Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Каждой твари по паре. Новая концепция громкоговорителя.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 23:44
Описание из "Изобретателя" смахивает на вид - "придать научность", то чего я сам не понимаю)
А если работает, то скорее всего частичное переключение обмотке акустического транса (или выходных транзисторов, это не важно на самом деле) в нормальный режим, половина будет работать как "живой" звук, вторая половина хлопаться..
Разумеется ничего общего с резонансом это не имеет.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 00:02
Мне видится процесс так.
Изначально из динамика изобретателя идет "мертвый" звук, как и у любого другого нормального человека.
Он ставит второй динамик, который тупо зеркалит "мертвяк" и возвращает в цепь это зеркало. Будет ли зеркало
мертвяка уже "живым" звуком, не знаю, не проверял, хотя вопрос интересный.
Расстояние D это как раз время задержки, чтобы зеркальный сигнал возвращенный обратно не хлопнулся в противофазе с существующим.
ХЗ, не понятно и как очень совсем через одно место..хотя "зеркало" все таки стоит проверить при удобном случае.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 19:22
В тему:
Пирамидки Вячеслава Мягкого из Ялты
http://www.igolkin.com/forum/viewtopic. ... e7596e914d
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 20:35
Серёж, не поленился зарегистрироваться на сайте! А картинок все равно нету...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 20:39
Да, Женя, картинки время трёт. И наш форум многое не сберёг.
Суть пирамидок:
Пары соединены последовательно, а между собой параллельно.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 11:27
Понял. Я что-то такое пробовал, пытаясь поднять артикуляцию и отдачу по НЧ. У меня получилось, что потери там не стоят приобретений. Вычеркнул. Может чего не заметил...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 08:59
Играет Михаил Казиник.
«Осиное гнездо» 4A-32
https://youtu.be/lW6olgsLQSw
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 22:34
Сергей добрый вечер. Расскажите по подробнее пожалуйста про 4а32 осиное гнездо, как оно сделано, в чем отличие от парадиффузорного варианта по музыке и т.д?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 22:51
Николай, посмотрите здесь
viewtopic.php?f=2&t=1501
И здесь
viewtopic.php?f=2&t=1500&hilit=Х+подвес
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 16:01
Спасибо Сергей!
[ Time : 0.036s | 16 Queries | GZIP : Off ]
