Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: SternS Mullard 3-3 - половинка от Mullard Stereo 44 El
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 22:16
Для тех, кто вдруг перенесётся в 1962 год, чтобы купить набор для сборки усилителя Mullard 3-3 по цене Kit £7.10 адреса магазинов:
«Stern Mullard 3-3 Amplifier» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 10:36
Редкая возможность купить два моноблока Mullard 3-3 за 100 фунтов!
Сравните с ценой Mullard Stereo 44 на хай-фай ру !
Особенно учитывая, что 44й выполнен на печатной плате.
«Купить Mullard 3-3» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 11:00
Не спешите покупать!
Мнение Gnat c форума Классикаудио:
"у меня есть эти усилители различные Лофтины ,я все параметры проверил,отслушал звучание (не я один) и сделал вывод однозначный,годятся они только послушать ,как погано играли усилители в те годы . Вы же не слышав их ни когда , пытаетесь рассказывать о их звучании.Вот и сейчас на столе стоит Лофтин на прямонакалах. Это просто игрушка ,а не усилитель для качественного воспроизведения звука. Ни какой усилитель.Как старинный автомобиль. Который ценен как раритет ,а не как поездить на нём! Ездить всё равно будете на современном авто.Сколько можно втолковывать вам это!
Любой самодельщик который действительно делает усилители и настраивает по приборам их,сделает сейчас на современной элементной базе усилитель ламповый ,который как клопа раздавит ваш этот МУЛАРД по звучанию превзойдя его во много раз. Причём этот самодельщик сделает звук вам такой какой вам нужен,а не тот как звучит Мулард.
Вот фото и схемы Лофтинов. Как видите и в первых Лофтинах стояли дросселя по питанию и в современных стоят. И ни куда от этого не деться,если хотите хороший звук слушать а не рыпение из акустики. Конечно если акустика ШП динамик не воспроизводящий НЧ частоты а играющий только середину,то фоном можно пренебречь.Но только подключите нормальную акустику ,чувствительную с диапазоном 20-20 000гц и всё станет ясно с этим Мулардом!"
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 14:09
Сергей,а это вы продаете?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 14:57
Нет, Юрий, я не продаю.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 15:14
Про схему Mullard 3-3
Тот случай когда входной пентод определяет режим выходного пентода и наоборот. По кругу.
Круговая порука.
Любой неисправный компонент вокруг одной лампы вызывает изменения режима другой.
Сложная ситуация для диагностики и поиска неисправностей.
Поэтому наверное и стоит резистор R8 560 Ом сразу после кенотрона, ограничивающий ток на случай аварийного режима.
Главные виновниками аварийного режима усилителя, как обычно могут быть конденсаторы.
И первое, что надо сделать, это проверить электролит С9 25 мкФ , если он "течет", то напряжение второй сетки EF86 будет ниже номинального, что вызовет увеличение напряжения на входной сетке EL84 и тока через нее.
Нормальным режимом усилителя можно считать, если напряжение на R8 падает с 360 Вольт до 330, то есть ток потребления составляет не более 60 мА, на которые рассчитан трансформатор питания.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 15:27
В моем экземпляре ток входного пентода составил
0,16 mA
Ток выходной лампы EL84 43 mA
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 13:09
Да, Гнат во многом прав по поводу Mullard 3-3.
Ужасен он своей игрой.
И если совсем недавно я с восторгом слушал малюсенький Telefunken S81 на ECL82,
viewtopic.php?f=2&t=1313
то Mullard 3-3 вызывает лишь одно желание - выключить его.
И лампы менял, и конденсаторы, и акустику различную подключал - нет удовольствия от музыки.
Отключил ОООС, в динамике сип электрического тока, но музыка заиграла немного.
Очередной раз убедился, что гальваническая связь между каскадами привносит больше отрицательного, чем положительного в звук. Инженерно красиво получается, но не для музыки.
