 Заголовок сообщения: Re: Помощь от знатоков 300b
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 17:01
Вылетали и при включении по одной лампе. Что касается того, как были включены накалы изначально, могу предположить, что их параллельное соединение - это изначальная установка. Я не нашел намека на еще один источник 5 вольт.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 17:28
Надо искать оригинальную схему
Такой внешне усилитель?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 17:43
Именно он. Схему искал. Фиг там. Но все, что нужно я, в принципе, срисовал. Вопрос то в работе самой лампы. Это она загнана в запредельный режим или уже того...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 19:05
Viktor_E, можно фото монтажа именно Вашего усилителя?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 20:32
Фотки нормальной не получается. Только вот такое.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 21:19
Страшненько.
Непонятна причина скачков напряжения на сетке. Или он не на столько фиксированное? Возможных причин неадекватной работы несколько, в том числе повышенное анодное напряжение.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 08:24
Можно ли озвучить остальные причины неадекватной работы, с учетом того, что источник фиксированного напряжение исправен.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 11:52
Такое бывает . Надо проверить качество контакта панелек 300В . Если нужно , обеспечить надёжный контакт .
У самой 300В может быть дефект - термоток сетки и это не лечится. Поэтому резонно поставить заведомо исправную пару 300В .
Термотоком -неуправляемым лавинообразным появлением на упр. сетке положит. напряжения в моей практике были замечены - 6С4С , 300В , EL11 .
Высокое напряжение на аноде в +500 в допустимо , но только не с кетаем и только с автоматическим смещением . Китайские 300В выше +400-420 в лучше не насиловать и лучше с автоматическим смещением , лучше вообще W.E. 300В - эта фирма безупречна даже в режимах экстази .
В случае топикстартера лучше перевести смещение на автомат . это 900 ом - 1к ( 6-10вт ) в накале и параллельно конденсатор - 220мкфх 100в -Керафайн , Блек гейтс , Рибикон . Тогда напряжение между анодом и накалом будет в районе + 420- 430в .
Кстати, лампы могут идти в разнос от изначально криминального режима питания 300В в Кери , учитывая, что это фирма -откровенная американская шняга ( врагу не посоветую) , ничего нового .
Очень советую протестировать позже усилитель на предмет музыкального разрешения . Чудеса бывают , но пока музыкальные Кери никому (!) что-то не попадались. :(
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 12:02
Или продать , или высокопроффи тьюнинг . Иначе -исход гарантирован , т.к. в монтаже хаос и смесь НЕСМЕШИВАЕМЫХ ( по звуковым сигнатурам ) комплектующих . :(
Хороши Санаудио . Хороший задел для тьюнинга , кенотронный блок питания , трансформаторы Тамура . В итоге хорошая музыкальность и отличная реализация 300В в медиум ( +320в) режиме .
viewtopic.php?f=9&t=1399
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 12:25
С этого момента можно поподробнее? С конкретикой.
