Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: По следам АМЛ. Ошибки аудио эзотериков.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 19:04
Пиня писал(а):
По старым лампам предлагаю простейший опыт.
Берем бутылку воды простой. Наливаем стакан - отпиваем, запоминаем вкус.
Берем лампу старую, например AD-1.
Кладем ее надалеко от стакана и мысленно копируем ее в стакан с водой. (это у всех индивидуально)
Отпиваем воду. Поражаемся как изменился вкус..
Этот навык есть у всех и он хорошо раскачивается, старайтесь только не сильно упираться сознанием "это невозможно или это ненаучно..". А то не получится.
Стакан с водой - это контроль самого себя, попробовали - получилось.
Теперь что мешает взять лампу 300В от WE и скопировать ее на китайский новодел?
Сильно не получится - но эффект будет и он регистрируется..
Как его усилить - отдельная тема.
Так где же их взять - AD1 и 300B от WE?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 19:12
пример Пини с лампами очень даже работает!
Проверено.
Я поставил (без подключения!) лампу Телефункен AD1 рядом с работающей китайской 300b так, чтобы они соприкасались стеклами колб. В звуке тут же произошли изменения. Положительные.
Точно также можно на корпус работающего анодного конденсатора поставить никуда не подключенный старинный конденсатор и получить изменения звука всей аудиосистемы. Причем эффект будет более длительным, чем от электрического подключения этого древнего конденсатора.
Причину этого расскажу.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 19:14
Вспомнилась длинная ветка Mick-a "Энергетическая химчистка" - viewtopic.php?t=528 (насколько я помню, автор перестал практиковать из-за возникших или могущих возникнуть проблем со здоровьем). Там автор воздействовал сознанием (?) на кабели, динамики и т.п. Где-то были отзывы, что эффект чистки постепенно сходил на нет (у меня есть его межблочник из жилок немецкой меди 20-30-х годов).
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 19:31
потом он "сознанием" мог даже подправлять звучание автомагнитолы, не знаю правда, слышал ли кто этот эффект кроме него :)
продолжительность эффекта "чистки" зависит от того кто и где слушал :)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 19:32
graph писал(а):
Вспомнилась длинная ветка Mick-a "Энергетическая химчистка" - автор перестал практиковать из-за возникших или могущих возникнуть проблем со здоровьем). Там автор воздействовал сознанием (?) на кабели, динамики и т.п. Где-то были отзывы, что эффект чистки постепенно сходил на нет (у меня есть его межблочник из жилок немецкой меди 20-30-х годов).
Есть специальная программа(ы) по чистке. Надо лампы почистить попробовать..- хорошая идея, я чего то тупил. :?
Надо различать чистку предметов и чистку объектов.
Если проблемы со здоровьем - то видимо автор запускал процессы с которыми не мог справится сам..или негармоничные процессы..или свою энергетика просажена, а процесс энергозатратный.
ХЗ, чего тут гадать?
А как ведет себя кабель?
ПС.
Я насилую мандафон свой в машине. Дошел до того что звук стал не треки-дорожки студийные рассыпаться. Дописал модуль "как все было на самом деле".
Из-за возникших. А как межблочник?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 19:35
Полностью аналогично. (про мандафон)
Только я на спец голограмму еще программу ему (мандафону) записываю.
Посторонние слышат - Да.
Чистка сходит на нет - Да, это нормально. Но надо - почистил, записал поверх свое.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 19:50
Я заметил, что кабель стал звучать "обычно" (в целом хорошо). Списал на изменение своего восприятия - мало ли, зимой кажется так, а летом - эдак. :) Потом уже прочитал отзывы, что у многих эффект снизился или исчез. У меня кабель Мика в основной системе не стоял, а вторая включалась редко.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 19:52
Вопрос: что лежит в основе "эзотерического" эффекта старинных компонентов?
1. Врожденный хим. состав?
2. Инфо матрица изготовителя?
3. Инфо матрица того времени ?
4. Возраст-срок гармонизации (стабилизации всех параметров) ?
5. Накопленный оргон?
6.
7.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 19:56
Получается что ты как оператор с ним не работал (сознание говорит нельзя, не дай бог и тд и тп :evil: ).
А мог бы и поработать, тем более с "чистым". :D
Изменить себя тяжелее чем кабель.
