Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кстати, точки живого звука — не миф.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 01:11
сделайте рупорные системы,аудиофильная прблема точки живого звука отпадет
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 01:18
Это не аудиофильская проблемка ,Т.Ж.З. это проблема музыкальной грязи, начиная от самой записи и кончая ЭМ и акустической картиной комнаты
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 04:13
Кроме "точек живого звука", есть точки "мёртвого" звука. Особенно легко их обнаружить находясь во время полёта внутри грузового вертолёта Ми-8. Поиск точек "мёртвого" звука происходит в точности как на финальной стадии описал Ярослав. Поворотом головы, её наклоном, вытягивание шеи, либо сгорбливанием. Свидетельством того, что удалось найти точку "мертвого" звука, является момент, когда перестаёшь слышать звук работы двигательной установки вертолёта. Приноровившись, можно довольно быстро находить точку "мёртвого" звука, правда нахождение в этой точке долгим не бывает, при попадании в воздушную яму или сильной болтанке, из точки "мертвого" звука вылетаешь.
В.Л.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 09:58
во во -борьба с грязью и есть верный признак аудиофилии в запущенной стадии
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 10:22
Ну ладно ладно -- это вопрос терминологии. С музыкой все просто - или чувствуешь фальшь или ее нет. 1 или 0 ,иных цифер для нее не существует. И это ,по-моему ,путь к совершенству.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 10:29
Франц, ты не понял. Поиск точек живого звука не ради получения сцены и 3D картинки. А ради срабатывания голографического эффекта, когда из кусков информации получается единый цельный оригинал, который был при записи. То есть это тот максимум, который можно получить от записи. Никакой погони за аудиофилией.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 10:41
у меня живая точка -это мой диван
у Евгения живая точка его кресло на постаменте
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 10:54
Франц, опять не понял!
Ищется точка не для жопы, а для динамиков.
И если они находятся и возникает голографический эффект, то место жопы слушателя безразлично. Везде хорошо.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 11:11
для кевларового динамика есть живая точка?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 11:19
Есть для любого. И вполне возможно, что кевларовые динамики в точках живого звука будет интереснее слушать, чем бумажные не в точках.
[ Time : 0.020s | 12 Queries | GZIP : Off ]
