Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: LC EFa Life модуль для аудио.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 14:00
Первый LC модуль в виде кондиционера питания для сети 220в, отправлен в систему Полковника Кубанского
Размер: 15 см в диаметре, высота 9 см, вес около 2 кг
Мощность 1,5 кВт
Для сравнения, мой личный LC модуль в диаметре 23 см, высотой 8 см и весом под 5 кг
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 23:07
Большой LC модуль включен в разрыв акустического провода одного из каналов
Кейт Джарретт
Исторический «Кельнский концерт» 1975 года
Играют 12" ШП без поддержки сверху и снизу
Записано на айфон с 3,5 метров
http://youtu.be/UtPP6EQ5P3Y
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 15:56
Феликс применил LC модули в качестве межкаскадного элемента усилителя и записал несколько роликов:
https://youtu.be/Q9oaqhxEw_w
https://youtu.be/zCsvZa21SLg
https://youtu.be/VJbr-9i3_Bw
Модули FelixAudio можно заказать
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 19:36
Модифицированные LC модули "Rock Gate" по питанию и в проводе между усилителем и акустикой
https://youtu.be/3h24ElHmMVA
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 21:11
Атмосы мне понравились, но такое ощущение что чистить научились, а вложить функционал нет. Пересушено. Сонастройки нет. Мелодичность при этом есть.
Текст на сайте приятный, довольно внятный, разработчики в теме точно.
Новинка из мира аудио, что заслуживает самого пристального внимания.
Из сайта торчат российские уши.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 10:11
LC модуль по питанию всей системы
https://youtu.be/I2EMUUxmOmU
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 11:45
Ну, так ты же дай, с чем сравнивать...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 14:00
Без LC кондиционера питания
https://youtu.be/FHcujqF0lJQ
С кондиционером LC
https://youtu.be/iFK-CJRGHCE
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 17:06
Трудно сравнивать, особенно когда записи разные и , к тому же, незнакомые. Но мне показался звук с кондиционером немного непривычным для Лоутеров, каким-то темноватым. Да, есть плотность звука, эффект присутствия, но потерялась лёгкость возникновения звуков, особенно на высоких частотах. У меня наблюдался подобный эффект, когда я поменял выходные конденсаторы предусилителя с 3,3 мф на 18мф. Но мне как раз и нужно было утихомирить высокие и добавить мяса. Здесь, по-моему, произошло тоже самое. Кондиционер, особенно если он с шунгитом, хорошо подавляет высокочастотные помехи и от этого звук на высоких как бы усыхает, потому как все системы изначально настраиваются при наличии этих самых паразитов. На мой взгляд нужно продолжать искать оптимальный вариант.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 21:06
Послушал оба ролика, с кондицонером заметно лучше.
Кстати работа кондиционера никак не связана с мифической фильтрацией, работает внешняя среда, создается точка разрежения, что слышно на муз материале.
Заодно выскочило куча видео про Лаутер, послушал и их. Дикая мертвечина, крикливость, визги или рафинированный звук...
Расстроился. Отстой полный.
