Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 11:18
В качестве межкаскадного разделительного конденсатора в своем усилителе я использовал Jensen Capacitors, изготовленный из pure copper foil c silver leadout и paper in oil образца 2002 года. В картонном корпусе.
Размер 64 мм, диаметр 39 мм.
«IMG_8163.JPG» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 11:33
Заменил Jensen Сар на два, последовательно включенных, безоболочных конденсатора типа UK 78-01, номиналом 0,47 mkF на 1000 V DC. Получив тем самым 0,235 мкФ на рабочее 2000 Вольт!
Результат нравится, поэтому предлагаю новый по конструкции тип конденсатора, который логически трансформируется из Рис. 3
«IMG_8162.JPG» на Яндекс.Фотках
Преимущества конструкции EFa Cap :
1. Простая технология производства, не требуется сложнотехнологичного и ненадежного вывода внутренней обкладки.
2. Высокая надежность конструкции. Риск электрического пробоя значительно снижен.
3. При использовании в аудиконструкциях более не требуется выбирать направление установки. Вопрос направленности конденсатора снят.
Недостатки:
1. Первый и единственный - размер для обеспечения требуемой емкости.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 11:46
Cap EFa можно изготовить взяв за основу медную трубку, закрыв ее торцы и превратив в полый цилиндр. Далее покрыть цилиндр диэлектриком, если следовать исторической конструкции, то кварцевым стеклом. После чего одеть на торцы медные полуцилиндры.
Толщина стекла определит рабочее напряжение. А размеры всей конструкции собственно емкость конденсатора.
Но более заманчиво выполнить внешние обкладки эмалированным медным проводом, соблюдая правоспиральную обмотку.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 11:52
Евген писал(а):
Сергей,кстати конденсаторы Дженсен,соответствуют золотому сечению по габаритам,0,1мф размер 22мм на 35мм,как раз в 1,6 укладываются)))))но молчат об этом,ну или я не встречал это описание.
Евген, благодарю!
У меня конденсатор имеет большие размеры, но соотношение золотого сечения тоже соблюдены. Значит jensen cap можно доверять!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 12:07
По поводу лучшей формы, думаю, что ей будет все же не цилиндр, а шар.
То есть два полых шара. Один в другом. Внутренний цельный, а внешний, разрезанный на две полусферы.
Впрочем, это не я так думаю, а мироздание. Смотрим конструкцию планеты Земля.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 12:57
От конструкции конденсатора к конструкции динамика .... Один шаг!
Уже пару недель, как я использую новую конструкцию динамика, сочетающую традиционный динамик и пассивный диффузор-гриль прикрывающий его.
Шел я к этой конструкции от желания перевернуть конус диффузора вершиной к слушателю, как к более правильной геометрии, помогающей своей формой передавать энергию слушателю, а не наоборот в случае традиционной воронки.
Полученный из двух диффузоров гироскоп оказался хорошим сочетанием управляемого и свободного диффузора, что имеет смысл каждому попробовать этот эффект.
Смотрим на картинку и видим сходство форм между Cap EFa и Speaker EFa. Остается лишь логически трансформировать конструкцию парадиффузорного динамика в более простую.
«IMG_8164.JPG» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 14:20
Ссылка для желающих купить конденсаторы Jensen в бумажном или керамическом корпусе
http://stores.ebay.com/Hanshare-Electro ... 34.c0.m322
Впрочем, там можно купить много другого, например красивые ручки для регулировок:
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 17:42
И вот как мне видится парадиффузорный двухтактный громкоговоритель:
Две, последовательно соединенные, звуковые катушки на одной оси, которой является магнит.
Диффузоры образуют гироскоп.
Как то так.
«IMG_8166.JPG» на Яндекс.Фотках
Вместо постоянного магнита, можно сделать и электромагнит, разместив в центральной части катушку.
Вариант неокончательный, может трансформироваться в более простую конструкцию.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 21:08
Что-то как-то вспомнились конденсаторы Степичева...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 21:14
Так по одним дорожкам ходим в поисках лучшего.
[ Time : 0.056s | 12 Queries | GZIP : Off ]
