Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Tripoint - улучшайзер за пол миллиона рублей.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 13:11
Почему именно треугольник - самая классическая схема заземления?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 16:22
Анализ заявленных улучшений в звуке дает мне основание думать, что дело не в секретном композите, поглощающем эми. Этот композит - лишь прикрытие довольно простого способа улучшения работы аудиосистем, используя метод коррекции звукового сигнала, подмешивая к "земле" исправляющий сигнал.
И действительно при этом будут происходить фундаментальные улучшения работы аудиосистемы, не сравнимые с заменой отдельных компонентов, таких как усилитель, акустика и прочей мелочевки, как трансформаторы - конденсаторы.
Эта штука постоянно анализирует электро магнитное состояние ( в том числе и механическое) и выдает корректирующий сигнал в "землю", тем самым исправляя огибающую сигнала. По итогу очищая сигнал от всевозможных искажений и вызывая восторг у слушателей.
Вот так.
И можно забыть всю суету, которой мы сегодня занимаемся - вывешивая, демпфируя, экранируя компоненты.
Сергей, а как Вы думаете, такой принцип сможет улучшить передачу сигнала по цифровому коаксиальный кабелю?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 17:17
Цифрового кода по коаксиальному кабелю? Думаю, что да, улучшит. Проверить можно так: подключить одной ножкой крупный по размерам конденсатор к "минусу" кабеля. Со стороны приёма. Вторая ножка остаётся в воздухе. Это и будет простейший датчик внешнего поля
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 21:45
Спасибо, попробую. А конденсатор лучше электролитический или большой полипропиленовый микрофарад на 47 ?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 22:30
Вот и повод сравнить! Подключайте разные конденсаторы, потом расскажите нам!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 22:44
Про конденсатор еще тут повторю.
https://www.youtube.com/watch?v=Fyojyt8J_UQ
Вывод в конце ролика чуть не верный, заряд хранится не в диэлектрике, само слово "заряд" не имеет смысла.
Это вихрь и запасенная к нем кинетическая энергия или статическое электричество (вращение).
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 10:42
Система Мигеля, который придумал и производит Tripoint
https://www.facebook.com/miguel.alvarez ... 4403280681
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 15:28
Система Мигеля не особо порадовала. Хорошая динамика на верхней середине, но и тональный баланс сильно смещён в эту же область. У меня тоже работают АС с некоторым акцентом на верхнюю середину, но у меня сателиты и к ним будет добавлен сабвуфер с полосой до 200Гц. Какого-то высокого разрешения я не услышал, хотя многое зависит и от муз. материала и от аппарата которым снимали ролик.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 23:41
Резонатор Шумана дает что то похожее и стоит поменьше.
https://www.acoustic-revive.com/english ... rr-77.html
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 12:27
Пока никто в лоб не сравнивал Tripoint Troy c AR RR-888.
Или я ошибаюсь?
