывший журнал "классА"), с ферромагнетиками в лаке..."
Читать полностью: http://efa-life.blogspot.ru/p/blog-page_97.html?m=1
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 19:56
Purist Audio Design разработала собственные методы экранирования кабелей, в частности жидкостное экранирование, экранирование материалами Ferox (специальный гранулированный порошок на основе кремния) и Contego (полужидкая силиконовая суспензия специального порошка). Материалы, используемые Purist Audio Design, обеспечивают уникальную жидкостно-вязкую защиту кабеля от посторонних вибраций.
Серия Purist Limited Edition.
В серию входит одна модель – сетевой кабель Limited Eidition. Задачей серии было получить сетевой кабель с минимально возможным уровнем помех и сверхвысокими характеристиками.
В этом кабеле используется набор многокаскадных пассивных фильтров, подавляющих радиочастотные помехи в диапазоне от 300 кГц до 1 ГГц и выше. Фильтры не разрывают основные проводники от входа до выхода кабеля, за счет чего отсутствует ограничение тока, а активное сопротивление стремится к нулю. Имеется также система управления импедансом кабеля на высоких частотах, использующая ферромагнитные элементы. Обе системы действуют без высокодобротных резонансных контуров и представляют собой низкодобротные фильтры на радиочастотах, закороченные на частотах сетевого напряжения.
Проводник: медь, многожильный.
Диэлектрик: термоформованный эластомер.
Экранирование: медный плетеный экран плюс слой Contego.
Обработка: тройная криогенная CryoMag.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 07:34
Сергей, а где применяются ферромагнетики: в начале, середине или конце кабеля - испытывал?
Или же по всему кабелю (экран)?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 12:25
Александр, пока я сделал лишь 10 сантиметров провода, в котором используются три металла, различные по магнитным свойствам и объединенные общей архитектурой. И этот кусочек поместил в разрыв между акустическим проводом и плюсовой клеммой динамика
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 14:21
А что же сетевые кабели?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 20:14
Дойдет очередь и до сетевых
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 17:24
Википедия:
Существенным отличием ферромагнетиков от диа- и парамагнетиков является наличие у ферромагнетиков самопроизвольной (спонтанной) намагниченности в отсутствие внешнего магнитного поля. Наличие у ферромагнетиков самопроизвольного магнитного момента в отсутствие внешнего магнитного поля означает, что электронные спины и магнитные моменты атомных носителей магнетизма ориентированы в веществе упорядоченным образом.
Ферромагнетики – это вещества, обладающие самопроизвольной намагниченностью, которая сильно изменяется под влиянием внешних воздействий – магнитного поля, деформации, температуры.
Ферромагнетики, в отличие от слабо магнитных диа- и парамагнетиков, являются сильно магнитными веществами: внутреннее магнитное поле в них может в сотни раз превосходить внешнее поле.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 19:34
К парамагнитным материалам относят алюминий, олово, хром, марганец, платину, вольфрам, растворы солей железа и др. Относительная магнитная проницаемость ? у них несколько больше единицы. Парамагнитные материалы притягиваются к магнитам и электромагнитам в тысячи раз слабее, чем ферромагнитные материалы.
Диамагнитные материалы к магнитам не притягиваются, а, наоборот, отталкиваются. К ним относят медь, серебро, золото, свинец, цинк, смолу, воду, большую часть газов, воздух и пр. Относительная магнитная проницаемость ? у них несколько меньше единицы.
Поэтому провод-луженка - это не что иное, как диамагнетик в парамагнетической оболочке.
А омедненая сталь - это феррогмагнетик в диамагнетной оболочке
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 01:07
Алюминий омедненный никто пока не пробовал в качестве межблочников?
