Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: фонокорректор на LCR Modules своими руками. DIY
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 21:11
Да, на одной лампе ECC88
Накальное и анодное напряжение - диодные мосты и стабилизаторы.
Выходных трансформаторов нет, есть входные для МС головок двух типов.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 22:45
Сергей, спасибо. А как звучание? А индуктивности - это на переднем плане в экране и залитые какой-то мастикой?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 23:36
Звучание достойно высшей оценки за музыкальность, достоверность, натуральность, ровность.
Отмечу бархатистось звука и высокое разрешение.
Правда, всё это в высшей степени было в разложенном виде без верхней крышки и немного ухудшилось после сборки.
Получил большое удовольствие от прослушенных пластинок.
Это не только индуктивности, это готовый блок коррекции LCR . Главная фишка фонокорректора Vinyl Song
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 23:48
кабель - Кондо (Audio Note Japan) AN-C, т.е. оригинальный Аудио Ноут, японский, до распада на Аудио Ноут Англия и Аудио Ноут Япония. А фото перемычек правильных есть?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 23:59
Я поставил перемычки согласно этому, заработало.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 00:00
Внешне очень похож на AN-C Audio Note
Да, Дима меня опередил.
Это, Сереж, оргинальный AN-C. NOS, т.е. сделанный в Японии, еще когда был жив Кондо-сан.
Набери мне, пожалуйста, если не лень.
Спасибо.
Миша.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 00:14
Фонокорректор пришел уже собранным, но видимо с какой то нестандартной коммутацией, поэтому вместо послушать, пришлось снимать крышку и изучать его схемотехнику. Неожиданно было увидеть конденсаторы СССР К71-4.
Приятно, что питание каждого канала индивидуальное, начиная с трансформатора, их два.
МС трансформаторы уже стоят. Переключение ММ - МС механическим переключателем.
Все разъёмы - серебро.
Особо богатые ножки Sound Mechanics ($240 set of three) из дерева с засыпкой внутрь каких то кристаллов, популярный сегодня турмалин?
http://www.6moons.com/audioreviews/soun ... cones.html
Ножки: в обзоре 6moons модель MC88 (засыпка tangsten), здесь ножки C8 c ценой $125 (засыпка каким-то спец. металлом, дизайн запатентован).
http://www.soundmechanics.hk/en/improve ... ve_mwc.htm
http://mcv-consulting.com/cart/sound-me ... p-126.html
Цены:
http://mcv-consulting.com/cart/accessor ... 1eb833fdbc
Вот тест:
http://www.adventuresinhifiaudio.com/29 ... om-walnut/
Полезная информация по установке: отмеченный красным или каким там у тебя цветом конус - вперед, остальные 2 назад. И никаких липучек! я был неправ, просто подкладываются под аппарат.
Похоже, что они:
- имеют разную засыпку в каждый из 3х конусов,
- работают с резонансами,
- по звуку должны быть нейтральны, т.к. это ярко выраженная философия Sound Mechanics
- имеют запатентованный дизайн, дерево - орех.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 00:19
в общем, улучшенный вариант вот этого конструктора. Конденсаторы, кстати, как раз не трогали.
http://www.diyhifisupply.com/opcart/ind ... news_id=31
Список оригинальных деталей:
http://www.diyhifisupply.com/opcart/ind ... duct_id=62
Улучшили проводку, вот ножки тоже получше, ну и пришлось повозиться со сборкой. Конструктор он и есть конструктор, но не думал, что так муторно будет. Мне казалось всё должно быть как в Лего, а там доделывать и переделывать. Сам Гонг Конг сборку не делает, раньше делал, теперь это либо растягивается на долгие месяцы, либо растягивается на месяцы, а потом говорят "извините, собрать не можем, инженер очень занят". Пришлось найти в этом плюс и собрать с серебром и хорошим сигнальным кабелем.
Главный вопрос как звучит и с чем можно сравнить.
Последний раз редактировалось demarko 16 мар 2014, 00:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 00:34
Дим, чем он улучшенный? Совершенно то же самое, только универсальные платы (Universal Tube Output Stages) старого ревижина. ;)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 00:40
Это как ты так отреагировал на ещё ненаписанное мною сообщение. Мистика
[ Time : 0.027s | 16 Queries | GZIP : Off ]
