Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Аудио ДНК СПИРАЛЬ - шаг к голограмме звука.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 10:00
Виктор Павлов,
Вы же давно в аудио. Может где то а интернете есть место с концетрацией Ваших идей, конструкций, концепций ? А также усилителей, акустики и прочего аудио?
Если нет, то может здесь блог откроете?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 11:26
Идея .. :shock: ...а как будут звучать гитарные струны С ИЗОЛЯЦИЕЙ??? ещё если по ним пропустить напряжение? Пусть небольшое ,возможно Электрогитара даст вокруг себя голографическое ПОЛЕ? :?
Звёзды навить на деке гитары ...внутри..?
"Пружины акустической гитары
18.02.2012 08:29
Пружины - это тонкие пластинки, наклеенные на внутреннюю поверхность
верхней стенки деки гитары. Как правило, изготавливаются пружины из того же материала, что и эта стенка.
Нащупать их несложно, если просунуть руку в розетку (это отверстие на деке акустической гитары, из которого идет звук при игре). Основное назначение пружин - укрепление верхней стенки деки, необходимое для того, чтобы компенсировать воздействие на нее натянутых струн.
На сегодняшний день большинство акустических гитар имеют х-образное крепление пружин.
Сила натяжения металлических струн на акустической гитаре в среднем равняется примерно 70-ти килограммам! А потому, не будь внутри корпуса пружин, это самое натяжение вырвало бы верхнюю стенку, ну или как минимум деформировало бы её.
Х-образное крепление пружин - это такое крепление, при котором они наклеены крестом. Говоря проще,они наклеены так, что вместе образуют нечто похожее на букву "Х". При этом центр этой буквы обычно находится на расстоянии 2-5 см под розеткой. На картинке, представленной ниже, отображена схема Х-образного крепления пружин на гитарах с различными типами корпусов. Но схема эта соответствует действительности лишь в том случае, когда речь идет об эстрадных гитарах (вестернах), на которых установлены металлические струны."
162x201-images-stories-Statiy-pruzhiny-1.jpg [ 9.01 КБ | Просмотров: 5890 ]
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 11:37
Миша, а помнишь я как то включал в разрыв акустического провода оркестровую трубу?
Вы тогда у меня вместе со Станиславом были.
И тогда еще понятие аудиогеометрии в обиходе не было))
«IMG_6842.JPG» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 19:37
Аудио ДНК спираль можно рассматривать как связующую цепочку по информационному обмену между аудиотрактом и ДНК человека.
Если при живом прослушивании связь идет не только через уши, но и на уровне информационного обмена на уровне ДНК между слушателем и исполнителем, то при слушании через обычный аудиотракт последняя связь исчезает.
Добавляя же в аудиотракт искусственную модель ДНК, пусть и грубую, связь частично восстанавливается. Что и фиксируется слушателем как улучшение звучания системы.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 00:18
Сергей Ef
Поищите сообщения пользователя geran2005 на аудиопортале. Он делал межблочник из акустического кабеля длиной 2,5 м. Наматывал спирально (45град.) на диэлектрик (поливочный шланг) диаметром 25 мм. Включение проводников - как и у Вас. По его описаниям в звуке появлялась дополнительная реверберация и задержки. Появлялись они, однако, не сразу после включения, а с 10-20 секундной задержкой.
Я, к сожалению, этого всего еще не успел проверить.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 09:23
Благодарю!
Ознакомился
http://soundex.ru/index.php?showtopic=657&st=25
К сожалению картинка с конструкцией предложенного geran2005 кабеля не открывается.
P.S. В моем случае с ДНК аудиоспиралью, главный эффект - это расжатие музыкального поля. Ревербераций и задержек не наблюдаю.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 21:50
Ролики со звуком
Doris Day
http://youtu.be/qjCch25jkSw
Cowboy Junkies
http://youtu.be/kCn_aj1KnFA
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 13:10
Аудиоспираль ДНК / Doris Day
http://www.youtube.com/watch?v=HwqGGaYl ... 9ccHArHdqQ
http://www.youtube.com/watch?v=XBTR_DDV ... 9ccHArHdqQ
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 15:34
Воздействие спирали на психику.
http://sandbox.scpfoundation.ru/deleted:scp-1001-ru-2
Описание: SCP-1001-RU представляет собой полуразрушенную башню высотой 79 м. Текущее состояние обусловлено длительностью её существования (специалисты оценили возраст строения около 4 тысяч лет). Изначальная высота, предположительно, составляла порядка 125-130 м. (хотя не исключается, что она могла быть и выше). Башня имеет коническую форму и сужается по мере подъёма вверх. В основании находятся 36 входов, расположенных по периметру башни, выполненных в виде высоких арок. Внутри имеется большое свободное пространство, напоминающее арену. Также имеются выходы к винтовым лестницам, видимо ведущим на следующие этажи. В силу древности строения ни одна из них не сохранилась.
Основное свойство SCP-1001-RU заключается в воздействии на устные, а также (как следствие) письменные языки общения людей, попавших под действие объекта. Воздействие башни ослабевает по мере отдаления от неё. На данный момент опытным путём установлены три так называемые области воздействия:
"Красная" область - находится непосредственно внутри башни.
"Жёлтая" область - начинается сразу за пределами башни и на данный момент условно ограничена диапазоном от 404 до 492 м. (в зависимости от направления движения от башни в какую-либо из сторон света).
"Зелёная" область - начинается за пределами "Жёлтой области". Точный охват её действия до сих пор неизвестен. По-видимому он распространяется на всю планету.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 23:49
Начинаю новую серию экспериментов по воздействию на внешнее поле аудиосигнала.
Для понимания сути этих экспериментов:
         Есть у кристаллов одно замечательное свойство: как и живые биологические объекты, они обладают собственной памятью. Во многом это связано с тем, что кристаллы имеют жесткую структуру. У каждого минерала - своя, сугубо индивидуальная пространственная решетка, и именно она определяет его основные физические и "магические" свойства. Расположение частиц внутри этой решетки хотя и довольно устойчиво, но не идеально и не стабильно. От внешних воздействий они могут смещаться, и от этого кристаллическая решетка, подобно граммофонной пластинке, приобретает уникальную форму. А по сути, "запоминает" внешние влияния, то есть становится своего рода летописью событий, которые происходили при формировании и росте кристалла. И если бы имелся "патефон", на котором можно воспроизвести записанное, то "летопись" поддавалась бы расшифровке. Это, так сказать, "геометрический" способ записи.Кроме него, существует и другой - энергетический - за счет перехода частиц в кристалле в иное энергетическое состояние. Самую простую энергетическую память кристаллов нам демонстрирует эффект люминесценции, то есть способность кристалла светиться под воздействием возбуждающей его внешней энергии. Возвращаясь из возбужденного состояния в нормальное, частицы испускают кванты света, как бы рассказывая свою предысторию: "Нас возбуждали! " Длительность свечения может быть разной. Если свечение (а фактически - воспроизведение записи) продолжается только во время облучения кристалла - это флуоресценция. Если дольше (от миллисекунд до нескольких суток) - фосфоресценция.
         Благодаря "геометрической" и "энергетической" памяти кристаллы, в своей структуре содержащие огромное количество связанных атомов, способны длительное время сохранять фантастические объемы информации. (К примеру, в одном кубическом сантиметре монокристалла поваренной соли находится около 4, 5 (1022 атомов. Чтобы хоть как-нибудь представить себе это неимоверное количество, приведу простой расчет: если атомы, находящиеся в этом маленьком кубике, начать отсчитывать по миллиону штук в секунду, то через миллион лет мы пересчитаем лишь одну их тысячную).
         А теперь зададимся вопросом: не обладают ли кристаллы памятью и в "тонком" диапазоне? Другими словами, не обладают ли они способностью запоминать и излучать "тонкую" ("биополевую", эмоциональную и ментальную) информацию, то есть свойством "псилюминесценции"?
http://www.x-libri.ru/elib/smi__420/00000004.htm
