Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Philips 2848 / Двухтактник 1949 года на EF6 ECC40 4699 A
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 21:00
И снова очарование промдизайна 40х.
Филипс 2848 с крышкой.
«IMG_8751.JPG» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 15:44
Схема и описание более поздней модели Philips 2848 ( уже на EL-34)
http://frank.pocnet.net/instruments/Phi ... s_2848.pdf
Самое неожиданное, что нет ОООС. Обмотка на выходнике есть, но не используется.
Вот так!
«IMG_8769.PNG» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 17:01
Ответы на загадки из интернета:
Про разрядник:
Если при сравнительных прослушиваниях аппаратуры вы предпочитаете делать коммутацию нагрузки на ходу, то не стоит увеличивать электрическую прочность трансформатора, проще зашунтировать его первичную обмотку подходящим варистором или разрядником на 1 кВ.
«IMG_8772.PNG» на Яндекс.Фотках
Но имеется и другое мнение:
Den73 писал(а):
Подскажите, как реализовать защиту выходного трансформатора в ламповом усилителе, в случае обрыва АС.
Gnat: Ничего не случится с выходным трансформатором.Ни какой защиты не нужно. ООС с выходной обмотки сама уменьшит усиление и не даст усилителю уйти в разнос. Но и в УНЧ ламповых без ООС ничего не произойдёт.Если трансформатор нормально намотан,с изоляцией меж слойной и меж обмоточной. И почему это должна оборватся АС?
Паяю уже 50лет.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 17:05
Про предохранитель на пружинке:
Пружина обеспечивает скорость срабатывания.
И рисунок из документации Филипс:
«IMG_8771.PNG» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 17:58
Мнение про лампы 4699 Philips
«IMG_8773.PNG» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 19:53
Здравствуйте!
Данные целого семейства EL6-подобных ламп тут http://www.audioantik.de/Daten/EL12.pdf
их история тут http://www.jogis-roehrenbude.de/EL34-Story/EL34-Story.htm
Лампы в объявлении мои, но мнение заимствованное, сам ещё не слушал.
Можно их очень легко использовать вместо EL34, грамотные люди советуют :)
http://www.tube-classics.de/TC/MyEquipment/Listening/Projects/4699/4699conversion.htm
Очень интересно, как будут звучать в сабжевом усилителе.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013, 08:23
Dalver здравствуйте!
Благодарю за интересные ссылки!!
[ Time : 0.040s | 11 Queries | GZIP : Off ]
