Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Шунгит и другие минералы для аудио.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 21:24
У меня накоплен достаточно большой опыт по изменению звучания аудиосистем "не совсем традиционными" способами , в частности по природным минералам. Проще ответить на конкретные вопросы, чем пытаться описать положительный и отрицательный опыты. Спрашивайте, возможно мои ответы позволят Вам не тратить понапрасну время.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 10:48
Виктор, спасибо!
Почему выбран диаметр нефрита именно 12 мм?
Как влияет дырка ( для нанизования на нить) на свойства бусины?
В каком месте тракта влияние нефритовой бусины наиболее сильное?
Какой объем свободного пространства необходим вокруг бусины?
Как определить натуральность нефрита, и какие его цвета предпочтительнее?
Где лучше применить пирамидку из нефрита, а где из шунгита?
Есть ли опыт применения шунгита, как проводника электричества?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 10:55
И про янтарь.
Там, где дает эффект нефрит, приходилось ли пробовать шарики из янтаря?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 11:43
И продолжая список вопросов:
Приходилось ли использовать минералы, содержащие Германий?
Из википедии:
Германий концентрируется в месторождениях многих металлов — в сульфидных рудах цветных металлов, в железных рудах, в некоторых окисных минералах (хромите, магнетите, рутиле и др.), в гранитах, диабазах и базальтах. Кроме того, германий присутствует почти во всех силикатах, в некоторых месторождениях каменного угля и нефти
Кристаллическая решётка германия — кубическая гранецентрированная типа алмаза, пространственная группа F d3m, постоянная решётки а = 0,5658 нм. Германий — один из немногих элементов и веществ, плотность которого в жидком состоянии (5,57 г/см3) выше, чем в твёрдом (5,33 г/см3
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 11:57
12 мм выбраны как дающие наиболее выраженный эффект. Сравнение происходило из ряда размеров 8, 10, 12, 14 и 30 мм.
Влияние дырки не заметно. Тут причина кроется в строении минералов. В случае с нефритом и др минерал состоит из микрогрупп кристаллов, которые не связаны межгрупповой ориентацией.
Влияние нефритовой бусины проявляется не в месте тракта, а в месте звезды. А уже звезда вставляется в конкретное место тракта, в малосигналку, или цепь АС. Т.е. я себе уже доказал и внутренне согласился, что эффект от минералов есть эффект от взаимодействия между полевыми образованиями электрического устройства типа звезды и кристаллической структурой минералов. В других случаях роль генератора поля случайным образом и МАЛОЭФФЕКТИВНО могут выполнять любые цепи аудиоустройства, но поиски эффектов превращаются в процесс гадания на кофейной гуще.
"Свободное" место вокруг бусины зависит от размеров лучей проводников. В случае нормализаторов оно будет несколько см, в случае корректоров несколько мм.
Нарваться на подделку в ларьке можно очень легко, подделывают классно. На выставке "Симфония самоцветов" присутствует (не знаю, всегда ли?) эксперт с оборудованием.
Цвет нефрита сильно разный, от почти белого до темно-зеленого, но для звука эти отличия описать сложно. Где-то ярче становится нижняя СЧ, где-то верхняя.
От шунгита отказался. Про место написал выше.
До янтаря не добрался :-)
Германий (германиевые транзисторы) пробовал интегрировать в "полевые структуры". Заметных результатов не достиг.
Тут такое дело. Напралений поисков слишком много, все охватить не реально. И много экспериментируя, нащупывается некий комплекс мероприятий, ведущий к успеху. Это направление получает приоритет. Например, создав очень мощное по эффекту устройство выясняется, что этим устройством можно эффективно "прокачивать" как систему в целом, так и отдельные компоненты, при этом система и компоненты "запоминают" воздействие.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 12:22
Внедрил шунгитовые пирамидки внутрь своих проволочных пирамидок на сетках входных пентодов EF36.
Как я уже сообщал, мой усилитель сейчас работает на грани возбуждения. Следующее положение ручки громкости - это уже свист в динамиках. Так вот шунгит отодвинул свист на три положения!!
Про музыку с шунгитом. Almaz (диск 2010) - явный эффект легкого транса. Отрыв от реальности.
http://youtu.be/guni6eLOnyk
При этом в звуках как бы появились искажения и синтетика. Но общий эффект явно положительный. Возможно случился передоз, уменьшить размер пирамидок?
В пирамидках, включенных в сетки выходных ламп (300в) применил шар диаметром 36 мм из зелёного авантюрина. Эффект присутствия и трехмерности звукодействия имеет усиление и вроде без отрицательных моментов.
Из википедии:
Авантюри́н (фр. aventurine от лат. прич. буд. вр. adventurus глагола advenio «случаться») — мелкозернистая разновидность кварца (кварцита). Представляет собой тонко- или мелкозернистую горную породу, состоящую из кварца и мелких рассеянных включений слюдяных чешуек, а иногда хлорита или гематита. Авантюрин относится к метаморфическим горным породам, возникшим при уплотнении и перекристаллизации песчано-глинистых осадков, чаще песчаников, в кварциты и кристаллические сланцы.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 15:27
пирамидка EFaudio с минералами в ламповом усилителе EF37a + 300B
Нефрит + авантюрин
http://youtu.be/EL4KFiB_FlY
нефрит + пирамидки из шунгита на выходниках
http://youtu.be/ElHEp3H3XAg
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 15:58
Слушаем музыку после шунгита :
http://youtu.be/yi1cRnQxl5I
шунгитовые пирамидки на сетках входных пентодов + авантюрин
И тоже, но микрофон ближе к динамикам
http://youtu.be/3S8MQEB5hZI
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 11:28
Это верно. Перераспределение происходит. Я думаю, что энергия поля трансформатора, в зависимости от ее вектора, может как отрицательно, так и положительно влиять на музыкальный сигнал. Простейший опыт по перевёртыванию вилки питания доказывает это.
О вилке не надо в общую кучу с каменюками! В случае с вилкой мы тупо по разному связываем наше устройство через ёмкость первичка-вторичка.
Для меня пирамидки и прочая хрень не имеют особого значения. Как пример. Ставлю пирамидку на корпус СД-транспорта - звук изменился. Беру стакан воды примерно такого же веса - изменение такое же как с пирамидкой. Резюме: играет роль изменение резонансных свойств корпуса, а не тип хрени, которую я поместил на крышку. Кстати, крышка с внутренней стороны задемпфирована производителем вибропоглащающим материалом,
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 11:48
Виктор, в этом то и суть !!!
Надо знать куда и для чего, а не пирамиду (неизвестно из чего) на корпус проигрывателя.
Если в розетку сунуть два пальца, эффект может и не понравиться, в то же время существует электротерапия.
